Вопрос по журналу регистраций ☑
0 marker20
10.06.24
Кто может подсказать , как правильно искать операцию в журнале регистрации?
конфигурация - УТ 11.4
Есть контрагент "Иванов", который был прикреплен за пользователем "Сидоров", ну или не был прикреплен, не ясно это.. С недавних пор заметили, что контрагент "Иванов" прикреплен к "Петрову".
Я выбираю в журнале регистрации Контрагент > Иванов : 0 результатов. Выбираю пользователь > Сидоров: 0 результатов.
Сервер переустановил 2022 году и данные до этого нет, но эту изменение недавно делали. Я подозреваю, что надо что то другое выбрать и в метаданных уже Иванов/сидоров. Но что выбрать?
1 lEvGl
10.06.24
что значит "прикреплен"?
2 marker20
10.06.24
(1) Ну есть клиент(контрагент) "Иванов", а есть у нас торговые представители и к ним прикрепляют клиентов
3 Ненавижу 1С
10.06.24
Журнал регистрации просто покажет изменения, но чего именно - не покажет. Надо включать версионирование.
Ну и вопрос прикрепления тоже интересен: Торговые представители и менеджер это свойства сущности Партнеры, а не Контрагенты
4 maxab72
10.06.24
(0) У вас кнопка "Версионировать" в настройках нажата?
5 marker20
10.06.24
(3) нам и этого достаточно. Версионирование это хорошо конечно, но очень тормозит и много мест занимает. Достаточно факт изменения.
проверю, отпишусь
(4) Версионировать - не ведем.
6 maxab72
10.06.24
(5) Журнал регистрации фиксирует только факт "Объект изменен". А как изменен, и что изменилось - в журнале этого нет. Может в наименовании лишний пробел убрали. В принципе, можно расширением отслеживать изменения закрепления менеджеров за клиентами и писать это в журнал кодом.
7 marker20
10.06.24
Если я вас правильно понял, то тоже ничего не находит.
Делаю выборку вот так: https://i.ibb.co/6JwyvRk/image.png
8 Ненавижу 1С
10.06.24
(7) если Контрагентов ведете отдельно от Партнеров, то возможно к контрагенту прикрепили другого партнера.
что вообще значит "заметили"?
9 marker20
10.06.24
(8) ну у нас есть дебиторка, своего рода самописный модуль, там попадают задолженности наших клиентов перед нами. Там видно, что есть клиент "Иванов" кого ведет торговый представитель "Сидоров", он должен нам 1000 рублей.
так вот, у нас там вышел тот самый "Иванов", который должен 1000 еще с прошлого года. А оно никогда нигде не вылезла.
тут 100% кто то ручной просто прикрепил к этому торговому этот контрагент и вот начал показываться. А раньше не видно было, так как или не было привязано никому или этого торгового представителя уволили, блокировали учетку и не выдно было.
10 marker20
10.06.24
так получается у нас есть ПАРТНЕР "ИВАНОВ ИП" и под ним контрагент "Иванов ООО"
нам надо найти изменение по ООО.
Но я пробовал и через партнеры и через контрагенты, нет ничего.
11 Ненавижу 1С
10.06.24
(9) "самописный модуль" - с этого и надо начинать. Никто не знает откуда там определяется торг. представитель
12 marker20
10.06.24
(11) там ничего сверхъестественного, данные о торговых берется из "пользователь"
13 АгентБезопасной Нацио
10.06.24
для вас русский язык - неродной?
14 lEvGl
10.06.24
(0) как определяется какой контрагент прикреплен к менеджеру (или кому там)? связка как сделана? это регистр, это ТЧ в справочнике или еще какой то вариант?
в зависимости от реализации и смотрите тот объект, который изменяется при "прикреплении" в ЖР
15 Ненавижу 1С
10.06.24
(12) да-да, потом выяснится, что это периодический регистр сведений
16 lEvGl
10.06.24
17 marker20
10.06.24
(13) нет
(14) ну смотрите, на скрине 1 - пишу название должника, внизу "2" показывает партнера , видно, что ИП_шник, а в "3" там уже эти контрагенты , так и ООО и ИП
там же видно "основной менеджер", это и есть наш торговый представитель.
нам надо выяснить все движение связей между ООО и основным менеджером.
Скрин: https://i.ibb.co/GCvXDvB/image.png
18 Мультук
10.06.24
"Все движения" это (как я понмаю)
"был менеджер Паша, а до него Ваня, а до него Катя"
Включите уже типовое версионирование справочников Контрагенты, Партнеры -- там это всё будет фиксироваться.
Вопрос: а как сейчас узнать ? Ответ - а никак.
19 lEvGl
10.06.24
(17) н да.. тема связей не раскрыта
это похоже на КонтакнуюИнформацию, но не факт
надо чуть чуть больше осмысленности в работе, а то получается вот так
https://www.youtube.com/watch?v=ITOYEtuyuKY&t=177s
20 marker20
10.06.24
(18) мне версионность не нужно.
Мне надо увидеть изменение. кто изменил и все.
21 Ненавижу 1С
10.06.24
возможно журнал порезан, база в службе 1С пересоздана
22 maxab72
10.06.24
(18) "Ответ - а никак." А если настроено резервное копирование, с архивным сохранением копий, например, с периодичностью 2 раза в месяц, то можно поднять эти копии и посмотреть.
(20) "мне версионность не нужно. Мне надо увидеть изменение. кто изменил и все." Пишите в журнал сами это событие, при помощи расширения.
23 Мультук
10.06.24
Ну сами поменяйте Сидорова на Помидорова. Под своей учеткой.
И посмотрите в ЖР, записалось чего нужного ? Или нет?
А то может ваш ЖР настроен так, что ничего кроме ошибок не пишет
24 marker20
10.06.24
(23) ну вот экспериментировали с другим контрагентом, в ЖР появляется записи об изменении. Скорее всего никаких изменений не были
25 maxab72
10.06.24
(24) а какая самая ранняя есть запись в ЖР?
26 marker20
10.06.24
не помню честно сказать. но где то в 2022 году или в начале 2023 году я сервер переустановил и не переносил журналирование(логи)
27 maxab72
10.06.24
значит изменения в элементе справочника могли быть до этой даты.
28 breezee
11.06.24
05:04
А сколько рабочих серверов 1с у вас? Пробовали с разных смотреть? Может требования назначения функциональности не настроены - тогда чать журнала на 1 сервере, часть на другом. У нас так было
29 marker20
11.06.24
(27) да, скорее всего так и было
(28) у нас 1 сервер всего и все в одном месте. Просто скорее всего изменения были давно и нет информации уже о них.
