Сертификат КЭП, не работает подписание на сервере ☑
0 smolpochta
13.06.24
доброго времени суток!
случилась 1с-проблема, который день бьемся - решить не можем,
вводные такие:
клиент-серверная 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.2760)
конфигурация: "Управление торговлей", редакция 10.3 (10.3.88.3)
ос: windows server 2008 r2
работает под виртуалкой: ESXI 6.0
ключ: Рутокен 2.0
крипто-программа: КриптоПро csp 5.0.12000 KC1
проблема:
не работает подписание на сервере, но успешно отрабатывает на стороне клиента
подробнее:
МенеджерКриптографии.Подписать()
выдает исключение с ошибкой
"Ошибка интерфейса модуля криптографии. Набор ключей зарегистрирован недействительным."
на клиенте задействован метод "НачатьПодписывание", который не возвращает подобную ошибку
прошу совета, подсказки - в чём может быть проблема
спасибо!
1 АНДР
13.06.24
Ключ на сервер проброшен, сертификат КЭП установлен?
2 smolpochta
13.06.24
спасибо за отклик!
в данном случае:
- клиент и сервер = один и тот же пользователь на серверной машине, которая под виртуалкой;
- подключаемся по radmin, тк под rdp ключ не виден;
- сертификаты и ключ скорее всего настроены корректно тк проверку на клиенте всё проходит:
forum.infostart.ru/upload/forum/upload/66e/66e189155c76b7ab757458bf7652200f.bmp
3 ptiz
13.06.24
(0) Первое  - попробовать залогиниться в винду под юзером, под которым стартует служба сервера 1с,и попробовать подписать (с клиента).
4 smolpochta
13.06.24
23:37
(3)
спасибо за отклик!
как уже писал выше, проверяем под пользователем от которого запущена служба 1с сервера,
на клиенте - успешно, на сервере - увы, нет..
5 timurhv
14.06.24
00:15
(3) Не помогает уже, инструкции устарели похоже именно под Rutoken 2.0.
Также логинился под учеткой службы Apache (под которой публиковал файловую базу), ключ Rutoken 2.0 в упор не видит при проверке ЭЦП из 1С, да и сам КриптоПро тоже выдает ошибку (код уже не помню). У учетки службы Apache админские права.
Попросил админа запустить службу Apache не при входе по rdp, а как при локальном входе на сервер из командной строки (сессия 0). Сразу и ключи заработали, подписание заработало.
(2) Radmin вроде тоже 0 сессию использует, поэтому ключи и видно.
(0) Если вдруг найдете другой выход - отпишитесь плз в теме, вопрос актуальный и ответа в просторах интернета я не нашел.
6 floverr
14.06.24
(0) К гадалке не ходи, не хватает прав у 1С на доступ к СКЗИ.
Вангую Линукс на виртуалке и его группы доступа. Скорее всего надо включить юзера 1С в какую то группу потому что линуксу плевать на админские права как например с теми же ком-портами. Помучай админа этим.
7 smolpochta
14.06.24
спасибо за отклик, обязательно!
(6)
спасибо за отклик!
запуск приложения в "пользовательском" и "фоновом" режиме на уровне ОС вероятно различаются,
помножим данных фактор на виртуалку
это хорошая мысль, передал админу, спасибо!
8 arsik
14.06.24
меня одного заебало это "спасибо за отклик"?
http://vasya-lozhkin.ru/upload/iblock/47d/47d1fe8c038d93d027ba784b894ab58f.jpg
9 MaximSh
14.06.24
(0) экспортируйте ключ и поставьте закрытую часть на сервер в реестр, тогда будет на сервере подписывать. Для пользователя (под кем сервер 1с запускается) или в область компьютер, уже не помню, может в обоих случаях будет работать или нет.
10 2S
14.06.24
(8) +1 Непонятно, с человеками разговариваешь или ботами.
11 Гость из Мариуполя
14.06.24
(9) экспортируйте ключ
ну-ну. :)))
У автора Рутокен 2.0, и он об этом сразу в (0) сказал, читай внимательнее сабж.
Так вот, если ты поделишься сакраментальным знанием, как можно экспортировать ключ из рутокен 2.0, то вся страна тебе будет аплодировать стоя. А а если не поделишься - то не болтай.. ерундой..
12 rozer76
14.06.24
13 Гость из Мариуполя
14.06.24
(0) "недействительный ключ" обычно такое сообщение когда не прослеживается цепочка сертификатов.
Возможно, у тебя на сервере не установлены корневые сертификаты.
Попробуй установи в "Доверенные корневые центры сертификации" корневой сертификат Минцифры
причем установи в хранилище локального компьютера (хотя я еще и в хранилище текущего пользователя тоже устанавливаю).
Хуже от этого точно не будет.
Корневой сертификат минцифры можно взять много где, да вот хоть навскидку первая попавшаяся ссылка, у СБИС:
https://saby-sbis.ru/elektronnaya-tsifrovaya-podpis/besplatnaya-podpis/skachivaniye-sertifikatov-mintsifry-rossii-uts-fns-rossii
14 MaximSh
14.06.24
(11) при чем тут носитель, экспортируемость зависит от настройки при генерации. Точно сказать какой ключ можно только посмотрев «Панель управления Рутокен» - вкладка «Сертификаты»
15 Garykom
14.06.24
(13) Они фактически на сервер зашли под юзером от которого сервер 1С стартует
Имхо рутокен 2.0 и проблема в (5)
16 Гость из Мариуполя
14.06.24
(14) да-да-да, и ему, конечно же, ФНС персонально при генерации поставила галочку "экспортируемый". Вот всей стране не ставит, а ему персонально поставила. :)
И не надо предполагать, что именно это ЭЦП им генерировали не в ФНС, а в коммерческом УЦ, и оно не на директора, а на сотрудника, у которого еще и МЧД. Потому что разговора про МЧД в сабже не было.
Но даже если так, то и в коммерческом УЦ мало кто ставит при генерации галочку "экспортируемый.
Видишь, сколько условий для того, чтобы чудом! ключ на рутокене 2.0 был вдруг экспортируемым?
17 Гость из Мариуполя
14.06.24
(14) а носитель при том, что я могу, умею и регулярно делаю экспорт неэкспортируемых ключей с рутокена S или рутокена lite. И пофиг мне на настройки при генерации.
А вот с рутокена 2.0 - нет, не могу.
Так что носитель очень даже причем.
18 smolpochta
14.06.24
спасибо за отклик!
написал админу - проверит сертификаты ещё раз,
но похоже там плюс-минус нормально тк подписывается же как-то на клиенте (пользователь этот же)
мне всё больше кажется что проблема на уровне ОС и виртуалки (права, группы и тп)
если удастся решить, обязательно напишу как сделали :)
19 Гость из Мариуполя
14.06.24
Я конечно дико извиняюсь, а на сервере у вас установлен серверный крипто-про? По идее на сервер обычный крипто-про и ставиться то не должен, но, может, ваш админ что-то подшаманил.
20 smolpochta
14.06.24
извиняться не за что, спасибо что пишите:
- админ сейчас в небольшом отпуске, поэтому подвисло;
- в версиях криптопровайдера не силен, но похоже установлена "демонстрационная";
- а там и графа "организация" есть и она пустая = может из-за этого?
- н-р, отлавливают как-то автоматические серверные вызовы
(или по организации ключ как-то сопоставляют) и блокируют;
21 Гость из Мариуполя
14.06.24
(20) 5.0.12000 нет, вроде бы так не умеет.
А вот начиная с 12500 или 12600 не скажу точно,  крипто про стучится сам к себе на свой сайт и проверяет ключик на валидность.
По крайней мере 12000 съедает ключ "из интернета" и работает себе спокойно, а вот 12500  (или 12600 не помню точно) уже сразу мгновенно дает отлуп типа этот ключик у вас того... не фальшивый, а декоративный. :))
22 smolpochta
15.06.24
пока склоняюсь к такой оценке:
-20% - настройки на уровне ОС / виртуалки;
-80% - лицензия на "фоновые" подключения КриптоПро нужна;
админ приедет - будем разбираться - напишу о результате
ещё раз спасибо за отклик ;)
23 smolpochta
22.06.24
а воз и ныне там:
- убрали виртуалку, поставили на отдельной машине с windows server 2008 r2;
- платформу попробовали 8.3.25;
- КриптоПро серверный;
всё та же ошибка..
- в тесте весь софт ломанный - может это как то повлиять?
- windows server 2008 r2 может быть виновна?
- этой ошибке толком нет нигде в интернете - возможно надо обратиться к создателям платформы на закрытый форум 1с?
24 timurhv
22.06.24
Платформа вроде непричем, если залогиниться по rdp на сервер, то в КриптоПро ключ вроде как не виден. Разве нет?
Нужно на форум КриптоПро или Rutoken писать
25 smolpochta
22.06.24
- по radmin заходим = всё доступно;
- с клиента подписывает, а с сервера - нет (один и тот же пользователь/компьютер);
- на форум КриптоПро писал админ - ответ примерно такой же как и у Вас ( https://www.cryptopro.ru/forum2/default.aspx?g=posts&t=23279&find=unread )
- а я и не утверждаю вину платформы - просто эту ошибки написали скорее всего разработчики платформы, вот от них бы и узнать на что ругается и куда копать;
26 smolpochta
27.06.24
что было дальше:
- на каком-то уровне (вероятно ОС) у нас проблема со взаимодействием с токеном;
- обратились в Тензор и они за небольшую денюжку перевыпустили нам сертификат как файл;
- с файлом никаких проблем в настройке не возникло;
проблема решена.
