Загрузка расширения в пакетном режиме запуска в файловом режиме ☑
0 Emichael
14.06.24
Коллеги, делаем установщик своего расширения у клиентов. Давно не сталкивался с параметрами запуска 1С из командной строки. Съекономьте время - подскажите рабочую команды для запуска из командной строки 1С с загрузкой и активацией расширения, которого нет в БД. Если возможно отключить безопасный режим и защиту от опасных действий (прописав в параметрах запуска) то тоже интересно. Статью на ИТС видел, накидал по быстрому команду, не сработало. /LoadCfg <имя cf/cfe файла> [-Extension <Имя расширения>]. Может есть особенности именно с файловой базой? Загружать расширение надо в режиме ENTERPRISE или DESIGNER? Заранее спасибо!
