Удаление строк в дереве ☑
0 Trezvy
17.06.24
Добрый день!
Помогите удалить из дерева записи по условию. Дерево структурированное, вложений может быть много, поэтому использую рекурсию, но обрабатываются (удаляются) не все записи...
Процедура ОбойтиДеревоРекурсивноСтрокиДереваНаСервере(ДеревоЗначений)
	Для Каждого СтрокаДерева Из ДеревоЗначений.Строки Цикл
		ТекущаяСтрокаУдалена = Ложь;
		Если УсловиеУдаления  Тогда
			ДеревоЗначений.Строки.Удалить(СтрокаДерева);
			ТекущаяСтрокаУдалена = Истина;
		Если ТекущаяСтрокаУдалена = Ложь И СтрокаДерева.Строки.Количество() > 0 Тогда
			ОбойтиДеревоРекурсивноСтрокиДереваНаСервере(СтрокаДерева);
&НаСервере
Функция СкрытьПроцессыИЗадачи(ДеревоПроцессовИЗадач) Экспорт
ОбойтиДеревоРекурсивноСтрокиДереваНаСервере(ДеревоПроцессовИЗадач);
Возврат ДеревоПроцессовИЗадач;
1 Повелитель 1С
17.06.24
Когда обходишь коллекцию и сразу удаляешь из неё, ломается итератор. В общем случае нужно добавить строки в массив удаляемых, а потом удалить, либо обходить со своим итератором без "Для каждого".
2 Fedor-1971
17.06.24
1+ ДеревоПроцессовИЗадач - если это дерево формы, то там свои особенности обхода.
Сначала получаем элементы уровня 1 (примерно так: ДеревоПроцессовИЗадач.ПолучитьЭлементы() - точно не помню, посмотри в синтаксис-помощнике), потом спускаемся на следующий уровень у конкретного элемента уровня 1
3 Trezvy
17.06.24
(2) Это дерево значений вне формы, в форму оно загружается потом, после формирования.
4 Trezvy
17.06.24
(1) Хорошо, при обходе не удаляем строки, а создаем массив удаляемых строк. Как их потом удалить в дереве? Если родительская строка удаляется, подчиненная - если она не попадает по условию в удаляемые, должна "остаться в живых".
"Со своим итератором" - использовать свой счетчик строк?
5 Мультук
17.06.24
(4) Если родительская строка удаляется, подчиненная - если она не попадает по условию в удаляемые, должна "остаться в живых".
И как же она будет жить то?
Без родителя (Parent) -- сиротой?
Или вместо папы будет надпись "папа был, но он нас бросил!"
6 maxab72
17.06.24
(4) "Если родительская строка удаляется, подчиненная - если она не попадает по условию в удаляемые, должна "остаться в живых"." И к кому ее в подчинение ставить?
7 Trezvy
17.06.24
(6) (5) Да, верно. Получается, задача решения не имеет, с удалением родительской записи удаляются и дочерние.
Поудаляю тогда только строки без подчиненных, а родительские трогать не буду.
