Смешанные лицензии при раздаче сервером. ☑
0 Lama12
17.06.24
Допустим есть 2 USB ключа на 50 и на 20 лицензий. Нужно раздавать лицензии сервером. В принципе, задача нормально решается простым включением галочки - Разрешить выдачу лицензий сервером.
Вопрос.
Если купить еще 100 программных лицензий и установить их на сервер, то сколько лицензий можно будет раздать, 150, 120, или 170?
1 arsik
17.06.24
(0) " В принципе, задача нормально решается простым включением галочки -" если я правильно помню вы никак 70 лицензий через сервер не раздадите.
Можно 50 через сервер и 20 на клиентов но с другого хоста
2 Lama12
17.06.24
(1) Просто 70 можно. Ключ на 50 поставить на сам сервер где установлен сервер приложений. Ключ на 20 поставить на другой сервер. Сервер приложений будет брать лицензии с локальной машины и еще с одной машины из сети. Вопрос можно ли в такую схему впихнуть еще 100 программных?
3 Климов Сергей
17.06.24
(2) Можно поставить 100 программных лицензий на сервер приложений. Получится 50+100 с одного сервера и 20 с другого.
4 Lama12
17.06.24
(3) Да, меня эта схема и интересует. Не уверен, что сервер заберет оставшиеся 20, при наличии программной лицензии.
5 vde69
17.06.24
Сервер не может брать несколько ключей одной серии.
20,50 и 100 это одна серия, то есть только 1 ключь
6 vde69
17.06.24
+ програмные лицензии установлены локально не считаются
То есть если 100 программная то будет 100 + 50
7 Lama12
17.06.24
(6) Спасибо.
8 SilentMan
17.06.24
(0) Правильные все ответы. Зависит от того, как будут в сети размещены аппаратные ключи. Если все на одном компе, то 120 или 150 (зависит от того, какой ключ будет первым).
Если один ключ будет доступен серверу через HASP LM - 170.
9 vde69
17.06.24
(8) 170 на сервере получить невозможно (при указаных ключах)....
10 vde69
17.06.24
https://its.1c.ru/db/metod8dev/content/3596/hdoc
Если сервер не нашел свободной лицензии в локальных ключах, то он выполняет поиск свободной лицензии на сетевых ключах всех клиентских серий в соответствии с настройками файла nethasp.ini.
Сервер может иметь соединение только с одним сетевым ключом одной серии. При исчерпании лицензий в одном сетевом ключе поиск в сети других ключей той же самой серии не выполняется. Таким образом, общее количество клиентских лицензий, доступных для получения через один сервер ограничено числом 1800: локальный на 100, локальный на 300, локальный на 500, сетевой на 100, сетевой на 300, сетевой на 500.
11 arsik
17.06.24
(10) Ну в принципе должно прокатить
100 - программные
50 - усб на сервере
20 - усб по сети
12 Winnie Buh
17.06.24
(0) если сейчас раздаются 50+20, то без проблем можно установить на сервере программную на 100 и в итоге будет = 170,
если всем клиентам лицензии будет раздавать сервер 1С, то сначала будут раздаваться программные лицензии на 100, потом с локального USB, потом с USB по сети от HASP LM
13 SilentMan
17.06.24
(9) Возможно. И пост (10) это очевидно доказывает. Сервер умеет 1 ключ локально + 1 ключ по сети + любое количество программных лицензий локально.
Ну и пруф на первый "+": https://its.1c.ru/db/v83doc#bookmark:adm:TI000000272
14 DrZombi
18.06.24
06:28
Алгоритм поиска лицензий при запуске «1С:Предприятие» 8
https://infostart.ru/1c/articles/281119/
15 spiller26
18.06.24
(0) Поставь отдельный сервак, на ubuntu для раздачи клиентский ключей, даже платформу не нужно ставить, пропиши в nethasp.ini где брать их.
16 Winnie Buh
18.06.24
(15)>Поставь отдельный сервак, на ubuntu для раздачи клиентский ключей
почему во множественном числе?
1. на одну машину можно установить только один из ключей
2. непонятно, чем ТС это должно помочь
