В документе есть 2 табличные части, связанные между собой через реквизит КлючСвязи. Когда добавляют новую строку в первую таблицу и нажимают "Добавить" во второй, то в процедуре события ПриНачалеРедактирования второй таблицы в новой строке автоматически устанавливается КлючСвязи из текущей строки первой таблицы.
И тут столкнулись с тем, что в тонком клиенте это работает нормально, а в некоторых браузерах (не во всех) выдаёт ошибку при добавлении первой строки во вторую (связанную) табличную часть. Ошибка такая: "Cannot read propeties if null (reading 'offsetTop').
Первая колонка второй таблицы - ссылка на справочник, пользователю показывается список предыдущих значений выбора и можно открыть форму выбора. Причём все последующие строки второй таблицы вводятся уже без ошибки.
Можно это как-то решить?
