Не работает синхронизация данных ☑
0 Raydon
19.06.24
Не работает синхронизация с УТ 11.5.22 и БП 3.0. Обновлял недавно УТ, но после обновления всё работало, сис админ настроил V83.COMConnector, но и после этого всё работало, но в один момент всё перестало работать. Пробовал всё, ничего в голову уже не приходит, а данные нужно срочно синхронизировать. Если запускать с УТ, то при отправки ошибок нет, но есть ошибка в БП, вот такая :
"Ошибка при загрузке данных: Ошибка при вызове метода контекста (ОткрытьФайл)
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиXDTOСервер.Модуль(2166)}:ЧтениеXML.ОткрытьФайл(ИмяФайлаОбмена);
{Обработка.КонвертацияОбъектовXDTO.МодульОбъекта(374)}:ОбменДаннымиXDTOСервер.ОткрытьФайлЗагрузки(КомпонентыОбмена, ИмяФайлаОбмена);
[ОшибкаВоВремяВыполненияВстроенногоЯзыка]
по причине:
Ошибка доступа к файлу 'C:\Users\term10\AppData\Local\Temp\v8_8280_174d.xml'
[ОшибкаДоступаКЛокальномуФайлу]"
Но когда синхронизацию запускаешь с БП, то в УТ при отправки выходит вот это сообщение
"{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиXDTOСервер.Модуль(4302)}:Объект = ВыборкаИзменений.Получить();
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиXDTOСервер.Модуль(4163)}:ВыполнитьВыгрузкуЗарегистрированныхДанныхБезПакетнойРегистрации(
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиXDTOСервер.Модуль(559)}:ВыполнитьВыгрузкуЗарегистрированныхДанных(КомпонентыОбмена, НомерОтправленного);
{Обработка.КонвертацияОбъектовXDTO.МодульОбъекта(237)}:ОбменДаннымиXDTOСервер.ПроизвестиВыгрузкуДанных(КомпонентыОбмена);
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСервер.Модуль(5060)}:ОбработкаОбменаДаннымиXML.ВыполнитьВыгрузкуДанных();
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСервер.Модуль(4961)}:ЗаписатьСообщениеСИзменениямиДляУзла(СтруктураНастроекОбмена, ПараметрыОбмена.ПолноеИмяФайлаСообщенияОбмена, ПараметрыОбмена.СообщениеОбмена);
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСервер.Модуль(9529)}:ВыполнитьОбменДаннымиДляУзлаИнформационнойБазыЧерезФайлИлиСтроку(ПараметрыОбменаДанными);
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиВнешнееСоединение.Модуль(85)}:ОбменДаннымиСервер.ВыполнитьВыгрузкуДляУзлаИнформационнойБазыВоВременноеХранилище(ИмяПланаОбмена, КодУзлаИнформационнойБазы, Адрес);
по причине:
При подписке ПодпискаНаСобытиеПроведениеДокументов на событие ОбработкаПроведения произошла ошибка. Обработчик события не найден.
[ОшибкаИспользованияВстроенногоЯзыка]")"
В чем может быть причина
1 Ivan_495
19.06.24
программисту денег не платите))
2 Raydon
19.06.24
(1) а вы не знаете в чем проблема данной причины ?
3 Garykom
19.06.24
При подписке ПодпискаНаСобытиеПроведениеДокументовДалини на событие ОбработкаПроведения произошла ошибка. Обработчик события не найден.
Наймите программиста, за деньги
4 Raydon
19.06.24
(3) я перепробовал все, что советовали делать при данной причине, но ничего не помогло
5 Raydon
19.06.24
(3) в основном все писали про галочки Клиент, Внешнее соединение, но все это не помогло, даже отваливало расширение
6 Lama12
19.06.24
(5) Программист нужен. Это не настройки.
7 Amra
19.06.24
(6) В будущем их нет видимо - 11.5.22 еще не вышло, а у ТС уже есть
8 Raydon
19.06.24
(7) извиняюсь, 11.5.12*
9 Повелитель 1С
19.06.24
(5) Клиент не нужен.
Обработчик подписки на событие должен быть в общем модуле с галочками Сервер и "Внешнее соединение". Обработчик должен быть экспортным.
10 Raydon
19.06.24
(9) обработчик экспертный, галочка на сервере стоит, но если внешнее соединение поставить, то расширение почему-то отваливается
11 Мультук
19.06.24
Настройте уже обмен (транспорт) через файлики (сетевой каталог) и ждите обновлений.
12 Повелитель 1С
19.06.24
(10) Расширение отваливается, т.к. у него выставлена галочка проверять значение.
Нужно в расширении тоже поставить галочку у внешнего соединения.
13 Raydon
19.06.24
(12) все таки понял в чем проблема, спасибо большое, оказывается было еще одно расширение, где был этот модуль, процесс пошел. Смотрел в резервах базы и там галочки не было, но все работало, поэтому подумал, что не в этом проблема
