Как программно задать нестандартный размер страницы ТД? ☑
0 Prog_man
20.06.24
Добрый день,
делаю этикетку, нужен нестандартный размер страницы
указал размер, но на просмотр все равно показывает А4.
делал так
ТабличныйДокумент = Новый ТабличныйДокумент;
	ТабличныйДокумент.ПолеСверху = 0;
	ТабличныйДокумент.ПолеСлева = 0;
	ТабличныйДокумент.ПолеСнизу = 0;
	ТабличныйДокумент.ПолеСправа = 0;
	ТабличныйДокумент.РазмерКолонтитулаСверху = 0;
	ТабличныйДокумент.РазмерКолонтитулаСнизу = 0;
	ТабличныйДокумент.РазмерСтраницы="Custom";//нестандартный размер
	ТабличныйДокумент.ВысотаСтраницы = 40;
	ТабличныйДокумент.ШиринаСтраницы = 58;
Задайте КлючПараметровПечати
2 Prog_man
20.06.24
(1)     ТабличныйДокумент.КлючПараметровПечати =  "ПАРАМЕТРЫ_ПЕЧАТИ_Этикетка";
так не получилось
Теперь задайте размер бумаги в свойствах принтера (окно предварительного просмотра / Параметры страницы)
4 Prog_man
20.06.24
(3) там только А4, А5 и др. произвольного размера нет
5 Kongo2019
20.06.24
(4) Значит принтер другие размеры не поддерживает. Эти данные берутся из драйвера принтера.
6 Garykom
20.06.24
(0) Надо поставить драйвера принтера который умеет "Custom"
7 Prog_man
20.06.24
(6) не знаю какой у клиента принтер этикеток, подключусь проверю.
8 Kongo2019
20.06.24
(7) На принтер этикеток обычно напрямую печатают, они все ZPL поддерживают, или аналог.
9 Garykom
20.06.24
(8) Макеты в ZPL рисовать "сложно"
Почти везде через винпринтер обычно
10 Kongo2019
20.06.24
(9) Фигли его там рисовать, в инете конструкторов валом.
У нас прямо с принтерами ПО нужное идет. Рисуешь этикетку, оно тебе код ZPL
11 DJ Anthon
20.06.24
(7) размер и прочие настройки устанавливаются на параметрах страницы макета прямо на самом принтере. заранее их не подготовишь.
12 Prog_man
20.06.24
(9) а обычный макет из 1с, разве не получится отправить на принтер этикеток?
13 Kongo2019
20.06.24
(12) Получится. Принтер этикеток с точки зрения 1С такой же принтер как и любой другой. Он даже пробную страницу печатает.
14 Garykom
20.06.24
(12) Получится
Но результат придется подгонять для каждого принтера этикеток, его настроек, размера бумаги и даже компьютера/драйвера
15 Garykom
20.06.24
(14)+ Это стандартная проблема когда шаблон макета на компе/сервере разработчика нормально
А при переносе на комп/сервер прода все уезжает
16 Kongo2019
20.06.24
(15) Поэтому я гоняю на них через ZPL. На COMпортовские даже дрова ставить не надо. прямо в порт пишу.
17 Garykom
20.06.24
(16) USB/LAN тоже самое
Как сетевой принтер и просто на него копировать файлик
18 Kongo2019
20.06.24
(17) У меня по постах POS терминалы стоят. Там COM портов хоть попой ешь.
19 Prog_man
20.06.24
подключился, проверил печатает норм. но возникла проблемка,
у клиента штрихкод OZN1566917233, и такой штрихкод не печатается, 1с кроме EAN-13, другие форматы не использует?
если генерирую EAN-13, все норм.
20 Kongo2019
20.06.24
(19) Эти все знает.
    Формат EAN13
    Формат EAN8
    Формат Code 39
    Формат Code 93
    Industrial 2 of 5
    Interleaved 2 of 5
    Codabar
    Code 128
    EAN128
    RSS 14
    Code 16k
    PDF-417
21 lEvGl
20.06.24
(19) использует, тип задается в настройках штрихкода. можно мышой, можно кодом
22 Prog_man
20.06.24
сейчас такой код
    ПараметрыШтрихкода = ГенерацияШтрихкода.ПараметрыГенерацииШтрихкода();
                ПараметрыШтрихкода.Ширина  = 300;
                ПараметрыШтрихкода.Высота  = 100;
                ПараметрыШтрихкода.ТипКода = 1;
                ПараметрыШтрихкода.ОтображатьТекст = Истина;
                ПараметрыШтрихкода.РазмерШрифта   = 0;
                ПараметрыШтрихкода.УголПоворота   = 0;
                ПараметрыШтрихкода.Штрихкод       = Штрихкод;
                ПараметрыШтрихкода.ПрозрачныйФон  = Ложь;
                ПараметрыШтрихкода.Масштабировать = Истина;
                ИзображениеШтрихкода = ГенерацияШтрихкода.ИзображениеШтрихкода(ПараметрыШтрихкода);
                рис=ОбластьМакета.Рисунки.РисунокШтрихкод;
                рис.РазмерКартинки=РазмерКартинки.Пропорционально;
                рис.Линия = Новый Линия(ТипЛинииРисункаТабличногоДокумента.НетЛинии);
                //Вокруг штрихкода не должно быть рамки
                рис.Картинка =  ИзображениеШтрихкода.Картинка;
23 Prog_man
20.06.24
какой тип кода указать? чтобы норм печатался
24 lEvGl
20.06.24
(23)в описании к компоненте
https://its.1c.ru/db/metod8dev/content/1838/hdoc
Из плоских Code128 самый вместительный
Свойство содержит идентификатор типа штрихкода. Может принимать одно из следующих значений:
0 (тип кода - EAN8)
1 (тип кода - EAN13)
2 (тип кода - EAN128)
3 (тип кода - CODE39)
4 (тип кода - CODE128)
5 (тип кода - CODE16K)
6 (тип кода - PDF417)
7 (тип кода - Industrial2of5)
8 (тип кода - Interleaved2of5)
9 (тип кода - Code39FullASCII)
10 (тип кода - CODE93)
11 (тип кода - ITF14)
12 (тип кода - RSS14)
13 (тип кода - CodaBar)
14 (тип кода - EAN13 AddOn 2)
15 (тип кода - EAN13 AddOn 5)
Но, вы точно уверены, что EAN не нужен?
25 Prog_man
20.06.24
(24) а без компоненты не получится?
26 Kongo2019
20.06.24
(25) через ZPL
27 lEvGl
20.06.24
(25) как без компоненты, зачем без компоненты? она у вас уже работает, это
только тип кода поменять надо, если не ЕАН нужен
28 Prog_man
20.06.24
получилось вот так
ПараметрыШтрихкода.ТипКода = 99; // авто тип нашел по конфигурации ШтрихкодАвтоТип = (ПараметрыШтрихкода.ТипКода = 99);
29 Prog_man
20.06.24
одну проблемку решил, появилась другая, где то с десяток этикеток печатает норм. потом начинает "съезжать" как это побороть? клиенту нужно эти этикетки тысячами шт. печатать
30 Garykom
20.06.24
(29) На принтере датчик этикетки проверь
31 Garykom
20.06.24
(29) И покажи как выглядит это "съезжать"
Постепенно все последующие сползают или редкие только и последующие нормально
32 Prog_man
20.06.24
(31) постепенно сползают, принтер проверить не могу в другом регионе. но из другой программы печатает норм
33 Prog_man
20.06.24
разделитель страниц есть, т.е каждая этикетка на отдельной странице
34 Kongo2019
20.06.24
(29) Запусти калибровку принтера. Он под бумагу станет.
35 lEvGl
20.06.24
(32) драйвера сбросьте на дефолтные настройки, они всегда такими должны быть, управление бумагой и т д из 1с. Умелые пользователи всегда лезут в настройки и что то там делают, сброс помогает.
Либо да, аппаратный косяк с датчиком разрыва
36 Prog_man
20.06.24
(34) (35) принтер трогать пока не буду, а то могут быть глюки в программе из которой сейчас печатают
37 Garykom
20.06.24
(32) возможно параметры страницы с отключенным датчиком этикеток каким то образом используются из 1С
38 Garykom
20.06.24
(37)+ ИмяПараметровПечати (КлючПараметровПечати) задать уникальное
Вывести в режиме предприятия на том компе где драйвер принтера табдок (с этикетками) на просмотр
И глянуть параметры/настройка принтера через Печать
39 Prog_man
20.06.24
(37) вот и пытаюсь понять почему датчик не срабатывает. может им можно как то из 1с управлять программно ?
40 Prog_man
20.06.24
(38) у принтера этикеток предварительный просмотр не работает и параметры там не доступны, ну или я не нашел.
41 Garykom
20.06.24
(39) из 1С фактически через ИмяПараметровПечати используется заданные в интерфейсном режиме настройки
(40) не в предварительном просмотре, просто Параметры страницы или Печать и там Настройки принтера искать
42 Prog_man
20.06.24
(41) добавить в код ?
    ТабличныйДокумент.ИмяПараметровПечати =  "ПАРАМЕТРЫ_ПЕЧАТИ_Этикетка1";
читал что в таком случае слетают остальные параметры
Ширина и Высота страницы
