Совершенно непонятная проблема в модуле проведения документа 1С8!
0 Влад_Савин
20.06.24
Задача - слегка поправить движение по Рег.накопления при проведении документа (1С8 УТ10, доработанная).
Делал такое не единожды - в отладчике, модуль объекта, пошагово по Ф10 и Ф11, выводя в табло Коллекцию Движения.
Как только изменилось - находил процедуру, и место в ней, где  проводки, там вписывал требуемый алгоритм. Ок!
В этот раз - при отладке НИЧЕГО НЕ ПОЯВЛЯЛОСЬ! Доходил до конца процедуры Обработка проведения, в Движениях по данному Регисту ПУСТО, до самого конца - ВСЮ процедуру прошел по Ф11, движения пустые, вылет в ПОльзовательский (все отработало!), смотрю в меню Перейти- Движения по регистрам - там движения ЕСТЬ. ОТКУДА???
Ладно, добавил в конфу Подписки на события - При записи документа, При проведении документа - тоже, результат ноль!
Добавляю Подписку на событие - При изменении записи Регистра (того самого что мне нужен) - уж сейчас точно поймаю, из точки останова взглянув на стек вызовов.
ФИГ ВАМ! В точку (в процедуре обработчик подписки) приходит  на этапе - удалить движения документа (самое начало перепроведения). Все Движения в ДокументОбъект становятся пустыми. И далее - в обработчик подписки (должный запускаться при записи новых значений) НЕ ПОПАДАЕТ.
ЭТО ЧТО ВООБЩЕ ТАКОЕ? Никогда такого не видел в 1С8 !!
Что я делаю не так?? Где может еще быть - запись новых движений в Регистр?
(Бизнес-процесса нет. Да и Регистратор указан - именно этот документ! Да и если бы менялось из другого документа - подписка на событие должна ведь отработать?)
Паника?
Спокойствие! Только спокойствие! Дело-то житейское...
2 Влад_Савин
20.06.24
Так простите, проблема в том что я вообще не понимаю, ЧТО ЭТО ТАКОЕ! Ну как бы 2х2 оказалось 5. А у меня опыт в 1С8 10 лет(с самого начала в 1С франчайзи, затем с 2017 решил что стабильность лучше и работаю там же где сейчас). Работаю в совместной (с иностранцами) фирме, штатный прогер 1С8, и за 7 лет мной были довольны - это о чем-то говорит?
Но на меня уже менеджеры давят "когда будет готово". А это в первый раз что я даже не знаю теперь, как подступиться.
Перепробовал все что знал и умел!
3 Valdis2007
20.06.24
(0) отложенное проведение фоновым заданием
4 Смотрящий
20.06.24
(0) Кэш развалился. Делов-то...
5 Мультук
20.06.24
1) Я бы в модуле регистра  в "ПередЗаписью" написал
Сообщить("Привет мир!");
и поставил точку останова.
Затем включил бы "Замер производительности", провёл и поискал
в результатах "Привет мир"
2) Я не знаю умеет ли УТ10 в расширения, но ...стоит проверить
3) Если регистр Типовой и документ Типовой, то наверное стоит написать их имена
4) Возможно стоит почистить кэш
6 Ненавижу 1С
20.06.24
может через фоновое задание пишется?
7 Влад_Савин
20.06.24
Так вопрос - фоновое задание разве в Отладчике и Подписке не видно?
И оно запускается - при проведении документа а не по расписанию?
В моем случае - именно при проведении документа.
8 Влад_Савин
20.06.24
Нет, не фоновое. Заглянул в Консоль заданий (до того снова перепровел документ). В расписании никакого нового задания (и с временем минуту назад) не появилось!
9 shuhard
20.06.24
(7) не ипи мозг
поставь точку останова у РГ перед записью
10 Valdis2007
20.06.24
(7) Так вопрос - фоновое задание разве в Отладчике и Подписке не видно?
Если не стоит парметр запуска  РежимОтладки
или автоматичское подключение  = фоновые задания...то нет
11 Влад_Савин
20.06.24
Про расширение конфигурации - оч маловероятно. Я с этой самой конфой работаю уже 7 лет, ничего не добавлял - и мой предшественник, сдавая мне ее, ничего не говорил, что тут расширения есть
12 lEvGl
20.06.24
(7) есть такая типовая история как ДлительныеОперации.ВыполнениеВФоне и т д, но это в новых, попробуйте поискать, может тоже есть
13 lEvGl
20.06.24
(8) фоновое <> регламетное
14 lEvGl
20.06.24
а так да, (9)
15 Влад_Савин
20.06.24
Непонятка! Поставил как тут советовали
Сообщить
И точку останова
Остановилось. В Стеке - вижу что вызов из УДаление движений (что и было - движения пустые). Жму продолжить - и вылет.
Но в окне сообщений ДВА сообщения!!
Первое - эт понятно, в тот момент когда я смотрел.
А откуда второе взялось!?
И то есть, программа вышла на это сообщение ПРИ ТОЧКЕ ОСТАНОВА но не остановилась??
16 lEvGl
20.06.24
(15) набор два раза пишется, сначала пустой
там всегда надо ставить Если ЗначениеЗаполнено(Набор) Тогда
Или Набор.Количество(), кому как больше нравится
17 Kongo2019
20.06.24
(15) Логично. Сначала чистит свои записи, потом пишет.
18 Влад_Савин
20.06.24
Не. Поставил точки останова в модуле Регистра на - ВыполнитьПриход, ВыполнитьРасход, ВыполнитьДвижения - не отрабатывают!
Атрибута Набор там нет. Есть мТаблицаДвижений  - оба раза пусто (я это на Сообщение повесил)
19 Dmitrii
20.06.24
🤔 Топикстартер упорно не озвучивает имя регистра и документа...
20 Влад_Савин
20.06.24
Вопрос - программа у нас "гибрид" УТ10 и CRM. Может в ней быть какой-то "секретный код" (кусок программы) не видимый ни в конфигураторе ни в отладчике?
Этот регистр был в Поддержке - "запрещен к редактированию", причем запрет стоял от CRM
21 Dmitrii
20.06.24
(18) >> Атрибута Набор там нет.
В модуле набора записей Набор = ЭтотОбъект.
22 Влад_Савин
20.06.24
Да пожалуйста - документ Поступление из переработки, регистр ПартииПереданные.
И надо в этих партиях порядок округления поменять - где-то добавить копейки.
Так еще непонятка - есть в документе и таб часть Комплектующие, где я могу вручную эти копейки  поправить!
Но в движениях Регистра все равно будет старое значение!
Хотя в регистр Товары Переданные - попадет измененное.
23 lEvGl
20.06.24
чепуха
24 Dmitrii
20.06.24
(11) >> Я с этой самой конфой работаю уже 7 лет
(20) >> Может в ней быть какой-то "секретный код"...?
Я один вижу тут противоречие?...
25 lEvGl
20.06.24
(24) да тут все на противоречиях)
опыт колоссальный, а откуда движения берутся найти не можем
26 Механик
20.06.24
Знаю такую фигню. Странно, что ты с ней впервые столкнулся. Короче, теоретически объяснить не могу, что это и как работает. Что-то связанное с набором записей. Обхожу следующим образом - после проведения обхожу НаборЗаписей этого регистра с отбором по регистратору и правлю, что нужно. И ещё раз провожу.
27 Влад_Савин
20.06.24
Да, представьте, я 7 лет уже дописываю эту программу (под нашу фирму), и не раз уже так добавлял в проводки по регистрам - но вот с таким сталкиваюсь впервые!
Про "секретный код" мне вчера сказал приятель, тоже прогер 1С. Откуда в итоге берутся движения - ?
Я уже пытался просто доп.проводку добавлять - но тогда слетает расчет калькуляции себестоимости (там привязка к строкам документа - и лишние строки на эти копейки, этот порядок сбивают).
Стал вписывать внешней обработкой на этот документ, объект Движения, изменить строки в наборе, записать. Все работает, и калькуляция тоже - но, емое, как только ставлю "восстановить последовательность" (перепровести все документы в базе данных, с января) все изменения в строках слетают! (что интересно, дописанные строки НЕ исчезали. но они не подходят, см выше).
Итого остается - найти где формируются движения и править там. Вот и бю.сь уже вторую неделю!
28 Влад_Савин
20.06.24
Ну так я так же и делал! Внешняя обработка, выбор нужный документ (а он может быть и месяц и два и три назад), у него запросом, Движения с отбором по регистратору, нужная Номенклатура, изменить стоимость, записать.
Все Ок, включая калькуляцию!!
Но когда я восстанавливаю последовательность (все перепровожу - а это надо, иначе будут другие тараканы) то все изменения ек!
А как вы последовательность восстанавливали?
29 Dmitrii
20.06.24
(22) Судя по регистру и документу, проблема вряд ли связана с (20) - тем что конфа - гибрид УТ+CRM.
Ставьте точку останова в ПередЗаписью в модуле набора записей. от неё пляшите.
30 Влад_Савин
20.06.24
Так ставил - там ничего!
Ладно - если не выходит решить проблему в лоб, попробую обойти
Изменить процедуру восстановления последовательности - чтобы она конкретно этот тип документа проводила по иному - после стандартного проведения, тут же вставляла доп. обработку (отлаженную мной на внешней обработке).
Должно сработать - чтоб нужный результат.
Уже в поненельник если интересно, отпишусь что выйдет.
31 Garikk
20.06.24
кэш то пробовали чистить? два раза посоветовали уже, магия такого рода появляется почти всегда из-за этого
32 maxab72
21.06.24
1. Попробовать на тестовой. Если не повторилось, значит глюк - чистить кэши, проводить ТИИ. Если повторилось, значит это функционал.
2. Проверить поиском все места в коде, где этот регистр записывается. Думать. Если не помогло. Думать два раза.
3. Проверить все места в коде, где этот регистр упоминается. Думать три раза.
33 Ненавижу 1С
21.06.24
(30) значит фоновое событие
34 Ёпрст
21.06.24
(0) отложенные проведения
35 lEvGl
21.06.24
(18) а модуль чего зашли? модуль набора надо смотреть
и что это Выполнить приход, расход, какая то местная магия? Может в ней и дело
36 Волшебник
21.06.24
(19) Это ж-ж-ж неспроста...
37 Лирик
21.06.24
Сдается мне, что ТС ищет эту процедуру: "УправлениеЗапасамиПартионныйУчет.ПоступлениеПереданныхУпр"
38 Влад_Савин
05.07.24
Проблему решил - "если нельзя в лоб, то можно ее обойти".
Не получалось добавить/изменить проводки в модуле документа.
Можно было добавить движения после - но эти добавки слетали при восстановлении последовательности (там перепроведение документов).
А раз я так и смог поправить модуль документа - то я изменил код процедуры Восстановление последовательности (она регламентная, в нашей базе 1С).
Чтоб документ вида "Поступление из переработки" (если в нем установлен признак "корректировка" (булевский)) обрабатывался как мне надо.
И все стало Ок - все довольны - и бухгалтерия, и клиентский
39 Волшебник
05.07.24
(38) Вместо одного костыля теперь стало два костыля
40 trad
05.07.24
(39) на двух удобнее чем на одном
41 Влад_Савин
05.07.24
Ну так работает, дает тот результат что требуется - а что еще надо?
Ну а что при этом внутри программы - это сугубо моя кухня.
Пользователи ее не видят.
42 Волшебник
05.07.24
(41) Вы учтите, что Ваши действия пишутся Вам в карму. Вы зарядили ружьё, подложили мину. Потом это обязательно выстрелит и взорвётся.
43 dmt
05.07.24
(42) возможно, это у пользователей карма плохая
44 s_newbi
05.07.24
(41) Ты так и не смог найти откуда у тебя второй раз вызывалось "ПередЗаписью" в регистре?)
В настройках отладки надо было поставить автоподключение фоновых заданий.
45 Злопчинский
05.07.24
Смешно с восьмерочников ;-)
Интересная система, много возможностей накостылять
46 PLUT
05.07.24
(45) обычное костылестроение в типовых (ну там онлайн/оффлайн расчеты и фоновые допроведения/переотражения по ночам/при закрытиях)
всё ради удобства пользователей, чтобы не было заметных тормозов и конфликта блокировок в битве за ресурсы)
47 Chameleon1980
06.07.24
(2) и спустя 20 лет будешь новое находить - не перживай.
