Зависает сеанс отладчика при закрытии отладки ☑
0 iskurt
21.06.24
Доброго здоровья.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2239)
При отладке в конфигураторе, когда закрываешь окно клиента, в конфигураторе остается кнопка "Продолжить отладку (F5)".
Соответственно, запустить по кнопке Ф5 невозможно.
Чистили на сервере кеш, перезапускали службу - не помогло.
Почитал в сети, у некоторых так же проблема проявляется, но так решения и не нашел.
Может кто еще какие варианты подскажет?
1 DJ Anthon
21.06.24
Меню Отладка, подключение, двойной щелчок на подключенном предмете отладки, закрыть, всё, F5 работает. Либо фоновое задание, либо зависший сеанс, либо глюк, который у меня тоже, но скрипт работает, новые сеансы не создаются.
2 Garykom
21.06.24
(0) Вместо закрытия окна клиента делай Отладка - Завершить отладку в Конфигураторе
3 iskurt
21.06.24
Но в консоле 1с сервера никакх зависших сеансов нет. Там только моя учетка с режиме конфигуратора
4 DJ Anthon
21.06.24
и хвала будде
5 iskurt
21.06.24
(1) Процедура такая помогает. А какой-такой скрипт?
(2) Да, Shif+F5 это хороший выход... но все же хочется понять, в чем проблема, чтобы устранить в корне.
Все равно, спасибо за советы.
6 DJ Anthon
21.06.24
(5) который я написал в первом предложении. Глюк этот у меня тоже наблюдается, но никаких закономерностей выявить не могу. Он и на основной базе, и на копии, и если один работаю, и если нет, и если есть фоновые задания, и если они полностью отключены. Бывает, после новой свежей копии какое-то время глюка нет, потом появляется. У меня постгре, версия 1с 23, скоро будет 24, жду не дождусь
