При нажатии Enter из строки поиска - переход в табличную часть формы ☑
0 Leo1C
23.06.24
08:00
Приветствую.
База 1с УНФ или Розница 3, там есть подбор товаров в форме списка со строкой поиска стандартного. Если пишем на клавиатуре, это сразу попадает в строку поиска и он обновляет выдачу номенклатуры В таблице Запасы автоматически.
А при нажатии Enter переходит в верхнюю часть формы (там это корзина для переноса в документ).
А нужно бы чтобы он скорее в нижнюю, где список номенклатуры (таб часть Запасы), это можно мышкой, но вопрос возможно ли Enter-ом?
P.s. что пробовал:
Если поставить горячую клавишу, в форме сочетание клавиш, он просто не дает поставить ентер, а если жестко её задать программно, то у нас сломается просто выбор - по ентеру, он всегда будет просто переходит в часть формы. Можно поставить другую гор. клавишу на выбор таб части Запасы, но это лишнее нажатие.
При отслеживании события активизации строки таб. части Запасы при изменении (когда поиск происходит), проблема, что если медленно набирать поиск, то он переключится при обновлении выборки запасов, когда не всё ввели, это не подходит.
Как временное решение, я сдвинул таб часть Запасов, наверх и тогда при нажатии Enter он переключается на эту часть формы, т.к. она верхняя, но есть ли другое решение?
1 youalex
23.06.24
Вот это подойдет?
ПолеФормы (FormField)
ПропускатьПриВводе (SkipOnInput)
2 Leo1C
23.06.24
(1) Спасибо, правда может видел мельком это, но глянул что у группы нет этого свойства пропустил, так да если элементам проставить пропускать в свойствах, то пропускает, правда нужно все элементы по пути протыкать выходит. Спасибо, за совет, неплохой вариант.
