Установить текущую строку в таблице, источник данных динамический список.
0 Сметанин
25.06.24
Добрый день!
Есть таблица на форме, данные в динамическом списке. Нужно по значению поля в списке установить текущую строку в таблице. Сложность именно с динамическим списком. Возможно такое?
1 mikecool
25.06.24
присвой текущей строке значение ключа списка
2 Valdis2007
25.06.24
(0)  Нужно по значению поля в списке установить текущую строку в таблице
...можно ...а если будет несколько строк, где значение в поле = твое значение, какую строку выбирать?
3 Сметанин
25.06.24
(2) Такого не может быть.
4 mikecool
25.06.24
(3) чем докажешь? что есть ключ в твоем ДС?
5 Сметанин
25.06.24
(1) УФ Динамический список и текущая строка Пример для ДС с основной таблицей регистром, но у меня произвольный запрос и находить строку нужно по реквизиту типа справочникссылка. Возможно такое реализовать?
(4) Нужно создавать ключ?
6 sitex
19:00
(0)Возможно в Типовых УНФ, ЕРП ,УТ посмотри
7 Garykom
25.06.24
(0) устанавливай отбор
8 Сметанин
26.06.24
06:42
(7) Не вариант, выводить все строки нужно.
9 DJ Anthon
26.06.24
(5) насколько я помню, должна быть выбрана основная таблица в ДС. тогда в списке легко установится строка на нужную, у меня это работает. например, в типовой ерп или ут справочник номенклатура. справа ДС ИерархияНоменклатуры.
