Конв.данных заменят аналитику в проводках получ.документа ☑
0 YaMal77
26.06.24
Привет всем!
Коллеги подскажите,как решить возникшую проблему, при Обмене с помощью КД 2.1.
В чем суть Из базы источника в базу Приемника прилетает документ Поступление на расч.счет
В Источнике в проводках по субконто документа по 62.02 счета стоит сам документ Поступление на расч.счет
когда же документ создается и проводится в базе приемнике в проводках по субконто устанавливается док.Реализация (акт, накладная, УПД)произвольный (почему то поставился док.за 2021г.)
Что нужно поставить в конв.данных что бы такой ситуации не случалось
см.Скриншот
вернее как избавиться от док.док.Реализация
1 Михаил Козлов
26.06.24
Посмотрите в источнике и приемнике взаиморасчеты с клиентом.
И конфигурации желательно указывать.
2 RVN
26.06.24
Судя по всему так:
У тебя переносится документ. Потом он в базе приемнике проводится. И логика проведения видит незакрытый аванс скорее всего.
Так что тут либо переносить не только документ, но и все его движения (и тогда его не надо проводить). Либо разобраться почему у тебя такие остатки на 62.02
3 YaMal77
26.06.24
(1)В приемнике и в Источнике используются одинаковые конф.Бух.3.0 но разные релизы
4 YaMal77
26.06.24
(2)У тебя переносится документ. Потом он в базе приемнике проводится.Да именно так
5 RVN
26.06.24
(4) Ну так собственно. Когда документ в базе-приемнике родился он, в общем случае, не знает откуда он появился на свет. При проведении он анализирует данные, которые есть в базе и по ним строит свои проводки. Так что варианты см. в (2)
6 YaMal77
26.06.24
Всем Спасибо! Вопрос решен.
В конв.данных 2.1 в ПКО для док Поступление на расч.счет в таб.части РасшифровкаПлатежа в ПКС СпособПогашенияЗадолженности нужно прописать
Значение = "НеПогашать";
