добавить документ в структуру подчинённости
0 vux13
29.06.24
УТ11.5 БСП 3.1.9
типовой документ "ПередачаТоваровМеждуОгранизациями" для которого сделано заполнение на основании "ПриобретениеТоваровУслуг"
нужно добвить в структуру подчинённости
в самом документе уже есть подменю "Связанные документы" в кнопке "Отчеты"
в расширение создал реквизит ДокОснование в "ПередачаТоваровМеждуОгранизациями" с типом значения "ДокументСсылка.ПриобретениеТоваровУслуг"
в расширение добавил Критерий отбора - СвязанныеДокументы - Состав отметил этот реквизит
но при вызове Связанные документы, структура документов не показывается на форме а только сам документ
подскажите может где-то ошибка ?
1 Инстанс
29.06.24
Делал не так давно. Нафига критерий отбора
2 Инстанс
29.06.24
Критерий отбора это, имхо, курочить конфу, а в расширении попроще
3 Инстанс
29.06.24
Захватываешь общую форму СвязанныеДокументы
4 vux13
29.06.24
(2) ну так я это в расширении делал
5 Инстанс
29.06.24
Правда, у меня совместимость была. Вечно так. Ограничения
6 vux13
29.06.24
(3) а можно подробнее?
просто в ИТС написано по-другому: типа в моём случае только реквизит с типом родительского документа добавить, что и сделал в расширении
7 Инстанс
29.06.24
Функция ОбъектыПоКритериюОтбора(ЗначениеКритерияОтбора)
Процедура ВывестиРодительскиеОбъекты(ТекущийОбъект, ДеревоРодитель)
    Если ТипЗнч(ТекущийОбъект) = Тип("ДокументСсылка.ct_Талон") Тогда
        Реквизит = Метаданные.Документы.ct_Талон.Реквизиты.ЗаказПокупателя;
        Реквизиты.Добавить(Реквизит);
        Реквизит = Метаданные.Документы.ct_Талон.Реквизиты.ТалонОснование;
    ИначеЕсли ТипЗнч(ТекущийОбъект) = Тип("ДокументСсылка.РеализацияТоваровУслуг") Тогда
        Реквизит = Метаданные.Документы.РеализацияТоваровУслуг.Реквизиты.ЗаказПокупателя;
8 Инстанс
29.06.24
Программно делал в расширении
9 vux13
29.06.24
(7) а как добавляется этот реквизит в состав СвязанныеДокументы ?
10 Инстанс
29.06.24
Реквизит формы ИсходныйОбъект, вроде. Там несложно. Просто понять как делается
11 PR
29.06.24
(0) Что-то я не увидел у тебя, собственно, заполнения реквизита
12 vux13
29.06.24
(11) в реквизите указал тип "ДокументСсылка.ПриобретениеТоваровУслуг"
(7) ну получается сделано програмно то что я делал мышкой
но суть в том что не работает
13 Инстанс
29.06.24
(12) Ты запарил. У тебя есть почта?
14 Инстанс
29.06.24
Это же легко. Чё там делать-то.
15 Инстанс
29.06.24
Форму я не захватывал. Скопировал по ходу. ИсходныйОбъект, ОбъектСссылка. Код немного. Там примитив
Критерий не смог, ибо расширение. И старая совместимость. Не знаю, щас можно ли.
16 vux13
29.06.24
(13) есть в профиле
(14) понятно что легко, но не работает, делаю же как по документации
17 Инстанс
29.06.24
Так ты делаешь, может, по типу основной конфы. А у тебя расширение.
18 Инстанс
29.06.24
А хотя у меня старая была совместимость
19 PR
29.06.24
(12) И че?
Заполнение где?
20 vux13
29.06.24
(17) в расширение только реквизит добавлен и СвязаннвкДокументы из критерия отбора, чтобы составе указать этот реквизит, это всё что было сделано
(19) заполнение документа на основании или что?
21 PR
29.06.24
(20) Заполнение того реквизита, который ты засунул в структуру подчиненности и теперь почему-то считаешь, что этого достаточно и критерий отбора сам догадается, какое значение должно быть в этом реквизите
Ты в критерии отбора указал, что счет подчинен акту через реквизит акта Основание
Но реквизит Основание в акте не заполняешь
И что теперь, критерий отбора должен как-то интуитивно догадаться, что акт номер 75 связан со счетом именно номер 381?
22 Prog_man
29.06.24
(20) посмотри может есть общая команда "СвязанныеДокументы", не знаю как в УТ, в БП кроме критерия, еще нужно добавить документ в эту команду
23 Инстанс
29.06.24
Ессно, тип параметра команды указан. Но я в расширении делал.
24 vux13
29.06.24
(21) т.е. в моём случае в реквизит документа "ПередачаТоваровМеждуОгранизациями" надо добавить ссылку на документ основание "ПриобретениеТоваровУслуг" с которого заполняю правильно понял ?
(22) она не нужна т.к. в документе уже есть кнопка с подменю  "СвязанныеДокументы"
25 PR
29.06.24
(24) Блин, я сдаюсь, детский сад какой-то
Читай ветку с начала, в ней все уже ответили
26 vux13
29.06.24
(25) ну смысле что не так =)
в обработке заполнения записываю в реквизит ссылку на документ родитель !
ну так всё заработало спасибо !
27 PR
29.06.24
(26) Охренеть, ты сказал программе, на какой документ должен ссылаться другой документ и оно заработало?!
Ниче се, бывает же такое!
28 vux13
29.06.24
(27) ну я думал оно там как-то само автомагически
а оказывается программировать надо
29 Волшебник
29.06.24
(28) В программировании нет слова "автоматически".
30 PR
29.06.24
(28) КАК акт №11 может АВТОМАТИЧЕСКИ догадаться, что ему в реквизит Основание нужно записать именно счет №23?
31 vux13
29.06.24
20:40
(30) автомаГически =)
