УТ 10 клиент-серверная. Мини сервер и постгри. При формировании типового отчета по продажам, если в отборах выбрано Номенклатура.Код равно и справа пустое значение, при формировании получаю такое сообщение:
Ошибка при вызове метода контекста (Вывести)
{Отчет.УниверсальныйОтчет.МодульОбъекта(86)}: ПостроительОтчета.Вывести(ТабличныйДокумент);
{Отчет.Продажи.МодульОбъекта(141)}: УниверсальныйОтчет.СформироватьОтчет(ТабличныйДокумент);
{Отчет.УниверсальныйОтчет.МодульОбъекта(6623)}: Отчет.СформироватьОтчет(ПолеТабличногоДокументаРезультат);
{Отчет.Продажи.Форма.Форма.Форма(58)}: УниверсальныйОтчет.ФормаНастройка(УниверсальныйОтчет, ЭтотОбъект, ЭтаФорма, ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокументаРезультат);
по причине:
Ошибка обращения к серверу 1С:Предприятия.
по причине:
Сеанс работы завершен администратором.
по причине:
Соединение с сервером баз данных разорвано администратором
server closed the connection unexpectedly
This probably means the server terminated abnormally
before or while processing the request.
Выгружаю базу в файловую, там все проходит нормально с любыми отборами. Просто эта ошибка вылетает не только в этом отчете. Иногда вообще безсистемно. Систему нашли только в этом отчете и вот при этих условиях. Что за косяк может быть?
Логично что проблема в настройках сервера постгри.
Я тоже с таким сталкивался. Два дня плясал с бубном. Пробовал все что в инете писалось, что помогло в итоге, так и не понял.
Выгрузил базу в ДТ, загрузил на другом сервере, где чуть новее версия платформы и версия постгри 11(на проблемном сервере 12). Все отработало нормально. На проблемном сервере создал новую БД и загрузил туда базу, ошибка осталась. Пробовать с простого, обновить платформу. если не поможет, обновлять постгри.
Платформу обновил до 8.3.24.1548. Проблема осталась. В версии постгри косяк наверное...
