Не учитывается июльская индексация при расчете отпусков | ☑ | ||
Ивановна
01.07.24
ЗУП Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.29.39).
Считают отпуска и увольнения, периоды входят с коэффициентом индексации 1. С чем может быть связано? Знаю, что есть обработка "Обновить данные для расчета среднего заработка", однако ж работало раньше и без ее тычка. Заранее спасибо за подсказки |
Гена
01.07.24
(0) Изменение плановых начислений от 01.07.2024 завели?
Ивановна
01.07.24
пробовала и от 30.06, не срабатывает.
Если сам месяц в "Изменении плановых начислений" поменять, поставить "Июнь", тогда сработает. Причем в январе, в документе "Изменении плановых начислений" стоит "Январь" и отпуска январские считаются с учетом индексации. А в июле, нет, июльская индексация не попадает. Если в документе по расчету отпуска июльского нажать карандашик у среднего заработка, он видит только январский. Июльского не видит. |
Гена
01.07.24
(2) дата дока отпуска, месяц начисления, дата начала?
Сотрудника в нём перевыбирали (освежали)? |
SleepyHead
01.07.24
(0) Проверьте патчи или обновитесь. Видел среди ошибок подобное.
Ивановна
01.07.24
(4) Спасибо. Патчи перечитала, не увидела. Попробую обновиться на копии
Ивановна
01.07.24
Не помогло
Гена
01.07.24
Так и не ответили на (3). Ладно, сам глянул в демо 29.21
Нормально считает индексацию 01.07.2024 |
Ивановна
01.07.24
(7) Конечно, всё сделала.
Смотрите, что получается. Получается, что если в период для расчета отпуска попадает запись регистра коэффициент индексации заработка, то индексация учитывается. Отпуск с 02.07.2024 по 05.07.2024, запись в регистре от 01.07.2024, индексация не учитывается. Запись в регистре появляется по документу "Изменение плановых начислений" Если в "Изменении плановых начислений" поставить месяц "Июнь", запись в регистре будет от 01.06, она попадает в период для расчета. |
Ивановна
01.07.24
(7) На предыдущем релизе у меня тоже нормально
Ивановна
01.07.24
Функция ДанныеИндексации(ИсходныеДанные, КоэффициентУчитываетПоследующиеИндексации = Ложь) Экспорт
ДанныеИндексации = Новый ТаблицаЗначений; ДанныеИндексации.Колонки.Добавить("Сотрудник", Новый ОписаниеТипов("СправочникСсылка.Сотрудники")); ДанныеИндексации.Колонки.Добавить("Период", Новый ОписаниеТипов("Дата")); ДанныеИндексации.Колонки.Добавить("КоэффициентИндексации", Новый ОписаниеТипов("Число")); Если ИсходныеДанные.Количество() = 0 Тогда Возврат ДанныеИндексации; КонецЕсли; МенеджерВременныхТаблиц = Новый МенеджерВременныхТаблиц; Запрос = Новый Запрос; Запрос.МенеджерВременныхТаблиц = МенеджерВременныхТаблиц; Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ | ИсходныеДанные.Сотрудник, | ИсходныеДанные.НачалоПериодаРасчетаСреднего, | ИсходныеДанные.ОкончаниеПериодаРасчетаСреднего, | ИсходныеДанные.ДатаНачалаСобытия, | ИсходныеДанные.ПорядокРасчета |ПОМЕСТИТЬ ВТИсходныеДанные |ИЗ | &ИсходныеДанные КАК ИсходныеДанные |; | |//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// |ВЫБРАТЬ | МИНИМУМ(ИсходныеДанные.НачалоПериодаРасчетаСреднего) КАК НачалоПервогоИнтервала, | МАКСИМУМ(ИсходныеДанные.ОкончаниеПериодаРасчетаСреднего) КАК ОкончаниеПоследнегоИнтервала |ИЗ | ВТИсходныеДанные КАК ИсходныеДанные"; Запрос.УстановитьПараметр("ИсходныеДанные", ИсходныеДанные); РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить(); Если РезультатЗапроса.Пустой() Тогда Возврат ДанныеИндексации; КонецЕсли; Выборка = РезультатЗапроса.Выбрать(); Выборка.Следующий(); // Создаем ВТ с месяцами ЗарплатаКадрыОбщиеНаборыДанных.СоздатьВТПериоды(МенеджерВременныхТаблиц, Выборка.НачалоПервогоИнтервала, Выборка.ОкончаниеПоследнегоИнтервала); // Выбираем коэффициенты индексации заработка: // - для индексации выплат, учитываемых при расчете показателя среднего заработка, // для каждого месяца выбираем коэффициенты, всех индексаций, случившихся ДО него // - для расчета показателя КоэффициентИндексации - для каждого месяца // выборка коэффициентов всех индексаций, случившихся ПОСЛЕ него. Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ | ИсходныеДанные.Сотрудник КАК Сотрудник, | ИсходныеДанные.НачалоПериодаРасчетаСреднего КАК НачалоПериодаРасчетаСреднего, | КоэффициентИндексацииЗаработка.Период КАК Период, | КоэффициентИндексацииЗаработка.Коэффициент КАК Коэффициент |ПОМЕСТИТЬ ВТИндексацияЗаработка |ИЗ | ВТИсходныеДанные КАК ИсходныеДанные | ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.КоэффициентИндексацииЗаработка КАК КоэффициентИндексацииЗаработка | ПО ИсходныеДанные.Сотрудник = КоэффициентИндексацииЗаработка.Сотрудник | И (КоэффициентИндексацииЗаработка.Период МЕЖДУ ИсходныеДанные.НачалоПериодаРасчетаСреднего И ДОБАВИТЬКДАТЕ(НАЧАЛОПЕРИОДА(ИсходныеДанные.ДатаНачалаСобытия, МЕСЯЦ), СЕКУНДА, -1)) |; | |//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// |ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ | КоэффициентыПовышения.Сотрудник КАК Сотрудник, | КоэффициентыПовышения.Период КАК Период, | КоэффициентыПовышения.Коэффициент КАК Коэффициент |ПОМЕСТИТЬ ВТКоэффициентыИндексации |ИЗ | ВТИндексацияЗаработка КАК ИндексацияЗаработка | ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.КоэффициентыПовышенияЗаработкаУчитываемыеПриИндексации КАК КоэффициентыПовышения | ПО ИндексацияЗаработка.Сотрудник = КоэффициентыПовышения.Сотрудник | И (КоэффициентыПовышения.Период МЕЖДУ ИндексацияЗаработка.НачалоПериодаРасчетаСреднего И ИндексацияЗаработка.Период) | |ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ | |ВЫБРАТЬ | ИндексацияЗаработка.Сотрудник, | ИндексацияЗаработка.Период, | ИндексацияЗаработка.Коэффициент |ИЗ | ВТИндексацияЗаработка КАК ИндексацияЗаработка |; | |//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// |ВЫБРАТЬ | ИсходныеДанные.Сотрудник КАК Сотрудник, | Месяцы.Период КАК Период, | ЕСТЬNULL(КоэффициентИндексацииЗаработка.Коэффициент, 1) КАК КоэффициентИндексации |ИЗ | ВТИсходныеДанные КАК ИсходныеДанные | ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ ВТПериоды КАК Месяцы | ПО (Месяцы.Период МЕЖДУ ИсходныеДанные.НачалоПериодаРасчетаСреднего И ИсходныеДанные.ОкончаниеПериодаРасчетаСреднего) | ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ВТКоэффициентыИндексации КАК КоэффициентИндексацииЗаработка | ПО ИсходныеДанные.Сотрудник = КоэффициентИндексацииЗаработка.Сотрудник | И (Месяцы.Период >= НАЧАЛОПЕРИОДА(КоэффициентИндексацииЗаработка.Период, МЕСЯЦ)) | И (КоэффициентИндексацииЗаработка.Период >= ИсходныеДанные.ДатаНачалаСобытия) | |УПОРЯДОЧИТЬ ПО | Сотрудник, | Период УБЫВ |ИТОГИ ПО | Сотрудник, | Период"; Если Не КоэффициентУчитываетПоследующиеИндексации Тогда Запрос.Текст = СтрЗаменить(Запрос.Текст, ">=", "<"); Запрос.Текст = СтрЗаменить(Запрос.Текст, "Период УБЫВ", "Период ВОЗР"); КонецЕсли; РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить(); // Обходя результаты запроса агрегируем коэффициенты. ВыборкаПоСотрудникам = РезультатЗапроса.Выбрать(ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкам); Пока ВыборкаПоСотрудникам.Следующий() Цикл ВыборкаПоМесяцам = ВыборкаПоСотрудникам.Выбрать(ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкам); Пока ВыборкаПоМесяцам.Следующий() Цикл Коэффициент = 1; Выборка = ВыборкаПоМесяцам.Выбрать(); Пока Выборка.Следующий() Цикл Коэффициент = Коэффициент * Выборка.КоэффициентИндексации; КонецЦикла; Если Коэффициент < 1 Тогда Коэффициент = 1; КонецЕсли; СтрокаИндексации = ДанныеИндексации.Добавить(); СтрокаИндексации.Сотрудник = ВыборкаПоСотрудникам.Сотрудник; СтрокаИндексации.Период = ВыборкаПоМесяцам.Период; СтрокаИндексации.КоэффициентИндексации = Коэффициент; КонецЦикла; КонецЦикла; Возврат ДанныеИндексации; КонецФункции |
Ивановна
01.07.24
общий модуль учетсреднегозаработка
Ивановна
01.07.24
Датаначаласобытия это начало отпуска
/////// Но ведь это неправильно. |
Гена
01.07.24
Ивановна
01.07.24
(13) Дак релиз другой же, у вас же 29.21?
Гена
01.07.24
(14) Глянул 29.78 - эта функция не изменилась.
Гена
01.07.24
Гляньте даты в отладчике. Должно быть так:
1. Если дата отпуска с 01.07, то индексации нет, т.к. внутри отпуска. Индексация учитывается на вкладке Начисления, а не на вкладке среднего - строго по Постановлению 922. 2. Если дата отпуска с 02.07, то индексация есть, т.к. она ДО отпуска. |
Ивановна
01.07.24
Сейчас демку разверну, в ней попытаюс
Гена
01.07.24
(17) Чудес не бывает. Враг уже лазил в код. Выявить и расстрелять.
Но сначала напоить чайком, это непременно. |
Ивановна
01.07.24
вкладке среднего - строго по Постановлению 922. Вы сейчас про вкладке какие говорите, в каком объекте? |
Гена
01.07.24
(19) Вот смотрите. Если отпуск с 01.07, то индексации среднего нет:
https://i.ibb.co/s15TQV7/2024-07-01-17-07-47.png Зато сам результат увеличивается на 1.2, т.к. индексация лежит внутри отпуска! https://i.ibb.co/C6BkM3f/2024-07-01-17-09-23.png |
Гена
01.07.24
Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2007 г. N 922 "Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы"
16. При повышении в организации (филиале, структурном подразделении) тарифных ставок, окладов (должностных окладов), денежного вознаграждения средний заработок работников повышается в следующем порядке: ... если повышение произошло после расчетного периода [1 июля] до наступления случая, с которым связано сохранение среднего заработка [2 июля], - повышается средний заработок, исчисленный за расчетный период [есть индексация на вкладке среднего]; если повышение произошло в период сохранения среднего заработка [1 июля], - часть [ранее рассчитанного] среднего заработка повышается с даты повышения тарифной ставки, оклада (должностного оклада), денежного вознаграждения до окончания указанного периода. [повышается не на вкладке среднего, а сам резульат отпускных] |
Ивановна
01.07.24
(21) Спасибо, думаю.
В демке у меня тоже не попадает в надпись https://ibb.co/zxzGqZp https://ibb.co/BqTGcfM https://ibb.co/M2nch8c |
Ивановна
01.07.24
Но на вкладке "Начислено" отпускные проиндексированы. Спасибо, этого я не видела.
Гена
01.07.24
(23) Не за что.
