Как отловить создание нового документа из формы другого объекта?
0 AlexPypok
02.07.24
Существует форма документа с реквизитом, который указывает на тип документа. Например (А,Б,С). И есть реквизит который является ссылкой на документ2, нужно при создании из этой формы нового документа2 заполнять некоторые реквизиты в зависимости от типа (А,Б,С). Надеюсь, что объяснил понятно. Каким образом это может быть реализовано?
1 lEvGl
02.07.24
это не так
тем не менее - заполняйте, что мешает
2 SleepyHead
02.07.24
Оповещение ?
3 Мультук
02.07.24
1) Покажите ваш код который создает документ2
Если документ создается "по нажатию на кнопку
2) если это типовой "Ввод на основании", то курите
Процедура ОбработкаЗаполнения(ДанныеЗаполнения, СтандартнаяОбработка)
в модуле объекта документ2
4 lEvGl
02.07.24
а нахоа тогда тут ссылка на него...
5 vde69
02.07.24
событие реквизита ссылки "ПриИзменении"
6 Прохожий
02.07.24
"при создании из этой формы нового документа2" - как вы это себе представляете? Создавать "из формы" невозможно даже из формы списка.
7 Прохожий
02.07.24
(5) ПриИзменении пустой ссылки? Не сработает. 1С не позволяет пустые редактировать.
8 Hans
03.07.24
Это может быть реализовано так же как и флаг "Оплачено" в платежных поручениях. Смотри как сделано там.
9 vde69
03.07.24
(7) почему? если значение реквизита меняется с "неопределено" на "пустая ссылка" то событие возникает и далее программно делай что хочешь
(0) Плохие имена документов и реквизитов
11 Garykom
03.07.24
Проще всего это реализовать путем найма опытного программиста
Имхо мало вводных
12 craxx
03.07.24
(0) сервер взаимодействия подключаешь, и вперед. подписываешься на оповещения, создаешь оповещение при записи документа. Все работает.
