запретить редактировать справочник для администратора ☑
0 Dobriy
02.07.24
Всем привет, есть конфа БП, где у всех выданы полные права. Появилась необходимость один справочник закрыть для редактирование от некоторых пользователей, возможно ли это сделать не убирая администратора? Не хотелось бы много времени тратить на настройку прав)
Дураки...
2 Dobriy
02.07.24
23:55
(2) соглы) лучше основательно подойти к вопросу...
(2) Флаг вам в руки
4 letovd
03.07.24
00:44
(0) Ну так, добавь свое "право", и при открытии проверяй его наличие, либо полные права у пользователя. Если нет прав - только просмотр. Кому надо редактировать добавь это "право".
5 letovd
03.07.24
00:47
А, сори, если у всех полные, то проверяй только это право. Посмотри стандартные функции на проверку прав, там можно обойти девиз "полные права - доступно все"
6 steep1
03.07.24
07:09
(0) добавьте справочник в расширении и сделайте проверку при записи
7 Trance_1C
03.07.24
07:33
Можно включить группы пользователей, добавить группу пользователям которой нельзя редактировать справочник. в событии ПриСозданииНаСервере в форме элемента и списка, проверять юзера на вхождение в эту группу, если входит, ЭтаФорма.ТолькоПросмотр = Истина;
8 Мимохожий Однако
03.07.24
07:55
(0) Убери полные права у всех. Добавь каждому только те права, которые нужны. Начинай сразу с самых важных и постепенно. Попытка сделать по быстрому приведёт к увеличению проблем и времени
9 Мультук
03.07.24
08:12
(0) (8)
Убирая у пользователя полные права мы включаем RLS,
а значит просядет производительность.
Еще неизвестно, что там за калькулятор в виде сервера,
а если это еще и файловая база...
(4)
Если это БП 3.x, то её БСП считает, что у пользователя с полными правами не может быть "левых ролей"
И каждый раз после типовых обновлений не забудьте вернуть пользователям с полными правами
эту доп. роль руками, либо сразу править один из БСП модулей
10 DJ Anthon
03.07.24
добавить группу доступа с базовым правом, прописать доступ в расширении, че из пушки по воробьям-то стрелять?
ОбщийМодульСервер
Функция Доступ(Наименование, ТП = Неопределено) Экспорт
    Группа = ?(ТипЗнч(Наименование) = Тип("Строка"), Справочники.ГруппыДоступа.НайтиПоНаименованию(Наименование, Истина), Наименование);
    ТЧ = ?(ТипЗнч(Группа) = Тип("СправочникСсылка.ГруппыДоступа"), Группа.Пользователи, Группа.Состав);
    Если ТП = Неопределено Тогда
        ТП = ПользователиКлиентСервер.ТекущийПользователь();
    Для Каждого Строка Из ТЧ Цикл
        Если ТипЗнч(Строка.Пользователь) = Тип("СправочникСсылка.ГруппыПользователей") Тогда
            Если Доступ(Строка.Пользователь) = Истина Тогда
                Возврат Истина;
        ИначеЕсли Строка.Пользователь = ТП Тогда
            Возврат Истина;
    Возврат Наименование = ТП;
КонецФункции
Форма
&НаСервере
&После("ПриСозданииНаСервере")
Процедура _ПриСозданииНаСервереПосле(Отказ, СтандартнаяОбработка)
ЭтаФорма.ТолькоПросмотр = ЭтаФорма.ТолькоПросмотр И НЕ ОбщийМодульСервер.Доступ("Редактирование этого объекта");
11 Одинист
03.07.24
08:24
(7)> ЭтаФорма.ТолькоПросмотр = Истина;
Запрещать редактирование через просмотр не гарантирует что не изменит. Через ту же групповую обработку.
Надо запрет на запись ставить.
12 DJ Anthon
03.07.24
(11) да, можно прописать в ПриЗаписи, но тогда и права на доступ к самой группе придётся писать, а у них все админы, так что в этом смысла всё равно особо нет. любой может зайти в конфигуратор и отключить расширение
13 maxab72
03.07.24
Если у всех пользователей БП полные права, и нет желания что-то настраивать, тогда ограничение доступа к справочнику решается не настройкой программы, а распоряжением руководства, что мол если кто туда влезет, будет наказан вплоть до увольнения. И смотреть журнал - кто трогал справочник. 1 - 2 случая с лишением премии - и никто в справочник добровольно не полезет.
P.S. давать всем пользователям в БП полные права разумно только в случае, что в программе сидит только бухгалтерия (и, возможно, самый топ-директор). Тогда распределением работ заведует главбух и оперативно раскидывает задачи при отпусках/болезнях сотрудников не привлекая администратора.
P.P.S. а еще весело, когда все пользователи сидят под одним паролем "админ"...
14 DJ Anthon
03.07.24
гораздо прикольнее написать стукачество на электронку, например, при изменении объекта, который нельзя менять по должностной инструкции, и штрафовать, штрафовать.... главное, не забыть включить неограниченное по времени версионирование объектов и НИКОГДА НЕ ЧИСТИТЬ ЕГО НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ
15 Dobriy
03.07.24
О, спасибо комрады, много идей интересных))
16 craxx
04.07.24
(0) "Не хотелось бы много времени тратить на настройку прав" - иди в дворники, потому что это одна из твоих обязанностей - нормально настроить права.
