Админ
Замена материнки, сбились имена дисков
0 Олдж
02.07.24
23:37
Доброго всем дня, может кто сталкивался с проблемой. После замены материнской платы сбились буквы дисков, диск С стал диском E.
Причем если переименовывать через dispart  в разделе восстановления Win10 не помогает. После перезагрузки все по-прежнему
https://ibb.co/kXXW7R8
1 Олдж
02.07.24
23:37
ну и соответственно при загрузке получаю inaccessible boot device
2 vis
02.07.24
23:43
(1)А в BIOS это не настраиватся?
3 sapravka
02.07.24
23:53
В БИОСЕ устанавливается порядок загрузки устройств:
Диски к которых будут загружаться в том числе.
Если не можете в бисосе настроить, тогда сата разъем поменяйте местами, с тем который сейчас является диском е, на тот который нужен диск С
4 sapravka
03.07.24
00:03
Примерно как то так - в БИОСЕ устанавливается порядок загрузки устройств::
https://club.dns-shop.ru/wiki/t-67-igrovyie-noutbuki/119760-kak-nastroit-prioritet-zagruzki-ustroistv-v-bios-uefi/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F
5 letovd
03.07.24
00:38
Возможно, перепутали номера дисков местами, маркировку то смотрели на матплате?
Какая операционная система?
Если десктопная вин10, там же в управлении дисками буквы меняются.
6 DrZombi
03.07.24
(1) Диск восстановления и командная строка вам в помощь.
https://learn.microsoft.com/ru-ru/troubleshoot/windows-server/backup-and-storage/restore-system-boot-drive-letter
Вот вам описалово, по команде работы с дисками :)
https://ab57.ru/cmdlist/diskpart.html
7 Arbuz
03.07.24
Надо поправить mounting point в реестре и, возможно, в efi bcd по гуидам. Bios вообще не причём.
8 steep1
03.07.24
(0) поменяйте штекера при подключении
9 Serg_1960
03.07.24
10 Garykom
03.07.24
(0) В следующий раз когда мать будешь менять первый запуск делай только с системным диском C ))
11 dmrjan
03.07.24
Загрузись с флэшки с Windows в режиме восстановления и поменяй имя диска.
Если не загрузится после этого
bcdboot c:\windows
