Распределение 26 счета на 90.08.1 в разрезе выручки от реализации. ☑
0 vladar
03.07.24
07:39
Добрый день.
У бухгалтерии возник вопрос:
Как распределить 26 счет (управленческие расходы) на 90.08.1 в разрезе номенклатурных групп пропорционально выручке от реализации ТОВАРОВ и УСЛУГ.
Перешли с  Проф версии на Корп. Думали что там будет такая возможность.
На других счетах есть возможность такого распределения, тут нет.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.2157)
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.155.23)
такой вопрос  ?
1 El_Duke
03.07.24
(0) "Как распределить 26 счет (управленческие расходы) на 90.08.1 в разрезе номенклатурных групп пропорционально выручке от реализации ТОВАРОВ и УСЛУГ."
Никак
Возникновение такого вопроса у бухгалтерии, порождает вопрос о компетенции к ней самой. Во-первых, на сч 26 нет аналитики по НГ. Во-вторых (и это главное), о какой пропорции идет речь ? Уборщицы из адм.хоз отдела какие товары и услуги реализуют ? И кому ? Бухгалтерия какую выручку дает ? Или ИТ-отдел ?
В общем тут большая работа для отдела СБ, надо выявить вредителя и некомпетентных лиц. Судя по (0) на фирме такие точно есть
2 Гена
03.07.24
(1) В Корпе есть такая возможность.
(0) Дайте, пожалуйста, скрин плана счетов, где видны все 90.08
3 vladar
03.07.24
Мы являемся участниками свободной экономической зоны в ЛНР и ОБЯЗАНЫ вести раздельный учет доходов и расходов. Да, на 26 счете нет номенклатурных групп, но на 90.08.1 затраты должны быть распределены по номенклатурным группам, т.е. по разным видам деятельности. Например, по одному виду деятельности ставка налога на прибыль 0%, по другому - 13,5%. И, таким образом, управленческие расходы распределить по НГ пропорционально полученным доходам, отраженным на счете 90.01.1
4 Гена
03.07.24
(3) Скрин, будьте добры.
Например, через:
https://ru.imgbb.com/
5 El_Duke
03.07.24
(3) Счет 26 - это расходы, которые не могут быть отнесены к какому то конкретному виду деятельности. Допустим ваша фирма выпускает самолеты и коллайдеры, соотв. есть две НГ: Самолеты и Коллайдеры. Уборщица в кабинете гендира месяц мыла полы, это она для Самолетов или Коллайдеров старалась ?
6 Arh01
03.07.24
(5) это она для Самолетов И Коллайдеров старалась)
7 d4rkmesa
03.07.24
(0) Добавляли в плане счетов 90.08.1 субконто "Номенклатурные группы" (об.) ? Описание кривое, но судя по ИТС и прочим статейкам, специальной настройки нет, нужно вручную добавить субконто и смотреть как распределяется в итоге, по идее БП КОРП это должна делать.
8 Гена
03.07.24
(5) Старалась и для самолётов, и для коллайдеров. Поэтому её зарплата уйдёт на расходы в пропорции выручки, если так прописано в учётной политике фирмы.
9 Гена
03.07.24
На клавиатуре вверху есть кнопка <Print Screen>
10 vladar
03.07.24
Вот план счетов
11 El_Duke
03.07.24
(8) В какой еще пропорции ?
Ну допустим с общей выручкой по фирме вопросов нет, ее легко определить. Но какова в ней доля адм.хоз отдела, в котором числится уборщица ? Что он и кому продает, чтоб у него была выручка ?
12 Гена
03.07.24
(10) Гут. Теперь идите в учётную политику выбранной организации и там:
https://i.ibb.co/dmT4tSJ/image016-4.png
13 vladar
03.07.24
Субконто Номенклатурные группы к 90.08.1 есть. Но в настройках учетной политики при распределении 26 счета нет возможности выбрать базу распределения "ВЫРУЧКА", как это возможно сделать в 25 счете.
14 Гена
03.07.24
(13) Нет Корпа у меня. Поэтому вопрос, а есть отличие? Там на 90.01 есть субсчёт для услуг или как?
15 vladar
03.07.24
(12) Но при выборе этой базы распределения 26 распределяется только на услуги, а у нас есть и продукция. Если выбрать ВЫПУСК, то распределяет только на продукцию, а на услуги - нет. Если выбрать прямые затраты - тоже не подходит, у нас остатки на складе есть. Подходит только ВЫРУЧКА (от всего), как в 25 счете.
16 vladar
03.07.24
(14) 90.01 в КОРП такой же, как и в ПРОФ.
17 Гена
03.07.24
(16) А где корп видит услуги или продукция для выручки?
18 vladar
03.07.24
(17) Возможно в документе Реализации, там вид операции указывается - товары или услуги.
19 Гена
03.07.24
(18) Гадание не наш метод. Открывайте отладчик.
20 El_Duke
03.07.24
(15) Я бы таки хотел услышать откуда берется выручка у подразделений в которых работают уборщицы офиса генерального папы
21 Гена
03.07.24
(18) Скорее всего деление идёт по виду номенклатуры (справочник), в котором в каждом элементе есть выбор кванта: услуга или нет.
А вид номенклатуры прилеплен к каждой номенклатуре. А та в свою очередь лежит третьим субконто на счёте 90.01.1
Проверить легко. Сформируйте ОСВ по счёту 90.01.1 и там в настройках отчёта поставьте кроме первого субконто Номенклатурные группы ещё и Группировка: Номенклатура.ВидНоменклатуры.Услуга
Будет только два числа: Да и Нет. Сравните закрытие 26-го счёта с суммой по Услуга:Да
22 Гена
03.07.24
Если так, то в коде закрытия 26-го заремьте условие по Номенклатура.ВидНоменклатуры.Услуга
23 vladar
03.07.24
(21) Да, вы правы, так и есть
24 YFedor
03.07.24
(20) Так 26 закрывается не подразделение в подразделение, он же закрывается на все подразделения
25 El_Duke
03.07.24
(24) Это какие то общие слова, подробнее можно ?
26 butterbean
03.07.24
(20) сразу видно человека не работавшего с госзаказом, например. Ведение раздельного учета подразумевает отнесение ВСЕХ затрат на какие-то проекты (ном. группы). Этого можно и не делать с накладными, но тогда ты снижаешь свой доход, так как не можешь подтвердить полный расход на конкретный проект, как-то так
27 Гена
03.07.24
(23) Хорошо. Заходим в отладчик. В Профе есть общий модуль ПравилаРаспределенияРасходов
В нём интересные процедуры:
ДобавитьПравилаРаспределитьНаФинансовыйРезультат
ДобавитьПравилоРаспределитьНаФинансовыйРезультат
ДобавитьПравилаРаспределитьНаВсеНоменклатурныеГруппы
... и др.
И ещё. В режиме предприятия через функции техспеца можно открыть справочник Настройки учета затрат, а там в форме диалога можно задать роль для 26-го счёта и даже выбрать распределение "Выручка", как хотелось.
Нет у меня Корпа, нищий я, поэтому дальше самостоятельно. Думаю, за час раскопаете )
28 YFedor
03.07.24
(25) В смысле общие слова?
"Я бы таки хотел услышать откуда берется выручка у подразделений в которых работают уборщицы офиса генерального папы"
Она ни откуда не берется, она вообще не нужна в рамках этой задачи.
29 vladar
03.07.24
(27) Выбирали в настройках учета затрат ВЫРУЧКА, но при закрытии все равно распределяет только на выручку от услуг.
30 El_Duke
03.07.24
(26) Стремление учесть накладные в составе расходов понятно, но я пока так и не увидел методики как же это сделать
31 vladar
03.07.24
(27) Спасибо большое за помощь, хотя бы есть понимание, что в том направлении движемся
32 El_Duke
03.07.24
(28) Тогда откуда берется "пропорция выручки", предлагаемая в (8) ?
И если она не нужна - тогда вопрос из (30) требует ответа
33 El_Duke
03.07.24
Простой вопрос ко всем: в фирме ТС уборщица месяц мыла полы в кабинете гендира. Ее зарплата составила 50000 руб., по итогу имеем проводку Дт26 Кт 70 50000 - ушло в расходы. Фирма выпускает самолеты и коллайдеры, на сч20 соотв. две такие НГ: Самолеты и Коллайдеры.
Распределите пожалуйста зарплату уборщицы на на Самолеты и Коллайдеры, скольку куда пойдет. Только аргументированно пожалуйста.
Ну и электричества в офисе за месяц нагорело на 100 тыщь рублев. Их тоже разбейте на эти НГ
34 Arh01
03.07.24
ДоляЗПнаСамолеты=50000*ВыручкаЗаСамолеты/(ВыручкаЗаСамолеты+ВыручкаЗаКоллайдеры);
ДоляЗПнаКоллайдеры=50000-ДоляЗПнаСамолеты;
35 Гена
03.07.24
(33) ПБУ 10/99 "Расходы организации"
21. В отчете о финансовых результатах расходы организации отражаются с подразделением на себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы [счёт 90.08] и прочие расходы.
21.1. В случае выделения в отчете о финансовых результатах видов доходов [номенклатурные группы на счёте 90.01], каждый из которых в отдельности составляет пять и более процентов от общей суммы доходов организации за отчетный год, в нем показывается соответствующая каждому виду часть расходов [номенклатурные группы на счёте 90.08].
36 El_Duke
08.07.24
(34) Замечательно
Но мало придумать способ распределения, расходы еще надо документально подтвердить. С этим как ? Каким документом вы докажете что на самолеты пошло именно 50000*ВыручкаЗаСамолеты/(ВыручкаЗаСамолеты+ВыручкаЗаКоллайдеры), а не какая то иная сумма ?
