Ошибка синхронизации
0 1Сnewk
04.07.24
Доброго всем. Подскажите пожалуйста, вдруг перестала работать синхронизация нескольких баз (некоторые работают). Ошибка в скрине. Вижу, что не заполнено поле: Основание электронного документа. В каком документе - не пойму. Как исправить?
Синхронизация между типовой КА 2.5. и БП 3.0
1 Fedor-1971
04.07.24
(0) в скрине ошибка отправки набора записей
Возможно, что состояние ЭД грузится раньше чем он сам
Тебе для анализа рассказали в каком ПКО смотреть (открываешь КД2 и проверяешь код загрузки), потом смотришь в конфигуратор на предмет обязательности заполнения полей у регистра.
Дальше - задаёшь возникающие вопросы тут, если они останутся
2 Garykom
04.07.24
(0) Я бы сравнил состав в пакете xdto и определяемый тип
Смотри пакет 1.16, у меня конфа старая только 1.15.3 есть
3 Мультук
04.07.24
А версия обмена между КА 2.5. и БП 3.0 -- вполне современная ?
4 Garykom
04.07.24
(2)+ Простейшее временное решение исключить из "Состав отправляемых данных" глючную запись (или записи) в РС "СостоянияПоОбъектамУчетаЭДО"
Какую именно можно через отладку выяснить, поставив галочку подключение для фоновых и включив Остановка по ошибке
5 1Сnewk
05.07.24
(2) Сравнить с чем? С БП? Все типы идентичны...
6 1Сnewk
05.07.24
(4) Исключить не получится скорее всего, т.к. при каждой попытки синхронизировать число ошибок увеличивается(((
7 Garykom
05.07.24
(5) У тебя ошибка при выгрузке из КА 2.5
Зачем в БП смотреть?
8 Garykom
05.07.24
Попробуй на формат 17.2 перейти, возможно потребуется обновление КА и патчи
9 Мультук
05.07.24
Хорошо, спрошу по другому
см скриншот -- там какая версия ?
10 1Сnewk
08.07.24
06:49
(3) Да, версия вполне современная 1.16
11 1Сnewk
08.07.24
07:34
Нашла, какие именно документы вызывают ошибку - это все авансовые отчеты (если их убирать из состава, то ошибки уходят, при чем, если смотреть дела Текущие дела ЭДО, раньше этих авансовых отчетов не было (в текущих делах ЭДО) именно. Может что-то добавили Бухи... Исходя из новой информации можно сделать, чтобы избежать этой ошибки?
В авансовых отчетах нет такого реквизита (не нашла) - основание электронного документа...
Всем благодарна за помощь 🙏
12 DJ Anthon
08.07.24
07:48
Как правило, что-то подсистемное (например, ЭДО) содержится не в самих документах, а в регистрах сведений, которые прикручиваются во всех динамических списках. Можно по наименованию реквизита сделать полный поиск по конфигурации.
13 1Сnewk
08.07.24
Да, из ошибки понятно, что проблема в РС "Состояние по объектам учета ЭДО". С определенного числа, они (авансовые отчеты) там начали появляться, до этого туда не залетали (видимо бухи что-то добавили), теперь вопрос стоит по другому, что можно сделать, чтобы они туда не появлялись или если уж там, то синхронизировались без ошибок ...
14 DJ Anthon
08.07.24
(13) это зависит от того, сколько неизвестных в уравнении... (с) вы решите для начала, они там нужны, эти авансовые отчеты в ЭДО или нет.
15 Garykom
08.07.24
(13) Простейший вариант расширением воткнуть условие при выгрузке РС "СостоянияПоОбъектамУчетаЭДО"
Смотри в КА
МенеджерОбменаЧерезУниверсальныйФормат.ПОД_Справочник_СостоянияЭД_Отправка_ПриОбработке
Там воткни условие на тип СсылкаНаОбъект, не обрабатывать если авансовый отчет
16 Garykom
08.07.24
(15)+ Либо регистрацию выруби для лишних записей с авансовым отчетом СсылкаНаОбъект, аналогично условием
Смотри подписку
"СинхронизацияДанныхЧерезУниверсальныйФорматРегистрацияНабора"
17 1Сnewk
08.07.24
(16) Да, большое спасибо ВАМ! Так и сделала 🙏
