Подскажите по лицензиям
0 егаис
08.07.24
07:59
Приветствую, коллеги! Смущает один вопрос.
Есть сервер (файловый, не 1С), на котором стоит сетевой хасп, у клиентов прописан nethasp.ini. Выдача лицензий сервером 1С запрещены. Сейчас массово подключаем веб-клиентов и пробрели еще электронную лицензию на 20 пользователей.
Как тут правильно разрулить, установить лицензию на сервер 1 или на сервер, где хасп и привязать лицензии к хаспу?
На сервере 1С включаем раздачу лицензий сервером. В этом случае роль хаспа (лицензирование на рабочее место, а не сеанс) теряет смысл и все лицензии превращаются в тыкву лицензии на сеанс?
1 Winnie Buh
08.07.24
что-то у вас явно не так с описанием:
если правильно понял, то есть сервер 1С:Предприятия + есть аппаратный клиентский ключ, но установлен этот ключ на другой машине в сети, а не на той, где сервер 1С?
если так, то программную лицензию можно активировать только на машине с сервером 1С,
лицензии будут раздаваться на каждый запуск,
способ привязки: к параметрам машины или к ID  аппаратного ключа HASP - это на порядок выдачи лицензий не влияет никак
при активации лицензии на машине с сервером 1С лицензию в теории можно привязать к аппаратному ключу на другой машине, но в данном сценарии этого делать не советую
2 егаис
08.07.24
08:24
(1) "если правильно понял, то есть сервер 1С:Предприятия + есть аппаратный клиентский ключ, но установлен этот ключ на другой машине в сети, а не на той, где сервер 1С?"
верно, есть какая-то аппаратная/программная проблема, не запускается служба, пришлось ставить на другой сервер.
"если так, то программную лицензию можно активировать только на машине с сервером 1С,
лицензии будут раздаваться на каждый запуск"
За программные понятно. Ну а если у локального (не веб) пользователя прописан  nethasp.ini и на сервере 1С будет включена раздача лицензий, то аппаратная лицензия тоже на сеанс будет использоваться?
3 Winnie Buh
08.07.24
(3) веб-клиентам лицензии всегда раздаются только на сеанс, лицензия программная или аппаратный ключ - значения не имеет
4 егаис
08.07.24
08:34
(3) вопрос уже про обычных пользователей, у которых нетхасп прописан. Переформулирую вопрос. Если на сервере включена раздача лицензий, то менеджер лицензий теряет свою актуальность? Все лицензии станут на сеанс?
5 Winnie Buh
08.07.24
(4) нет, включение раздачи лицензий сервером 1С не влияет на порядок поиска лицензий клиентским приложением - они сначала будут пытаться получить лицензию с ключа от HASP LM, и только потом от сервера 1С
6 егаис
08.07.24
(5) Тогда должно хватить )  Благодарю 👍
7 Winnie Buh
08.07.24
(6) но надо учитывать, что нет такой настройки, которая запрещала бы серверу выдать лицензию такому клиенту, т.е. придётся полагаться на алгоритм поиска
8 YFedor
08.07.24
(0) Что нужно с лицензиями? Т.е. какие лицензии каким клиентам нужно раздавать?
