У пользователя не виден отчет Движение товаров ☑
0 masi
10.07.24
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.134.23)
Создал расширение , в него добавил подсистему и 2 отчета Остатки товаров и Движение товаров, в расширении в отчеты внес небольшие доработки, добавил роль в расширении, для роли настроил права на подсистему и на отчеты, отчет остатки товаров виден, отчет движения товаров нет.
Что не пробовал ничего не помогло...Возможно кто-то подскажет на что обратить внимание?
1 maxab72
10.07.24
а в подсистемы отчеты включили? и видимость там настроили?
2 Valdis2007
10.07.24
тебе то отчет виден под админом?
3 masi
10.07.24
Да, конечно, под полными правами отчет виден, видимо все-таки  дело в правах, но не понятно чего же не хватает ему
4 Буковка
10.07.24
(3) а из каких данных формируется отчет? может, к каким-то регистрам нет прав?
5 masi
11.07.24
вроде ко всем данным есть доступ План счетов и рс ДанныеПервичныхДокументов
6 Михаил Козлов
10.07.24
(4) Если бы нарушение прав для регистров, отчет бы открывался с ошибкой.
Пришлите запрос на мыло в профиле - скину обработку по анализу прав (с Инфостарта, сам постоянно пользуюсь).
7 masi
11.07.24
Анализировал права с помощью этого отчета, по нему у пользователя есть права.
8 Лирик
11.07.24
Может я не прав, не знаю как в КОРП, но в ПРОФ чтобы отчет виделся в подсистеме, нужно новую роль включить в профиль группы доступа, назначенный пользователю, или создать новый профиль, добавить в него эту роль, и в правах доступа пользователя назначить пользователю этот профиль.
9 Лирик
11.07.24
+(8) Если пользуетесь только поставляемыми профилями, тогда надо создавать новый, т.к. поставляемые не редактируются из режима пользователя. Можно, конечно, в расширении добавить новую роль в поставляемый профиль, но проще сделать в пользовательском режиме.
10 СвинТуз
11.07.24
Есть какая-то хрень типа "использовать стандартные команды"
Я бы глянул. Всяко бывает.
+ открыть командный интерфейс.
_________
если ничего не помогает = переделай с нуля.
11 СвинТуз
11.07.24
Закладка "Представление"
12 СвинТуз
11.07.24
Шум из ничего )))
13 СвинТуз
11.07.24
