Как вытащить реквизит из дока в обработку (есть нюансы) ☑
0 Korvin1C
10.07.24
Собственно предистория. Документ Чек.Есть обработка от ПРРО (Вебчек) которая на неуправляемые формы - отлично работает на почти всех типовых конфах. Но есть нюанс - конкретно в одной конфе при не выясненных причинах при ОплатитьПлатежнойКартой - параметр КодRRN почему то не сохраняется( вся обрабтка все парамеры пакует в ХМЛ а потом при отмене или возврате вытягивает оттуда) но вот загвоздка. Почемуто  КодRRN  возвращает пустым . Я пошел другим путем, при оплате картой сохраняю в Коментарий всю строку оплаты (все параметры) и думал щас просто разложу строку и вытяну данные . Но вод подстава - в нормальных обработках параметр "Обьект" хранит ссыылку на чек и я обычно вот так вытягиваю данные
Объект.СтруктураОбщиеПараметры.ЧекККМ.Комментарий - и получаю нужное мне. А конкретно эта обработка в Объекте хранит данные с формы настройки ( порт, скорость, итдитп) и получается у меня нет якоря - и вот вопрос как вытянуть данные из Комментария? Предлагать доп параметр который будет передаваться и в хмл не хочу. Почему то ж один из параметров не работает. Хочу тянуть именно с Коментария...там я хоть вижу что за данные...
1 Korvin1C
10.07.24
сори опечатка. Обработка еквайрингово терминала)
Вы сами себе злобный Буратино
3 Korvin1C
10.07.24
мм???
Вы загнали все параметры в строку "Коментарий" и теперь не можете её распарсить. Это так и называется — ССЗБ
5 Korvin1C
10.07.24
Ваши предложения как выйти из этой ситуации? Куда мне сохранить параметр так чтобы его вытянуть? Причем так чтобы с привязкой конкретно к этому чеку? Мне КодRRN   нужен для возврата по карте...
(5) Предлагаю не загонять все параметры в одну строку.
7 Korvin1C
10.07.24
Ок. Я не против - куда тогда? Не важно все параметры или один мне нужен по факту только КодRRN  - но удобно хранить все параметры чтобы всегда можно было подсмотреть была ли оплата картой и что вообще передавалось
8 Korvin1C
10.07.24
тут стоит вопрос как передать данные из документа в внешнюю обрабтку не имея при этом ссылки на док.
9 СвинТуз
10.07.24
Не беспокоят с призывом?
"как передать данные из документа"
есть больше одного способа.
Устаревшая функция "значениеВСтрокуВнутр". + "-//- из строки"
Наверное хранилище значений.
Вы наверное топорно плюсом собираете?
Потом маркеры ищете?
10 СвинТуз
10.07.24
Можно было еще накидать способов.
Но я на другом рабочем месте.
11 Garykom
10.07.24
(0) Может тебе работу поменять?
12 Korvin1C
10.07.24
Беспокоят. Но пока я бегаю быстрее.
Делаю вот так
Функция ПолучитьБанковскийЧек(Объект)
    СтруктураБанковскийЧек = Неопределено;
    Если Объект.Свойство("СтруктураОбщиеПараметры") Тогда
        Если Объект.СтруктураОбщиеПараметры.Свойство("ЧекККМ") Тогда
            СтрокаJSON = СокрЛП(Объект.СтруктураОбщиеПараметры.ЧекККМ.Комментарий);
            Если ЗначениеЗаполнено(СтрокаJSON) И (Найти(НРег(СтрокаJSON), "кодтранзакции")>0) Тогда
                Попытка
                    Чтение = Новый ЧтениеJSON;
                    Чтение.УстановитьСтроку(СтрокаJSON);
                    СтруктураБанковскийЧек = ПрочитатьJSON(Чтение);
                    Чтение.Закрыть();
                Исключение
                    СтруктураБанкЧек = Неопределено;
                КонецПопытки;
    Возврат СтруктураБанковскийЧек;
КонецФункции
А потом кусок как достаю
Функция ОтменитьПлатежПоПлатежнойКарте(Объект, Сумма, КодRRN, КодАвторизации, КодОперации, МассивСтрокСлипЧека, ШиринаЧека, КоличествоКопий) Экспорт
    мТипТранзакции = "Повернення";
    мНомерКарты = "";
    мКодRRN = "";
    мКодАвторизации = "";
    Результат = мНетОшибки;
    МассивСтрок = Новый Массив;
    СтрокаИзМассива="";
    МерчантИД = СокрЛП(Объект.Параметры.МерчантИД);
    Если  СтрДлина(МерчантИД)=0  Тогда
        МерчантИД = "0";
    СуммаЧек = СтрЗаменить(Сумма,Символы.НПП,"");
    СуммаЧек = СтрЗаменить(СуммаЧек," ","");
    //++Глеб
    Если КодRRN = Неопределено
        Тогда
        мСтруктураБанковскогоПлатежа = ПолучитьБанковскийЧек(Объект);
        //мСтруктура = новый Структура("ВидОперации,ИндетификаторЭквайера,НомерКарты,ПодписьКлиента,КодАвторизации,НаименованиеБанкаВыпистившегоКарту,ИндетификаторТерминала,КодТранзакции");
        Если мСтруктураБанковскогоПлатежа<>Неопределено Тогда
            RRN  = Лев(СокрЛП(мСтруктураБанковскогоПлатежа.КодТранзакции),12);
            PA   = мСтруктураБанковскогоПлатежа.ИндетификаторЭквайера; // можна прописати магазин
            PB   = Лев(СокрЛП(мСтруктураБанковскогоПлатежа.ИндетификаторТерминала),8);
            PSNM = ?(Лев(СокрЛП(мСтруктураБанковскогоПлатежа.НаименованиеБанкаВыпистившегоКарту),16)="","V",Лев(СокрЛП(мСтруктураБанковскогоПлатежа.НаименованиеБанкаВыпистившегоКарту),16));
            PC   = мСтруктураБанковскогоПлатежа.ВидОперации;
            PD   = Лев(СокрЛП(мСтруктураБанковскогоПлатежа.НомерКарты),20);
            PE   = Лев(СокрЛП(мСтруктураБанковскогоПлатежа.КодАвторизации),20);
            PF   = "0.00";
        КодRRN = RRN;
    Если СтрДлина(КодRRN)=0 Тогда
        Сообщить("При поверненні по платіжній карті, поле RRN траназакції продажу обов'язкове ! Поле RRN не заповнене !",СтатусСообщения.Важное);
    Результат = мОшибкаНеизвестно;
    Ответ=Объект.Драйвер.Cardserv("<?xml version=""1.0"" encoding=""UTF-8""?> <InputParameters> <Parameters  type="""+Объект.Параметры.типтерминала+"""  dest="""+Объект.Параметры.ПортНазанчения+"""  method= ""Refund"" amount = """+СуммаЧек+""" merchantId = """+МерчантИД+"""  subMerchant = """"  rrn = """+КодRRN+""" /></InputParameters>");
    СтруктураПараметров = Новый Структура;
    Если  Ответ Тогда
        СтрокаXMLОтвет = Объект.Драйвер.StatusBarXML();
        Если СтрДлина(СтрокаXMLОтвет)>0 Тогда
            ЧтениеXML = Новый ЧтениеXML;
            ЧтениеXML.УстановитьСтроку(СтрокаXMLОтвет);
            ЧтениеXML.ПерейтиКСодержимому();
            Пока ЧтениеXML.Прочитать() Цикл
                Если ЧтениеXML.Имя = "Parameters" И ЧтениеXML.ТипУзла = ТипУзлаXML.НачалоЭлемента Тогда
                    Пока ЧтениеXML.ПрочитатьАтрибут() Цикл
                        СтруктураПараметров.Вставить(ЧтениеXML.Имя,ЧтениеXML.Значение);
        ТекстСообщения ="";
        МассивСтрок.Добавить("PA_"+СтруктураПараметров.bankacquirer); //PA
        МассивСтрок.Добавить("PB_"+СтруктураПараметров.terminalid);  //PB
        МассивСтрок.Добавить("PC_"+"Повернення"); //PC
        МассивСтрок.Добавить("PD_"+СтруктураПараметров.pan); //PD
        МассивСтрок.Добавить("PE_"+СтруктураПараметров.approvalcode); //PE
        МассивСтрок.Добавить("PSNM_"+СтруктураПараметров.paymentsystem); //PSNM
        МассивСтрок.Добавить("RRN_"+СтруктураПараметров.rrn); //RRN
        //СтрокаИзМассива = СтрСоединить(МассивСтрок, ";");
        СтрокаИзМассива = "";
        Разделитель = ",";
        Для каждого элт Из МассивСтрок Цикл
            СтрокаИзМассива = СтрокаИзМассива + ?(ПустаяСтрока(СтрокаИзМассива), "", Разделитель);
            СтрокаИзМассива = СтрокаИзМассива + элт;
        КодRRN = СтрокаИзМассива;
        КодАвторизации =  СтруктураПараметров.approvalcode;
        КодОперации = СтруктураПараметров.pan;
    иначе
    Возврат Результат;
КонецФункции
13 Korvin1C
10.07.24
Garykom   - 1С для меня не есть основная работа. Хотя сейчас ее стало больше. Что в ней не так?Или все всё знают?
14 СвинТуз
10.07.24
Даром чужой код ворочать? Он иногда пахнет не совсем хорошо.
Зачем же рисковать.
Вам же сказали сделай структуру и загони в строку.
Потом вынь обратной функцией структуру.
Не гуманитарная бы помощь если бы, так и не писал бы.
Бегать тренируйся.
15 СвинТуз
10.07.24
Не охота пережевывать да и Вам со слюнями моими кушать не приятно будет.
Детская проблема. Ну так выглядит имхо.
Могу не понимать всего. Не охота вникать )))
Сорян.
16 СвинТуз
10.07.24
+ с сервера на клиент не все гуляет свободно
структуру можно.
