ЗУП 3,1 Отпуск по уходу за ребенком, сведения для ФСС ☑
0 Kongo2019
11.07.24
Доброго.Конфа ЗУП 3,1.
что-то меня тут расчетчик по в трех соснах водит. Сам я в ЗУП не силен, спасите, помогите типа.
Сделал кадровик док Отпуск по уходу за ребенком.
Расчетчик на основании его пилить док Сведения для реестра прямых выплат ФСС.
Весь обмен у них через СБИС.
И теперь хочет это док в СБИС запихать. Чтобы не набирать там заново.
Я бегло погуглил. Но нафига она это хочет и надо ли оно так и не понял.
В общем киньтесь что-ли как это процедура правильно оформляется что-ли.
1 Гена
11.07.24
Релиз? Если достаточно свежий, то:
1. Кадры - Документы персучета - <Создать> - Сведения о страховом стаже... - Тип сведений: Назначение выплат по ОСС
2. <Подбор> - Конга - две строчки стажа:
а) Обычный с 01.01.2024 по ДатаОУ - 1
б) С кодом ДЕТИ с ДатаОУ по ДатаОУ (строго период в один день)
3. <Выгрузить>
4. СБИС - Отчетность - СФР - Отчеты - <Загрузить>
2 Гость из Мариуполя
11.07.24
(1) Гена, а зачем сведения о страховом стаже, если автору нужно оплатить ОУ (отправить сведения для оплаты ОУ в СФР (бывший ФСС) ?
3 Гость из Мариуполя
11.07.24
(0) пилить док Сведения для реестра прямых выплат ФСС. это было раньше.
Теперь же у нас проактивные выплаты "запрос-ответ". То есть от СФР (ФСС) должен придти запрос, на который вы формируете ответ.
Если запроса нет, то вы можете его инициировать, отправив в СФР (ФСС) сообщение о страховом случае. Дескать, вот вам страховой случай, давайте нам запрос.
ps: упс.
Доглядел. У автора Керчь. То бишь Крым.
А там уже проактивные выплаты или все еще реестры прямых выплат ПВСО?
А то может все не так, как кажется.
4 Kongo2019
11.07.24
(1) Это они осилили.
Вот я нашел правильный алгоритм вроде.
Формируем документ "Отпуск по уходу за ребенком" (Кадры – Отпуска по уходу и возвраты из отпуска - Отпуск по уходу за ребенком)
Потом
Создаем документ "Исходящее сообщение о страховом случае", его можно создать из документа "Отпуск", для этого на закладке "Прямые выплаты ФСС" нажимаем на кнопку "Исходящее сообщение о страховом случае (СЭДО)".
Дальше засада.
Отправляем "Исходящее сообщение о страховом случае". 1С -отчетности в ЗУПе нет. Ее вообще нет. Есть тока СБИС.
Пытал ГБ. Сказали что 1с отчетность не подключаем, бо ее начинает видит ФНС и пихать все туда, а оно им не надо.
И вот как теперь извернуться?
В Сбис руками набирать? Выгрузить, загрузить тут нету.
5 Гена
11.07.24
(2) Сейчас сведения об оплате формирует сам ФСС, а фирма лишь подтверждает их, по аналогии с обычным БЛ. Просто поликлиника шлёт сигнал о появлении БЛ в ФСС, а здесь же неизвестно, кто и когда возьмёт ОУ. Вот таким сигналом и служит с нынешнего года фрагмент ЕФС-1, Подраздел 1.2, Сведения о страховом стаже ВНУТРИ года. Фирма сигнализирует, что Конга пошла в ОУ в течение трёх рабочих дней с даты заявления от работницы.
Далее ФСС по аналогии с БЛ пришлёт запрос с расчётом для подтверждения фирмой, тем более, что фирма может попросить сдвинуть года расчёта.
6 Kongo2019
11.07.24
(3)Проактивные выплаты уже влючили
7 RomaH
11.07.24
что такое Конга?
8 Kongo2019
11.07.24
(5) Это я понял. Тут походу надо извернуться обменяться с ФСС, не имея подключенного модуля 1С Отчетность. То бишь ручками народу походу в Сбис набирать все это надо, так это не отчётности и выгрузить-загрузить тут нету. А народу не хочется, вот он и рисует мне дубраву из трех сосен.
9 Kongo2019
11.07.24
(7) Я это.
10 Гена
11.07.24
(8) Дубль два: сделайте как написано в (1)
11 Kongo2019
11.07.24
(10) Так уже сделали. Сказали маловато будет.
12 Гена
11.07.24
(11) Кто сказал?
13 Kongo2019
11.07.24
(12) Расчетчик. Сказал что надо туда и приказ и за каким ребенком. И еще кучу туево всего. На мой вопрос нафига, сказала надо.
14 Гена
11.07.24
(13) Передайте ей, что обычный же БЛ она не посылает в ФСС, а ждёт входящего запроса. Так и здесь: придёт запрос из ФСС, в нём всё и заполнит, а суммы подтвердит.
Когда послали через СБИС указанный фрагмент ЕФС-1, точнее - когда принято ФСС?
15 Гость из Мариуполя
11.07.24
(14) точнее - когда принято ФСС? ФСС (СФР) никогда, потому что ФСС к СЗВ-СТАЖ отношения не имеет. Если и принято, то ПФР (СФР).
А внутри СФР это разные отделы, и когда они соизволят обменяться никому не известно.
Потому лучше и надежнее отправить еще и "Исходящее сообщение о страховом случае (СЭДО)". Лишним не будет, а входящий запрос ФСС глядишь побыстрее сформирует, чем пока до них (ФСС) дойдет (из ПФР) дойдет СЗВ-СТАЖ. А буде лишним, так они это сообщение проигнорируют, да и все.
(4) (8) не нужна 1С:Отчетность, для СЭДО с СФР (ФСС) достаточно настроить обмен прямо из ЗУП (установить крипто-про, сертификаты). Просто в яндексе набери как "настроить сэдо с фсс сфр в 1с 8.3 зуп" получишь кучу ссылок и видео.
Это единственный обмен (СЭДО СФР ФСС), который не требует ни 1С:Отчетности, ни СБИСа.
16 Kongo2019
11.07.24
(14) Вчера. Расчетчик утверждает что так СФР хочет. Я устал ей уже рассказывать что не надо за них работу работать.
17 Kongo2019
11.07.24
(15) Да читаю я уже. Сейчас пытаюсь понять, ключ с ЭЦП гендира нужен будет для обмена или нет.
18 Гена
11.07.24
(16) Чушь.
Попросите эту расчётчицу найти в СБИСе алкаемое сообщение о страховом случае - ОУ.
Когда не найдёт, ещё раз объясните, что с 2024 года роль такого сигнала о данном страховом случае как раз и выполняет уже сданный Подраздел 1.2 с типом Назначение выплат по ОСС.
Вчера ФСС принял этот ЕФС-1. Через несколько дней пришлёт запрос. Там всё увидите.
19 Гость из Мариуполя
11.07.24
(17) нужен ключ ЭЦП с ОГРН и ИНН организации.
То есть на гендира сформированный в налоговой.
20 Гена
11.07.24
(15) Как раз входящая отчётность с новым для 2024 года типом Назначение выплат по ОСС сразу отправляется на этаж ФСС. По аналогии с другим фрагментом ЕФС-1, который бывш. 4-ФСС
21 Гена
11.07.24
Нервная какая расчётчица: вчера только отправила, а уже стала гнать волну ) Доживём до понедельника )
22 Гость из Мариуполя
11.07.24
(18) "Попросите эту расчётчицу найти в СБИСе алкаемое сообщение о страховом случае - ОУ."
хм..
Отчетность->СФР->Больничные->Создать->Отпуск по уходу (проактивные выплаты)
и там русским по-белому "отправьте в СФР сообщение. После этого СФР запросит недостающие сведения для расчета пособия."
23 Kongo2019
11.07.24
Ага. Она любит из трех сосен дубраву сваять.
24 Гость из Мариуполя
11.07.24
(20) Гена, я тебе верю, наверно достаточно и ЕФС-1.
Я лишь сказал, что исходящее сообщение о страховом случае лишним не будет, а будет лишним, так его в ФСС проигнорируют да и всего делов.
25 Kongo2019
11.07.24
(22) Так по идее отправили же этот ЕФС-1.
26 Гость из Мариуполя
11.07.24
Ну или обработают два раза (и ЕФС-1 и исходящее сообщение) и по приколу пришлют два входящих запроса. :)
27 Гена
11.07.24
(22) Эта конструкция для тех, кто ведёт зарплату и кадры в самом СБИСе. Дорогу 1С перебегают )
28 Гость из Мариуполя
11.07.24
(25) ну тебе же Гена сказал - ждите. Пока его обработают и пришлют вам входящий запрос.
29 Гена
11.07.24
Ладно. Дублируйте. Самому стало интересно, пришлют два запроса или нет )
30 Гость из Мариуполя
11.07.24
(27) Ну.. судя по тому что у автора не настроен СЭДО в ЗУП, они все больничные обрабатывают в СБИСе. ручками.
31 Kongo2019
11.07.24
(28) Да я че, я ни че. Это расчетчик в панике по потолку бегает. Пусть рисует.
32 Kongo2019
11.07.24
(30) Не, там есть выгрузить, загрузить.
33 Гена
11.07.24
(30) Уговорили. Пусть экспериментируют. Если не получится, и вообще программа у ФСС квакнет и не начислит пособие - не жалко эту фирму, не родная.
Автор, вперёд!
34 Гена
11.07.24
В каком-то старом анекдоте так же суровые сибирские лесорубы проверяли японскую бензопилу.
35 Kongo2019
11.07.24
(34) Ой не говори. У меня такое стабильно, раз в неделю чегой изобретут, и блин и вроде очевидно, но так все развернут и запутают.
36 Гость из Мариуполя
11.07.24
(32) ну тогда и не настраивай СЭДО в ЗУП.
а то, не знаю, как сейчас, но одно время, когда начались повальные тормоза с серверами ФСС, то было так- ФСС действовал по принципу "кто первый встал взял, того и тапки".
То есть входящие запросы поступали частично в СБИС, частично в ЗУП. потом СБИС вроде исправился (видимо делают "получить сообщения за период"), а в ЗУП это "получить сообщения за период" нужно запускать через "Ещё". Ну или отключить СЭДО ФСС в СБИС.
В общем, в любом случае, когда СЭДО с СФР(ФСС) идет из двух мест (СБИС и ЗУП), это всегда дополнительный источник возможных проблем. Ну и лишних телодвижений (нажимать кнопочку "Ещё") :)
Может, твоим бухам лучше СЭДО из одного места. Из СБИС.
Так что смотри сам - так ли тебе нужно подключать СЭДО СФР (ФСС) в ЗУП.
Напрямую из ЗУП, конечно же удобнее, но смотри сам, если твои бухи привыкли выгружать/загружать через СБИС... в общем, не мне решать.
37 Гена
11.07.24
(36) Я из СБИСа всю налоговую отчётность шлю. Не люблю монополий, лучше подстраховаться, вроде двух телефонов, двух интернет-провайдеров и т.п. )
