Помогите победить ошибку "Неверный формат хранилища данных" ☑
0 BigShmax
11.07.24
Есть УПП 1.3 с некоих пор  вываливается с ошибкой  "Неверный формат хранилища файлов" при глобальном поиске или попытке сравнить  и объеденить с конфигурацией в файле.  методом проб и ошибок  был найден регламентирвоанный отчет  на форме окторого все падает.   чтобы я не пробовал не могу ни отчет в целом ни форму отдельно удалить. заменить на внешний ничего ен могу сделать с этим :-(   как  победить посоветуйте плз.
1 BigShmax
11.07.24
В dt выгружал и вертал назад тоже - бестолку
2 Kongo2019
11.07.24
(1)А кэш чистил?
3 BigShmax
11.07.24
(2) развернул БД из бекапа на теством серваке  для экспериментов.  ошибка воспроизводится  что говорит что кэш не при делах
4 arsik
11.07.24
Выгрузить конфигурацию в файлы пробовал?
5 BigShmax
11.07.24
(4) см (1)
6 arsik
11.07.24
(5) Не то.
Попробуй выгрузить в файлы и снова загрузить.
Если глюк продолжается, то подмени в выгруженных файлах форму глючную из рабочей конфы
7 Garykom
11.07.24
1. Конфа в cf выгружается?
2. Загрузить (не сравнить и объединить) конфу из cf можно?
8 2S
11.07.24
ConfigSave грохнуть попробовать
9 BigShmax
11.07.24
а что мне это даст?  я выгрузкой в файлы в свое время на другой базе искал что битое. сейчас я точно знаю отчет и форму  что убито. сейчас попробую  но не понимаю что мне это даст если честно
10 Eiffil123
11.07.24
(0) попробуй удалить базу из списка баз 1С и заново ее добавить. возможно кеш протух
11 BigShmax
11.07.24
(7) выгрузилась cf , загрузил в зад и ессно ен помогло
(8)  не верю что поможет но ща дёрну админов
12 BigShmax
11.07.24
(10) писал уже  воспроизводится на разных серверах с разных компов   . базу востсанливал их бекапа
13 Garykom
11.07.24
Это прекрасно
Загрузи выгруженную cf в пустую файловую
Запусти ТиИ, если падает то chdbfl.exe
Затем эту cf (из файловой) попробуй обратно на тестовую УПП накатить
14 BigShmax
11.07.24
(8)  грохнул  и убил базу :-)   сейчас из бекапа восстановлю и не грохну а очищу эту табличку
15 Ёпрст
11.07.24
(5) Это не тоже самое
16 Ёпрст
11.07.24
выгрузить конфу в файлы, там тупо или заменить отчет, или грохнуть его целиком, хоть форму, хоть в модуль, попутно поправив описание, что такого отчета больше нема. Собрать обратно.
Наслаждаться, кушать печеньки
17 BigShmax
11.07.24
выгрузил cf , создал файлову и звгрузил
ТИИ - облам  критическая ошибка
В процессе обновления информационной базы произошла критическая ошибка
по причине:
Ошибка SDBL:
В схеме базы данных нет таблицы с именем CKindsSInf40738
18 BigShmax
11.07.24
(16)  спасиб - пошёл делать.
19 Ёпрст
11.07.24
(17) всего то нет таблички с предопределенными данными для плана расчета
20 BigShmax
11.07.24
(19) и то я думаю что сам дурак  надо базу запустить чтобы первый запуск прошёл глядишь создаст
21 BigShmax
11.07.24
А имначе как это лечить?
22 BigShmax
11.07.24
не хорошо же когда база ТИИ не проходит
23 Garykom
11.07.24
(17) ты прочитал же в (13)
24 BigShmax
11.07.24
(23) Ошибок не обнаружено
25 BigShmax
11.07.24
выгрузил в файлы.   подменил папку с проблемным отчетом из эталонной базы  , загрузил и при сохранении
по причине:
Ошибка SDBL:
В схеме базы данных нет таблицы с именем RefSInf40674
26 BigShmax
11.07.24
руки опустились, не знаю что делать :-(
27 Ёпрст
11.07.24
(25) ну вот, хотя бы ошибку нашел. Всё дело в рассогласованности схемы и cf
28 Ёпрст
11.07.24
варианта 2: поправить схему или добавить табличку ручками
29 Ёпрст
11.07.24
Чет у тебя какие-то ошибки все на предопределенные элементы.
30 formista2000
11.07.24
Антивирус отключить
31 Ёпрст
11.07.24
Посмотри, чего за справочник 40674 и чего у него за предопред элементы
32 Ёпрст
11.07.24
Версия платформы какая хоть ?
33 BigShmax
11.07.24
файловая сейчас на 8.3.25.1286
34 Ёпрст
11.07.24
(33) да не файлоывая. Рабочая, в (0) на каком релизе ?
35 BigShmax
11.07.24
(31) сейчас загружу cf   . странно то что cf гружу и работаю  а  выгрузил в файлы  потом загрузил и все  сохранить не могу
36 BigShmax
11.07.24
(35) сиквельные на 8.3.22.2239
37 Ёпрст
11.07.24
(36) режим совместимости какой стоит при этом ?
38 Ёпрст
11.07.24
Там нужно было еще такой фокус делать в своё время, с 15 вроде платформы:
найти планы видов расчетов "ПланВидовРасчета.УправленческиеНачисления"  "ПланВидовРасчета.ОсновныеНачисленияОрганизаций"
Добавить в них реквизит любой и обновить, потом прибить и обновить.
39 Ёпрст
11.07.24
Если с итсориейДанных баловалаись, то проверить попутно
_DataHistoryMetadata на наличие null в полях Fld** которых быть там не должно
40 BigShmax
12.07.24
та мне п на этом этапе удалить форму из регламентного отчета или сам отчет чтобы  база была  обновляема и работало сравнение и объединение  это прям вот надо надо.
41 arsik
12.07.24
(40) Конфа сильно доработанная? Допроблемный cf есть?
Если есть сделай "загрузить конфигурацию из файла" допроблеммного cf
42 Ёпрст
12.07.24
(40) оно не из-за этого не работает. А из-за рассогласованности схемы и cf
43 Ёпрст
12.07.24
Ну или дай свой cf хотя бы поглядеть
44 BigShmax
12.07.24
(42)  ну апочему  я  просто именно эту форму открыть ен могу - валится.  (43) ща выложу в личку урл скину
45 BigShmax
12.07.24
(43)   ушло на мыло из профиля
46 Ёпрст
12.07.24
(45) Скачал. Да, та форма бита, 0кб
47 Ёпрст
12.07.24
В общем, прибил твою форму, глобальный поиск и всё остальное проходит, cf на почту закину. Им сделай загрузить конфигурацию из файла в копии и проверь.
48 BigShmax
15.07.24
(47) Полез проверять, а как прибил то   ????
