ЗУП: запись в РС в закрытом периоде ☑
0 Масянька
12.07.24
Добрый день!
Есть загрузка данных физиков из УПП в ЗУП (самописка).
На военкомате - выдает ошибку (см. картинку)
В коде тупо создается менеджер, заполняется и записывается.
Почему не записывается - период закрыт. На сервере.
Как разрешить запись?
Спасибо.
1 Мультук
12.07.24
1) Имя регистра секретное ?
2) Может и слава богу, что не даёт ?
2 Масянька
12.07.24
(1) Воинский учет.
Не, не слава Богу. Если открыть физика и из формы поправлять - дает (не влияет на учет).
(0) Ошибка в строке 334. Возможно недостаточно прав
4 SleepyHead
12.07.24
ПроверкаДатЗапретаОтключена = ДатыЗапретаИзменения.ПроверкаДатЗапретаОтключена();
        ДатыЗапретаИзменения.ОтключитьПроверкуДатЗапрета(Истина);
// записать данные из военкомата
// код записи
// возвращаем запрет
ДатыЗапретаИзменения.ОтключитьПроверкуДатЗапрета(ПроверкаДатЗапретаОтключена)
5 SleepyHead
12.07.24
Вы же на стороне ЗУП записываете? Должно помочь.
6 Мультук
12.07.24
Сама проверка в подписке "ПроверитьДЗИПередЗаписьюНабораЗаписейЗарплатаКадрыРасширенная"
Нужная суть проверки
И Объект.ДополнительныеСвойства.Свойство("ПропуститьПроверкуЗапретаИзменения")
Как засунуть свойство "ПропуститьПроверкуЗапретаИзменения" документ я знаю.
Как засунуть свойство "ПропуститьПроверкуЗапретаИзменения" в менеджер записи РС я не делал.
7 SleepyHead
12.07.24
(6) Для регистров см. (4)
Накрываем все площади разом, и не работаем с отдельными объектами.
8 Масянька
12.07.24
(4) Нарушение прав доступа.
9 SleepyHead
12.07.24
(8) Вам про это еще в (3) написали. Возможно, установлен безопасный режим, или нет прав администратора на работу с параметрами сеанса.
10 Мультук
12.07.24
Там в  ДатыЗапретаИзменения.ОтключитьПроверкуДатЗапрета
Написано много зеленых букв.
В том числе:
// Для использования требуются полные права или привилегированный режим.
Это условие соблюдается ?
11 Масянька
12.07.24
(9) (10) Пользователь (без полных прав).
12 Serg_1960
12.07.24
Вы же не документы проводите - почему бы не использовать ОбменДанными.Загрузка = Истина?
13 Масянька
12.07.24
(6) В этом подписке нет РС воинский учет.
14 Масянька
12.07.24
(12) Куда его пихать?
15 Мультук
12.07.24
Выделю.
Масяня, как же в коде включить привилегированный режим ?
Ответ:
УстановитьПривилегированныйРежим(Истина);
16 Масянька
12.07.24
+(14)                         ЗаписьВоенкомат = РегистрыСведений.ВоинскийУчет.СоздатьМенеджерЗаписи();
17 Климов Сергей
12.07.24
(14) Включать непосредственно перед записью. И сразу же выключить после.
18 Serg_1960
12.07.24
(14) "Куда его пихать?" - Вы уже сами сказали - "В коде тупо создается менеджер, заполняется и записывается." - перед записью.
ЗаписьВоенкомат.ОбменДанными.Загрузка = Истина;
19 Масянька
12.07.24
(15) СПАСИБО!
20 Масянька
12.07.24
Мужики!
Всем спасибо!
21 Мультук
12.07.24
//На правах пятницы.
Так ?
Зв = РегистрыСведений.ВоинскийУчет.СоздатьМенеджерЗаписи();
Зв.ОбменДанными.Загрузка = истина;
22 Масянька
12.07.24
(18) Так не сработала - в первую очередь проверила.
23 Масянька
12.07.24
(21) Не-а :)
                        // для записи нужно отключить дату запрета, а для отключние даты запреты нужен привилегированный режим
                        ЗаписьВоенкомат.Записать();
                        ДатыЗапретаИзменения.ОтключитьПроверкуДатЗапрета(Ложь);
                        УстановитьПривилегированныйРежим(Ложь);
24 Мультук
12.07.24
Я к тому что в СоздатьМенеджерЗаписи()
нет свойств:
ОбменДанными
а вот в СоздатьНаборЗаписей() это всё уже есть.
25 Serg_1960
12.07.24
(21) Угу :)
ТС, скорее всего, пользуется обработкой "Универсальный обмен данными в формате XML" и следовательно можно использовать:
"Загружать данные в режиме обмена (ОбменДанными.Загрузка = Истина)" – если флаг установлен, то загрузка объектов будет выполнятся с установленным признаком загрузки. Это означает, что при записи объектов в базу данных будут отключены все платформенные и прикладные проверки. Исключение составляют документы, которые записываются в режиме проведения или отмены проведения. Проведение и отмена проведения документа выполняется всегда без установки режима загрузки, т.е. проверки будут выполняться."
Источник: https://helpf.pro/faq8/view/1286.html
Ps: привычка - вторая натура. Привык работать с базами РИБ и как что - так сразу автоматом универсальная палочка выручалочка :)
