Как исключить из поиска невидимые поля ДС? ☑
0 RomaH
12.07.24
Предположим - есть ДС с произвольным запросом к справочнику "Номенклатура"
Наименование, Артикул, Код
На Форму выведены только Наименование и Артикул
но Ctrl+F ищет и по коду
1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1342)
1 JanK
12.07.24
(0) Запретить отбор по коду - тогда и поиск станет недоступен. Запретить можно через метод списка УстановитьОграниченияИспользованияВОтборе (или галками если режим совместимости 8.3.19+)
2 RomaH
12.07.24
хм, фишка в том, что дин список полностью кодом добавляется на форму
и после добавления
ЭтаФорма["РеквизитСписокПодбор"].Поля
пусто - нет в них ничего
соответсвенно
ЭтаФорма["РеквизитСписокПодбор"].Поля.Найти("ОписаниеУслуги").ОграничениеИспользования.Условие
говорит - идите лесом
вопрос - а когда поля появятся?
3 RomaH
12.07.24
ПолеОписаниеУслуги = ЭтаФорма.РеквизитСписокПодбор.Поля.Добавить(Тип("ПолеНабораДанныхСхемыКомпоновкиДанных"));
        ПолеОписаниеУслуги.ПутьКДанным = "ОписаниеУслуги";
        ПолеОписаниеУслуги.Поле = "ОписаниеУслуги";
        ЭтаФорма.РеквизитСписокПодбор.Поля.Найти("ОписаниеУслуги").ОграничениеИспользования.Условие = Истина;
пришлось и поле добавить
но так себе решение, теперь это поле в отбор не добавить...
4 Лирик
12.07.24
Попробуйте сделать поле код не обязательным, хотя я могу ошибаться.
5 JanK
12.07.24
(3) можно использовать УстановитьОграниченияИспользованияВОтборе (его в какой-то момент ошибочно объявили устаревшим, но уже должны были вернуть обратно) - тогда не нужно поле добавлять
6 RomaH
14.07.24
00:36
(5) так так и сделал, но еще раз - тогда в настройке списка нельзя отбор по нему установить
7 RomaH
14.07.24
00:37
(4) чаво?
8 JanK
15.07.24
(6) >тогда в настройке списка нельзя отбор по нему
установить
Да, поиск отдельно от отбора не настраивается. Потому что (в текущей парадигме) это по сути другая форма для отбора.
А зачем нужно запрещать поиск и оставлять при этом отбор?
9 Лирик
15.07.24
(7) Виноват, не тот термин применил. Если у поля динамического списка снять признак "Использовать всегда", то при видимой колонке поиск по этой колонке будет осуществляться, а если снять видимость колонки, то не будет.
З.Ы. Причем отбор по невидимой колонке будет возможен.
