ЗУП 3.1 СЗВ-ДСО - пересчет страховых при ошибке в должности
0 pavlika
12.07.24
для ряда позиций ШР при создании были ошибочно выбраны должность с признаком "Шахтерская должность". Соответственно были начислены доп взносы работникам угольной промышленности (6.7%). Сейчас, при сдаче отчетности за периоды до 2023 года, нашли эти косяки. ШР изменили, сотрудников перевели на новые (правильные) позиции. Вопрос как пересчитать доп взносы за прошлые периоды?
1 pavlika
12.07.24
пока смог только как описано в Примере 4 - https://its.1c.ru/db/staff1c#content:35012:zup30
Если нет возможности вносить изменения в документы прошлого периода, можно воспользоваться документом Перерасчет страховых взносов. На закладке Сведения о доходах необходимо суммы доходов за нужные периоды сторнировать с неверным подклассом условий труда и начислить заново только с правильным подклассом
У меня все то же самое, только не подкласс, а "Облагается взносами на доплату шахтерам". Но для исправления придется пилить обработку для заполнения ТЧ док-та Перерасчеты страховых взносов. Но тут вижу проблему в том, что данные РН "Учет доходов для исчисления страховых взносов" надо будет как-то скрестить с кадровой историей, чтобы понять с каких доходов нужен пересчет.
Других (типовых) вариантов нет?
2 Гена
12.07.24
Древние периоды... А надо ли пересчитывать взносы за несколько лет с уточнёнками поквартально не только РСВ, но и налога на прибыль?
Это ж копейки для комбината. Я бы просто пересдал годовые СЗВ-СТАЖ и одну СЗВ-ДСО (отменяющая) за 2023 год.
3 pavlika
12.07.24
(2) У нас требования подать сведения за ВСЕ (сам СФР не знает что это) прошлые периоды. Сейчас пока смотрим ближайшие 5-10 лет.
4 Гена
12.07.24
(1) ЗУП налоговая программа, а не бухгалтерская. Поэтому такие длинные ошибки проще исправлять напрямую, как этого и требует НК РФ. Оставив копию базы с ошибкой в архиве. Ну а в бух-программе всю дельту сумм - текущей датой, как и положено для исправления в БУ.
5 Гена
12.07.24
(3) Да хоть за сто лет. Открывайте базу и взносные доки по бедолагам освежайте напрямую как положено, после исправления ШР задним числом.
6 Гена
12.07.24
Не комильфо отбирать доппенсии у людей, да ещё за многие годы. Бессовестно это. Как Вы потом им и их семьям в глаза будете смотреть?
7 pavlika
12.07.24
(5) Слабо понимаю о чем речь. Признак не в позиции, а в должности. Есть две должности - они идентичны, только одна с признаком "шахтерская", а другая нет. Вот неправильную и выбрали при вводе в ШР надцать лет назад. Так проблема в самом заполнении СЗВ-ДСО - сейчас ЗУП просто смотрит, что если должность "шахтерская", то включает период работы на ней в стаж и показывает соответствующий доход из РН. Кадры стали ручками править периоды стажа в соответствии с СЗВ-СТАЖ. У тут у Расчетчиков возник вопрос - а какой заработок они показать должны? Если соответствующий ручному стажу, то он будет расходиться с РСВ. А они уверены, что следующим шагом после сдачи СЗВ-ДСО будет проверка показанного заработка и ранее перечисленной суммы доп взносов на работников угольной промышленности
8 pavlika
12.07.24
(6) Спокойно, если отбирать то, что не положено. При этом другим наоборот упадет то, чего у них забрали по ошибке. Где то убудет, где то прибудет.
9 Гена
12.07.24
(7) Дубль два: сделайте им в том давнем бумажном приказе о приёме на работу шахтёрскую должность и ничего пересчитывать не надо будет. Ну а сейчас с 1 июля сделайте перевод на обычную должность.
Не в штатах же, делайте по-людски.
10 pavlika
12.07.24
(9) Ок, поверну вопрос другой стороной - исправляю ошибку и перевожу людей на "шахтерскую" позицию, которой они незаслуженно были лишены надцать лет. В этом же случае пересчет страховых нужен?
11 Гена
12.07.24
(10) Обязательно.
Дубль два: в рабочей базе напрямую исправьте задним числом и освежите по ним доки зарплаты, по которым начислятся допвзносы. И вся отчётность будет как надо, только не забыть проставить "Корректирующая".
12 pavlika
12.07.24
(11) Ну вот и пришли к тому, что пересчет нужен. То что Вам не нравится отбирать тоже понял, хоть и не согласен.
Теперь про: "напрямую исправьте задним числом и освежите по ним доки зарплаты". Раз - напрямую никто не разрешит, два - не понимаю зачем нужно резать "на живую"?
Ведь для пересчета страховых достаточно через ТЧ "Сведения о доходах" док-та "Перерасчет страховых взносов" скорректировать записи по РН "Учет доходов для исчисления страховых взносов" - показать с минусом текущие (ошибочные) записи  и с плюсом отразить их же только без признака "Облагается взносами на доплату шахтерам". После этого пересчет страховых отработает. Или по глупости своей чего-то не учитываю?
13 Гена
12.07.24
(12) Вам запрещают делать копии базы?
14 SleepyHead
12.07.24
(1) "Но для исправления придется пилить обработку для заполнения ТЧ док-та Перерасчеты страховых взносов."
Это потому, что в настройках отключили возможность начислять взносы шахтерам и летчикам? Если я угадал, то включите обратно, переведите людей на не шахтерские и пересчитайте.
Не понял, если честно, откуда вообще у вас проблема с пересчетами.
15 pavlika
15.07.24
08:12
(14) Нет, как включили в учетной политике признак, так он и  остался. Изменение признака у должности никак не влияет на пересчет страховых. Пересчет идет только если ручками внести ранее отраженные доходы с минусом и с плюсом их же без доп взносов по шахтеров.
16 El_Duke
15.07.24
(3) Сильно сомневаюсь что прямо за все
Скорее всего пересчет нужен будет с начала 2023 г., момента создания СФР. На 01.01.2023 у них выведены остатки по вам и более ранние периоды править просто негде
17 pavlika
15.07.24
(16) СФР запросил план-график сдачи отчетности - пока высланы сроки сдачи отчетности по 2007 год.
На основании части 3 статьи 4.2 Федерального закона № 84-ФЗ  организации, использующие труд работников, пользующихся правом на дополнительное социальное обеспечение, не позднее 1 июля 2025 года представляют в территориальные органы СФР сведения о периодах работы, включаемых в стаж работы, дающей право на доплату к пенсии, и заработке, из которого исчисляется размер доплаты к пенсии, в отношении лиц из числа работников организаций угольной промышленности и членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, не являющихся (не являвшихся) получателями доплаты к пенсии, за все периоды работы данных лиц до 1 января 2023 года.
18 Гость из Мариуполя
15.07.24
(15) ну чего ты уперся в пересчет страховых?
для пенсионного фонда важнее не твои копейки, а "стаж работы, дающей право на доплату к пенсии "
твои страховые - это копейки по сравнению с тем, сколько ПФР выплатит незаслуженных льготных пенсий, из-за твоих неверно поданных сведений.
А тебе все страховые пересчитать неймется :)
А на самом деле льготников (льготный стаж) пересдавать надо. За все время, за все года. За все период работы. Ну а страховые тут идут прицепом.
Тебе Гена в (11) все правильно сказал - сделай копию и начни в ней  с самого начала. Прими всех сотрудников, как положено на не льготную должность и пересчитай всем.
только вот.. копия ЗУП тебе не поможет. Ибо ЗУП - сравнительно молодая программа, и уж коли тебе выставили сроки пересдачи пока по 2007 год - ну вряд ли у тебя тогда была эта ЗУП.
И придется тебе делать сведения в какой-нибудь набивалке. Хорошо, если сохранились сданные XML (или их можно вытащить из архива того же СБИС или КОнтур) и загрузить в набивалку.
и  да, выделил ты неправильно.
нужно было выделить вот так:
"СФР запросил план-график сдачи отчетности - пока высланы сроки сдачи отчетности по 2007 год.
Вот и подумай, как выделенное мною (а не тобою) пересдавать. А не о пересчете страховых печалиться.
19 Гена
15.07.24
(18) Стажи собрать - плёвое дело, а вот заработки - это пипец. Суть в том, что это отдельная дополнительная пенсия шахтёрам и для её расчёта берётся одним из множителей среднемесячная зарплата либо за 2 последних года, либо за любые 60 месяцев подряд, причём неполноотработанные месяцы из-за той же болезни или начала/конца непосредственной подземной работы можно заменять на другие месяцы, примыкающие к выбранному периоду в 60 месяцев.
На пальцах: это надо целый свиток месяц - заработок, облагаемый взносами, за ВСЁ время работы каждого шахтёра на данном предприятии с маркировкой месяцев, которые можно заменять.
Задачка интересная. Была лет 20-30 назад масса зарплатных программ и не обязательно 1С. Сохранились ли их копии и запускающие платформы?
Что там было до ЗиК 7.7? )))
20 pavlika
15.07.24
(18) Почему в страховые уперся? Потому что со стажем есть понимание как исправить ошибку, с учетом того что нам как аналитикам доступ в рабочие закрыт и мы там ничего править не можем.
Cтраховые и их пересчет идут в одной связке со стажем. Чтобы привести периоды стажа в порядок даже СЗВ-СТАЖ не поможет - нужно сначала убрать косяки в ШР. Но в рабочих базах никто не разрешит крыжить прошлые периоды.
Поэтому идея была следующая - для позиций ШР ввести доп признак "Шахтерская - Да/Нет", который пользователи проставляют в тех позициях, где есть ошибка. После допиливаем заполнение стажей в СЗВ-ДСО - анализируем не только признак у должности, но и у позиций ШР (в случае если он заполнен). Хотя тут много еще чего пилить - типовой алгоритм учитывает и работу по Списку 2 и включает периоды отвелечений из льготной пенсии и при изменении сортировки в ТЧ СЗВ-ДСО ломает файл выгрузки (выгружает пустой стаж и заработок).
По страховым для шахтеров был вопрос в части того умеет ли типовая вообще делать пересчет без ручного заполнения сведений о доходах.
21 SleepyHead
15.07.24
(20) А перепроведение исходных документов не помогает? Не меняется автоматом флажок "ОблагаетсяВзносамиНаДоплатуШахтерам" для шахтерских должностей (или наоборот) должностей?
22 SleepyHead
15.07.24
(20) "По страховым для шахтеров был вопрос в части того умеет ли типовая вообще делать пересчет без ручного заполнения сведений о доходах."
Как же она сделает пересчет, если признак шахтерской должности не поменялся? Никак. Поэтому возник вопрос в (20)
23 pavlika
15.07.24
(21) Помогает. Но чтобы перепровести надо:
- открыть период - это согласут
- внести изменения в ШР - у нас только по одной организации порядка 2тыс изменений ежегодно, распроведи все связанные документы.. не согласуют
- снять контроль начислений и выплат - а тут куча ручных правок в движениях по заявкам на поддержку.. об этом вообще можно забыть
- перепровести начисления - см. пункт выше
Поэтому и была мысль - обозначить позиции ШР в которых должности с ошибкой. ПО отдельному признаку у этих позиций доработать заполнение стажей и заработка в СЗВ-ДСО. И плюсом допилить обработку заполнения ТЧ сведений о доходах для пересчета страховых.
24 SleepyHead
16.07.24
04:55
(23) А точно этот флажок в ШР? Ссылка на вид стажа в ШР вижу, а принадлежность к шахтерам вижу только в справочнике "Должности"
25 master Yoda
16.07.24
(24) конечно, что в должности
И если есть "вредная должность", то ее нельзя использовать для "невредной позиции ШР"
26 Гость из Мариуполя
16.07.24
Я вот искренне не понимаю, чего там автор собрался перепроводить и какие крыжики где ставить, если он сам сказал, что сейчас ему нужно пересдать сведения по 2007 год.
а ЗУП 3.0 (даже не 3.1, а 3.0) вышла когда? кажется в 2013 году.
а ЗУП 2.5 вышла в 2007.
А ему пересдавать сведения по 2007. Откуда они в ЗУП, ума не приложу.
Не, на будущее конечно крыжики и галочки подготовить надо. Когда будет пересдавать 2023 год :)))
Но пока - по 2007.
Автору бы сейчас ЗиК 7.7 озаботиться :)
Или сгонять в ПФР с большой (БОЛЬШОЙ) шоколадкой, чтобы ему там девочки выслали все (ВСЕ) файлики, которые его организация сдавала. От 1998
Или у него такие косяки появились, только когда в ЗУП 3.1 начали работать? А до этого этих косяков не было? Там в ЗиК 7.7 было всё чики-пуки?
