Админ
Keenetic - доступ в интернет подключенным через встроенный Wireguard-сервер ☑
0 NorthWind
13.07.24
Добрый вечер.
Настроил сабж исходя из статьи https://support.keenetic.ru/eaeu/ultra/kn-1810/ru/21424-internet-access-through-a-wireguard-vpn-tunnel.html. В принципе, все получилось, но остался один вопрос - можно ли как-то подключающихся через wireguard-сервер запустить в инет через определенное подключение, например через сотовый модем, а не через подключение по умолчанию. Не понял, как такое сделать. Никто не пробовал? Через приоритеты подключений не выходит, потому что там никаким боком нет ни wireguard сервера, ни устройств, которые через него подключаются. Замечу, что у меня домашняя сеть состоит из двух VLANов, как вариант, сгодится маршрутизировать трафик в один из них и подключаться через то подключение, которое для VLANа определено. Но пока не разобрался, как.
1 Garykom
13.07.24
Добавить клиента по MAC-адрес пробовал?
2 NorthWind
13.07.24
(1) еще нет, попробую. Но привязки к клиенту и его маку не очень хоца. Хоца так - все кто приходят путем коннекта на кинетиковский wg_server1 - идут на определенное подключение. Неважно какой у него мак.
3 Garykom
13.07.24
Но в целом подобные задачи поднятия vpn сервера, который клиентам подключаемым из внешней сети (через инет) предоставляет доступ в инет через конкретный интерфейс решаются через iptables
Поднять Entware (opkg) на usb
https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360021214160-%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-Entware-%D0%BD%D0%B0-USB-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
Или уже можно сразу на встроенную память роутера
https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360021888880-%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-OPKG-Entware-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0
И вперед в дебри линукса и openwrt
4 NorthWind
13.07.24
(3) только такими сильнодействующими средствами?
5 Garykom
13.07.24
(4) задача сильно не стандартная
и особенность wg что вот так кривовато его прикрутили
фактически он софтовый а не в прошивке с поддержкой на аппаратном уровне
с openvpn такая же шляпа
6 Garykom
13.07.24
лично я рабочую сетку vpn на l2tp поднимал - намного шустрее
7 vde69
13.07.24
кинетик позволяет штатно поднимать на себе open-VPN сервер
8 Garykom
13.07.24
21:34
(7) угу и openvpn и wg
но оно вне стандартных интерфейсов в отличие от других аппаратно поддерживаемых vpn протоколов
9 Garykom
13.07.24
(8)+ точнее openvpn в интерфейсе/настройке там же где и прочие vpn
но фактически тоже софтовый и отдельно
10 NorthWind
13.07.24
(8) ну хорошо, а если поднять что-то другое из того что там доступно, скажем, l2tp или ike, то возможность появится? У меня в общем-то свет клином не сошелся на wg.
11 Garykom
13.07.24
(10) хрен его знает
12 Chai Nic
14.07.24
Маркировать трафик по определенным условиям, а потом в зависимости от маркировки применять соответствующий маршрут. Но как это в кинетике делать, фиг знает. Скорее всего, через инетфейс никак. Только командами какими-то.
13 NorthWind
14.07.24
Ладно, раз тут никто не в курсе, поспрошаем в более специализированных местах. Вообще я довольно сильно удивлен, потому как очень много разговоров про адскую мощь кинетика... а задача-то на самом деле плевая, ZyWall USG 2010-х годов выпуска прекрасно маршрутизирует подключения какие хочешь куда хочешь путем таскания правил в веб-морде... Микрот, думаю, тоже шутя-играя справится с этой задачей.
14 Garykom
14.07.24
(13) в микроте wg глянь когда появился ))
15 NorthWind
14.07.24
Короче, сделал. Нужна KeeneticOS начиная с 4, поэтому мне пришлось обновиться. После этого в комстроке ip policy Wireguard{сервер} Policy{профиль_подключения_через_который_коннектиться}. Всё :) Спасибо ребятам с канала Keenetic в телеге.
16 NorthWind
14.07.24
(14) я согласен, но он и сам по себе вещь, скажем так, не очень старая :) Я в общем про маршрутизацию. Ты говоришь, что задача шибко нестандартная, а по-моему, задача самая примитивная и тупейшая для роутера просто в силу его такового названия. Если не wg, так другие, более старые протоколы.
17 Garykom
14.07.24
Теперь возможно указать базовое соединение для пиров в WireGuard VPN, что позволит точно управлять туннельным трафиком.
https://support.keenetic.ru/eaeu/ultra/kn-1810/ru/6463-latest-main-release.html
Добавлена новая опция via для WireGuard VPN, которая позволяет указывать базовое соединение для пиров. [NDM-272]
interface {name} wireguard peer {key} connect via {via} — установить соединение Wireguard {name} с пиром {key} через {via} интерфейс
18 Garykom
14.07.24
(16) подобные задачи я обычно решал двумя и более роутерами
один внешний проброска и маршрутизация
второй внутренний vpn сервер
для первого второй является обычным локальным клиентом и правила маршрутизации для него действуют и на vpn клиентов
19 NorthWind
14.07.24
(18) Хм... Еще 15 лет назад появились интегрированные шлюзы для предприятий. Их делали всякие конторы: циско, зайцел, джунипер и кто только не делал. Все они имели на борту VPN клиентов и серверов, позволяли несколько каналов в инет и давали сервисы для внутренней сетки - ну там вланы, DMZ, вайфай офисный и гостевой, многие до кучи еще имели сервисы прикладного уровня, например антивирус и антиспам трафика. Про то что можно было маршрутизировать что хочешь куда хочешь - даже речь не шла, это была база. Позже появился микротик, который делал все то же, но в разы дешевле. Еще позже домашний кинетик начал подтягиваться к этому же уровню, я помню, как в нем потихоньку появлялись знаковые вещи, например, IKE-сервер... Какие два роутера, зачем так сложно? Я еще понимаю - сейчас, когда нужны всякие ShadowSocks, cloak и прочее, чего в стоке нет и, возможно, не будет...
20 Garykom
14.07.24
(19) >вайфай офисный и гостевой
очень смешно
несколько ssid на одном роутере это очень недавнее изобретение
а уж выделение гостевой сети - это как раз с домашних роутеров пошло
21 Garykom
14.07.24
(20)+ в "не soho" оборудовании там нет обычно понятия гостевой
там несколько сетей делай и настраивай вручную как надо с разграничениями доступа
22 Garykom
14.07.24
да и в целом мультикомбайн - это как раз soho (домашние роутеры фактически и да микротик в этом были одни из первых)
enterprise оборудование там роутеры/маршрутизаторы - отдельно, точки доступа wifi - отдельно
и на каждую wifi сеть - своя точка(и) доступа
23 NorthWind
14.07.24
(22) на самом деле у энтерпрайзов часто бывали soho-версии, которые не отличались по софту от более мощных коллег, но имели ТД на борту. Например ZyWall USG 20W, Cisco 871w. Все эти вещи вполне продавались в местных компьютерных сетях, и гораздо раньше, чем микрот хоть как-то завоевал российский рынок. Это, чтоб не соврать, был примерно 2008-2010 г.
24 Demasiado
14.07.24
(0) Хоть ты и решил свою задачу, но если поднять на роутере IKE сервер (который к тому же вроде аппаратно поддерживается), можно прицепить клиентов с назначением внутренних айпишников. А потом в межсетевом экране прописать правила на нужных тебе интерфейсах с какого IP (прицепившихся IKE клиентов) куда направляться?
25 Garykom
14.07.24
(23) С легендарным D-Link DIR-320 (первый который A1/A2 и совместимый по прошивке с Asus WL 500GP v2) не сравнить ))
26 NorthWind
14.07.24
(24) ну может, как-нибудь поэкспериментирую. По IKE всегда вопросов много, не самая простая штука. Поднимал на зиволле, на микротике и каждый раз было много е#атории именно с клиентами. Между двух одинаковых железок или хотя бы от одного вендора - обычно все просто, а вот с клиентами, особенно с бесплатными под IKE чаще всего непросто. С двоечкой хоть получше стало, а вот v1 изрядно, помню, выел мне мозг в начале десятых.
27 Garykom
14.07.24
(26) Вот поэтому я и выбрал L2TP/IPsec
https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360000684919-VPN-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80-L2TP-IPsec
Только парольную фразу и пароли юзеров нормальные
Сейчас вроде нет проблем что рабочие VPNы блочат, РКН наигрались уже
28 Demasiado
14.07.24
(26) мне надо было андроидные девайсы к домашней сети прицепить. А в моих андроидах из коробки к IKE -серверу можно подключиться
29 NorthWind
14.07.24
(28) Нативным андроидным клиентом или через StrongSwan? Там хотя бы какая версия IKE, v1 или v2?
30 Demasiado
14.07.24
(29) на кинетике настроил IKEv2, на 14 андроиде (Samsung) все нативными клиентами получилось, без установки доп софта
31 NorthWind
15.07.24
07:12
(30) Спасибо! Вполне возможно что ваш опыт пригодится.
32 NorthWind
15.07.24
07:24
(27) если у тебя оба конца туннеля в России, то все норм. Проблемы есть, если один конец в России, а второй зарубежный.
33 eklmn
15.07.24
34 NorthWind
15.07.24
(33) Это было читано. Но беда в том, что серверные wg-подключения не появляются в списке для выбора их включения в политику, т.е. мышкой ничего не сделать. Можно только через командную строку с версии 4 так, как указано в (15). Может быть, пригодится также (17).
