Подключение драйвера-компоненты к БПО 3.2 ? ☑
0 Маленький Вопросик
16.07.24
06:49
Товарищи, доброго времени!
Прошу подсказать - есть БПО 3.2 - в ней справочник "Драйверы оборудования"
При попытке добавления драйвера - "Загрузить новый драйвер" - ошибка - "ошибка загрузки нового драйвера"
Как его добавить? Спасибо за ответы!
1 lEvGl
16.07.24
08:24
а что за драйвер добавляете? новый из файла или который уже есть в конфе
встроенные тоже не всегда успешно устанавливаются из за совместимости с ос, платформой и т д, собственно из файла если, то все те же условия + технология вк для 1с должна быть. А СОМ если, то тут вобще очень много вариантов, почему он не установится средствами БПО, лучше руками, как всегда в общем то. Хотя чего много то.. Насколько понимаю типовые дела топят за нэйтив по технологии 1с и на СОМ им абсолютно пох, поэтому библиотеку сами нашли, сами ставьте, сами запускайте и юзайте
зы. двигатель перестал обновлять время поста при его редактировании, так должно быть? гм.. через раз или это только для меня?)
2 LienXo
16.07.24
Из простого - разрядность драйвера / платформы. Большая часть драйверов со стороны - 32, а платформы по умолчанию 64-е.
3 Маленький Вопросик
16.07.24
21:03
(3) а из сложного? берешь демо БПО - разворачиваешь - ни одного драйвера внутри не видит - при добавлении - ошибка загрузки
4 Garykom
16.07.24
(0) Простой ответ: Ты не то грузишь
"Драйвер" в понимании 1С и БПО это
https://its.1c.ru/db/metod8dev#content:4829:hdoc
5 Garykom
16.07.24
(4)+ Фактически это набор (разной разрядности и архитектуры/ОС)
специально написанных по "стандарту от 1С"
Внешних Компонент (ВК 1С) типа dll/so
по технологии COM или Native API
в одном zip архиве
со специальным файликом "манифеста"
6 Garykom
16.07.24
(5)+ И вот эта ВК уже взаимодействует как то с непосредственно драйвером (нативным от производителя/интегратора) железки
