Анализ длительных запросов PosgreSQL ☑
0 pereval
16.07.24
Подскажите есть ли инструменты от 1С или с форумов для анализа технологического журнала запросов PosgreSQL на Linux?
Для детального анализа и мониторинга длительных запросов 1С.
Аналог для MS SQL - "Центр управления производительностью".
1 H A D G E H O G s
16.07.24
Тема точечно показывает актуальность и важность проблем Postgree под 1С
2 Fragster
16.07.24
если есть план, то можно тут https://explain.tensor.ru/
3 Chai Nic
16.07.24
Да чего тут анализировать. В постгресе запрос становится "длительным", как правило, если в нём есть соединение с подзапросом. Нужно просто все подзапросы оформлять в явные временные таблицы. И учтите, что виртуальная таблица регистра - это тоже подзапрос!
4 H A D G E H O G s
16.07.24
(3) это если на дату или включено разделением итогов.
5 Chai Nic
17.07.24
07:54
(4) Зачем нужны виртуальные таблицы не на дату? От "точки актуальности" слава богу ушли.
6 pereval
17.07.24
(1) да. большая разница в быстродействии на MSSQL и PosgreSQL на типовых конфигурациях, в нашем случае это "1С:Документооборот 8. Редакция 3".
(3) да. хороший совет. только там треть конфигурации переписывать надо будет.
7 Aleksey
17.07.24
23:33
(6) а тогда зачем вообще смотреть на длительность запросов, если ничего не делать?
8 DrZombi
18.07.24
06:15
(3) Вот и ладненько типовые все ровно не перепишешь :)
9 Chai Nic
18.07.24
08:00
(8) Ну как вариант, можно написать прокладку-прокси, которая, притворяясь постгресом по сети, все подзапросы оформляет как явные временные таблицы и передает уже на настоящий постгрес как пакетный запрос..
Задачка вполне тянет на курсовик для отличника. Есть тут преподаватели вузов? )
10 ansh15
18.07.24
Анализ длительных запросов https://infostart.ru/1c/articles/2142833/
Руками, все руками...
11 dmrjan
18.07.24
Вроде как Postgres Pro Enterprise Manager постепенно развивается.
https://postgrespro.ru/blog/news/5971092
" ... даёт возможность отслеживать основные метрики производительности и создавать собственные графики, визуализирующие различные характеристики нагрузки на базу данных."
