Сальдо в Бухгалтерии не совпадает
Ø (Волшебник 17.07.2024 12:27)
0 21stas
17.07.24
07:39
Сальдо на начало и конец периода не совпадает - как найти и устранить причину?
На скриншотах - февраль и март.
1 Ёпрст
17.07.24
07:41
(0) Итоги прибить и пересчитать. Для начала
2 21stas
17.07.24
07:43
(1) Базу в конфигураторе тестировали, если про это.
3 Гена
17.07.24
(0) релиз?
УСН доходы-расходы?
Зарплата ведётся в другой программе (ЗУП)?
4 21stas
17.07.24
(3) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.150.29)
ОСН
в ЗУПе не ведется - ведётся в Бухгалтерии.
5 Гипервизор
17.07.24
Если Бухгалтерия, возможно баловались с межотчётным периодом.
6 21stas
17.07.24
(4) система налогообложения не играет роли.
такая же проблема появилась у организации с "УСН доходы-расходы"
7 21stas
17.07.24
(5) Вполне возможно.
Как найти конкретные проводки, которые дали конкретное сальдо?
8 Гена
17.07.24
(4) А что ж такой древний релиз для простой бухгалтерии?
Ладно. Вот эта сумма в 13994.90 часом не отпускные? Резервы отпусков ведутся? Количество сотрудников и договорников не приблизилось ли к пределу в 60 человек?
9 master Yoda
17.07.24
(7) т.е. у тебя по нескольким организациям в одной базе на одних и тех же счетах/субсчетах сальдо испортилось?
Я бы попробовал проверить по журналу проводок
или по отчету Карточка счета, что там с регистраторами проводок по этим счетам, но не в разрезе организаций, а сразу по всем организациям.
И ОСВ тоже можно сформировать с игнором организаций
10 master Yoda
17.07.24
(7) если эта база вдруг в файловом режиме есть или она небольшая и можно в файловый режим загнать - перегони ее в копию и ТИИ в самых невероятных параметрах натрави на нее - пока будешь голову ломать в догадках, оно и прокрутится
11 RVN
17.07.24
(5) Если механизм не ломали - то межотчет может быть только 31.12
12 Гипервизор
17.07.24
(11) Вы правы, ТС же ясно написал про февраль и март, это я учудил.
13 scanduta
17.07.24
(0) Бывало такое в БП 3, у меня была аналогичная ситуация. Долго мучился, в итоге дело было в том что тип значения субконто по некоторым проводка было некорректное типа NULL где должно быть "еопределено", проверял перебором обработкой.
Далее помогает только запись без обмена данными или ручное перепроведение в режиме пользователя, таких кривых доков.
ТиИ не помогает в некоторых сценариях
14 Ёпрст
17.07.24
(2) не про это.
15 Толич
17.07.24
Правильный ответ в (1).
16 21stas
17.07.24
(2) Проблема ушла после пересчёта итогов.
Всем спасибо.
