Корректировка записей регистра (УПП), какой-то регистр забыл ☑
0 nodrama
17.07.24
Добрый день. Объясню в двух словах на примере
Хотим уменьшить стоимость на 1 января 2024 года. на 1000 рублей на 1 позицию образно.
То есть на 10.01 на начало периода
1 штука 10.000 рублей стоимость
Делаем корректировку записей регистров. по 10.01 уменьшаем на 1000
Далее Партии товаров на складах бух упр уменьшаем на 1000 рублей.
Все становится норм. (по ОБС и по отчетам).
Далее за январь мы имеем 1 документ, Перемещение между складами этой 1 штуки. Мы его само собой перепроводим. Если раньше там было 10.000 рублей стоимость, то теперь после перепроведение логично стало 9000 рублей стоимость. И того на конец января там 0 стоимость и 0 количество. по ОБС 10.01 и по Ведомости товаров
Далее мы делаем закрытие месяца в частности документ Корректировка стоимости.
И этот документ делает нам вторую точно такую же строку, как у нас в Корректировки регистров. на 1000 рублей.
И того у нас после этого получается -1000 рублей на конец периода.
То есть корректировка стоимости дублирует нашу строку из корректировки регистров с такой же суммой.
Я так понимаю что корректировка регистров сделана не корректно, какой то регистр забыт или еще что либо. Но не могу найти какой. И зачем корректировка стоимости делает еще раз минус который мы сделали в корректировки регистра
1 Гипервизор
17.07.24
Сделайте сторнирование любого поступления по этой позиции через корректировку записей регистров и подправьте цифры под вашу ситуацию. Потом сравните ту вашу "ручную" КЗР с получившейся.
2 nodrama
17.07.24
(1) То есть найти последние поступление этой позиции и сделать строно этой позиции. и кстати надо бы попробовать после этого следать закрытие месяца. спасибо за идею сам не допер
3 Черников
17.07.24
(0) А с какой целью делается корректировка стоимости?  И что у вас: ФИФО, по средней?
4 nodrama
17.07.24
(1) Сделал по совету
Ну там больше регистров получается потому что он делает полное строно и количество (из серии ТОвары на складах и тд)
следовательно от туда я строки удалил ибо количество менять нам не надо. а стоимости в них нет
По факту осталось то же самое что у меня
Хозрасчетный
и Партии товаров на складах бух упр
Только при строно. он в регистрах делает
Приход и стоимость с "-".
А у меня было Расход и стоимость с "+".
Оставил как он предложил вид Приход и стоимость с "-" 1000.
Сделал закрытие месяца
Корректировка стоимости док, опять сделала дубль как и у меня.
5 Гена
17.07.24
Если корректировать, то лучше после перемещения, а не до. И лучше корректировать штатно. Инвентаризация в УПП есть?
6 Гипервизор
17.07.24
(4) Попробуйте в КЗР по регистру партий очистить реквизиты СписаниеПартий и КодОперации.
7 nodrama
17.07.24
(3) Эта управленческая база не для бух учета
Они хотят с Дт 19.03 на КТ 10.01  позиции уменьшить на ндс
с 19.03 сумма остатка по позиции * 20/120
И на полученную цифру уменьшить 10.01
Зачем не знаю не мое дело. Нужные цифры получили
А запихнуть их в корректироку регистра не получается. как я писал выше
Корректировка стоимости делает дубль этой же цифры еще раз.
и получается х2 грубо говоря. а где было бы 0 получается минус.
Собственно. проблема решилась изменением "Кода операции"
Если Код операции использовать не Списать на затраты. А Поступление. то тогда дубль не делается.
8 nodrama
17.07.24
(6) Да изменение кода операции помогло. Спасибо.
9 Trance_1C
17.07.24
(7) А зачем в управленческой базе учет НДС?
