Код работает при запуске пользователем и не работает при запуске через регл задание ☑
0 evorle145
17.07.24
Попытка
        session = Новый COMОбъект("WinSCP.Session");
        sessionOptions = Новый COMОбъект("WinSCP.SessionOptions");
        sessionOptions.HostName = "roadstore.avito.ru";
        sessionOptions.UserName = "pan-remont";
        sessionOptions.Password = "bhtyjrr6AzDh";
        sessionOptions.PortNumber = 522;
        fingerprint = session.ScanFingerprint(sessionOptions,"SHA-256");           <------ в фоновом режиме валится ошибка на этой строке
        sessionOptions.SshHostKeyFingerprint = fingerprint;
        session.Open(sessionOptions);
    Исключение
    ЗаписьЖурналаРегистрации("ЛогиЗапуска", УровеньЖурналаРегистрации.Ошибка,,,
    ОписаниеОшибки(), РежимТранзакцииЗаписиЖурналаРегистрации.Независимая);
    КонецПопытки;
Если просто запустить этот код под пользователем - то все работает, а если запускаю регл задание (кстати, пробовал даже указать пользователя регл задания того же самого) с этим кодом, то не работает, ошибка в строке: fingerprint = session.ScanFingerprint(sessionOptions,"SHA-256");
в ЖР текст ошибки:
{ОбщийМодуль.IT_ОбщийМодуль.Модуль(12)}: Ошибка при вызове метода контекста (ScanFingerprint): Произошла исключительная ситуация (WinSCPnet): WinSCP.SessionRemoteException
База sql, обычные формы (альфа авто 5). Причем  месяц назад все работало на этом же сервере... а последнюю неделю перестало... в чем тут может быть проблема?
1 Lama12
17.07.24
Где код отрабатывает на сервере или на клиенте?
2 YFedor
17.07.24
В фоновом задании на сервере отпечаток чего нужно сканировать, дисковвода?
3 evorle145
17.07.24
(1) в обоих случаях код выполняется из модуля, в котором стоят такие галки
4 lEvGl
17.07.24
это не интерактивный метод?
5 evorle145
17.07.24
(2) я так понимаю вот этого ресурса, который нам дали
6 Ёпрст
17.07.24
(0) не комильфо выкладывать в общий доступ логины и пароли от фтп
7 RVN
17.07.24
(3) Судя по галкам у вас скорее всего происходит так:
когда пользователь запускает - он отрабатывает на клиенте.
а когда фоновое задание - на сервере. Там скорее всего и объекта такого нет
8 evorle145
17.07.24
(1) то есть получается, так как у меня обычные формы, толстый клиент - то когда я запускаю под пользователем - то прав на все хватает и ошибки нет.
А когда выполняется фоновое задание - то у учетной записи, под которой запущена служба sql на что-то не хватает прав. Но на что?
9 RVN
17.07.24
(8) когда под пользователем запускаете он, грубо говоря, на пользовательском компе работает.
а в фоновом задании - на сервере.
10 lEvGl
17.07.24
(8) при чем тут скл
курите этот компонент и сравнивайте винду пользователя и сервера, например, или шифрование какое то там есть здесь нет
а так вот
https://winscp.net/forum/viewtopic.php?t=23927
11 evorle145
17.07.24
(6) в (0) настоящие логины и пароли заменены.
9?) похоже, но прикол в том, что это все работало порядка года... и вдруг перестало.. что-то поменялось на сервере, а что - я не врублюсь никак.
12 evorle145
17.07.24
(9) пользователь подключается по rdp и запускает толстый клиент на сервере.
13 Garykom
17.07.24
(6) это не фтп а scp/ssh
14 Lama12
17.07.24
Немножко поправлю, наверно. Объект такой на сервере есть, иначе ошибка сыпалась бы на первых строках, а вот доступа к отпечатку открытого ключа ssh нет.
15 Garykom
17.07.24
(12) пользователь пусть зайдет на сервер 1С под учеткой от которой работает сервер 1С
и выполнит подключение (0) вручную
16 YFedor
17.07.24
Залогинься на сервер под учеткой от имени которой стартует служба 1с и под ней попробуй запустить через толстого клиента
(15) Почти синхронно
17 Климов Сергей
17.07.24
(12) Когда у вас пользователь запускает 1С, то 1С взаимодействует с ОС от имени пользователя, запустившего 1С. В случае фонового задания, выполняемого сервером 1С, 1С взаимодействует с ОС от имени пользователя, запустившего службу сервера 1С. Возможно у них разные права.
18 Климов Сергей
17.07.24
(15) (16) (17) Залп! :-)
19 evorle145
17.07.24
(14) так, понимаю,  а где этот доступ дать?
в описании про Класс SessionRemoteException сказано:
Это исключение возникает, когда:
1.Удаленный сервер сообщает об ошибке;
2.В сеансе консоли WinSCP произошла локальная ошибка, например, ошибка чтения локального файла.
Но удаленный сервер работает, я же через WinSCP успешно логинюсь туда.
получается на какой-то каталог нет прав..
20 lEvGl
17.07.24
протокол у вас совсем не указан
https://winscp.net/eng/docs/library_sessionoptions
21 evorle145
17.07.24
(15) (16) (17) а служба работает сейчас под системной учетной записью.. может как раз это у них админ и поменял? может там другая учетка была..
(20) по умолчанию Protocol.Sftp. Указывать не надо, наверное. Оно ведь работало без этого и работает, если под пользователем запускать.
22 MaximSh
17.07.24
(21) локальный пользователь был USR1CV8, надо вернуть
23 evorle145
17.07.24
(22) понял, да, сегодня вечером это сделаю, чтобы сейчас службу не ребутить..
24 YFedor
17.07.24
(23) Так сначала попробуй под этим пользователем зайти и проверить работает ли через клиента
