Админ
SSD тормозит. ☑
0 vbus
17.07.24
Хочу вытащить данные из SSD, но он сильно тормозит, существует ли волшебный пендаль, чтобы временно привести его в чувство. Тормоза начинаются сразу после подключения шлейфа, до загрузки проходит минуты две, он не системный, загрузка с другого диска. В системе видится, но при попытке перейти на него тормоза. Хотел снять образ, разными средствами, Акронис, ПартКлон, dd, ddrescue, расчетное время около 290 часов. Комп и шлейф менял, картина та же. Может он переключился в какой-нибудь режим? Fs NTFS, свободно около 50%.
smartctl 7.3 2022-02-28 r5338 [x86_64-linux-5.18.0-2-amd64] (local build)
Copyright (C) 2002-22, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:     WD Blue / Red / Green SSDs
Device Model:     WDC WDS240G2G0A-00JH30
Serial Number:    21380J800681
LU WWN Device Id: 5 001b44 8bcb46ad8
Firmware Version: UF870400
User Capacity:    240,057,409,536 bytes [240 GB]
Sector Size:      512 bytes logical/physical
Rotation Rate:    Solid State Device
Form Factor:      2.5 inches
TRIM Command:     Available, deterministic
Device is:        In smartctl database 7.3/5319
ATA Version is:   ACS-3, ACS-2 T13/2015-D revision 3
SATA Version is:  SATA 3.2, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is:    Wed Jul 17 10:39:15 2024 UTC
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
SMART Attributes Data Structure revision number: 1
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
  9 Power_On_Hours          0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       21726
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       48
165 Block_Erase_Count       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       25019
166 Minimum_PE_Cycles_TLC   0x0032   100   100   ---    Old_age   Always       -       42
167 Max_Bad_Blocks_per_Die  0x0032   100   100   ---    Old_age   Always       -       12
168 Maximum_PE_Cycles_TLC   0x0032   100   100   ---    Old_age   Always       -       78
169 Total_Bad_Blocks        0x0032   100   100   ---    Old_age   Always       -       76
170 Grown_Bad_Blocks        0x0032   100   100   ---    Old_age   Always       -       0
171 Program_Fail_Count      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
172 Erase_Fail_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
173 Average_PE_Cycles_TLC   0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       42
174 Unexpected_Power_Loss   0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       28
184 End-to-End_Error        0x0032   100   100   ---    Old_age   Always       -       0
187 Reported_Uncorrect      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
188 Command_Timeout         0x0032   100   100   ---    Old_age   Always       -       0
194 Temperature_Celsius     0x0022   065   054   000    Old_age   Always       -       35 (Min/Max 16/54)
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x0032   100   100   ---    Old_age   Always       -       0
230 Media_Wearout_Indicator 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0x473008284730
232 Available_Reservd_Space 0x0033   100   100   005    Pre-fail  Always       -       100
233 NAND_GB_Written_TLC     0x0032   100   100   ---    Old_age   Always       -       10679
234 NAND_GB_Written_SLC     0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       170936
241 Host_Writes_GiB         0x0030   100   100   000    Old_age   Offline      -       42759
242 Host_Reads_GiB          0x0030   100   100   000    Old_age   Offline      -       30007
244 Temp_Throttle_Status    0x0032   000   100   ---    Old_age   Always       -       0
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
No self-tests have been logged.  [To run self-tests, use: smartctl -t]
Selective Self-tests/Logging not supported
1 Garykom
17.07.24
Морозилка + Внешний адаптер для накопителя DEXP AT-HA007
Именно приличный SATA to USB3 с дополнительным внешним питанием
https://www.dns-shop.ru/product/ddd1cfeb74643330/vnesnij-adapter-dla-nakopitela-dexp-at-ha007/
И много-много попыток
2 Garykom
17.07.24
Если есть точно такой же но рабочий SSD - можно перепаять чипы или контроллер
Судя по признакам контроллер умирает
3 vbus
17.07.24
Чего попыток? (1)
4 Garykom
17.07.24
(3) попыток подключить и прочитать очередной кусок ))
wiki:Dd
skip и seek для очередного куска
bs и count размер куска
5 Zamestas
17.07.24
(0) Ничего ты с ним не сделаешь обычным софтом, отнеси к дядям с PC3000 SSD - пока SSD ещё данные отдает, там дата экстрактором всё довольно быстро вычитают.
6 dmpl
17.07.24
(0) Надо посмотреть, не было ли обновления прошивки на эту модель - у WD было недавно фиаско с прошивкой.
Ну и не стоит забывать, что SSD может забывать давно записанные данные. NAND, все-таки. Заряд постоянно утекает.
7 vbus
19.07.24
По научному сделать не удалось, сделал по колхозному.
Нужно было достать маленькую, вспомогательную базу Postgresql. Поставил копировать каталог data,
исключив подкаталоги base и log. Самый большой каталог wal около 1G, не знаю как там отобрать только нужные.
Из base скопировал "1", "13096", "13097" и нужную мне базу. 1.2G копировалось один день и две ночи.
<br> На VBox поставил такой же Postrgres, остановил службу, скопировал data, запустил службу,
сделал pg_dump, восстановил в рабочей базе.<br> От WD только   бумажка.
8 Anchorite
22.07.24
03:49
(1) >"Именно приличный SATA to USB3 с дополнительным внешним питанием"
А зачем SSD диску дополнительное внешнее питание? И почему вы считаете, что этот DEXP приличный? Много пользовались, ни разу не подводил? У меня наоборот плохой опыт с такими дешёвыми ноунейм мульти-адаптерами для нескольих интерфейсов — нет-нет, да случится какая-нибудь ерунда с неправильным определением накопителя в системе.
(7) >"От WD только   бумажка"
Это нормально, WD никогда сами микросхемы не делали, всегда закупали на стороне, а недавно так и вовсе всю компанию SanDisk присоединили, теперь это формально ихнее подразделение.
9 jzklj
22.07.24
03:58
Возьми dmde ( https://dmde.ru/ ) и сделай копирование физического диска в файл-образ, в опциях выбери пропуск плохих секторов. Будет долго. Потом откроешь этот образ и скопируешь из него нужные файлы.
10 vbus
22.07.24
07:57
(9) сделай копирование физического диска в файл-образ
Я пробовал сделать образ, расчетное время 10-14 дней. Через это время информация станет уже не актуальной. Скопировал только нужные файлы, остальное восстановлено из резервных копий. Ошибок файловой системы нет, но чтение очень медленное. На SSD все детали холодные, даже не теплые. Теперь на нем можно проводить опыты, есть предложения?
11 stix2010
22.07.24
(7) единственный, вышедший из строя ssd за 5 лет был wd с такой же зеленой этикеткой
12 ivanov-i-i
22.07.24
(10) Если уже вытащил нужные данные, то попробуй удалить все разделы с SSD, затем создай заново и отформатируй. Ещё некоторые советуют сделать полную очистку - для WD можно использовать их родную утилиту WD Dashboard. Мне помогло (ситуация была один в один) - SSD заработал на прежних скоростях. Товарищ из (6) про утечку заряда несомненно прав.
