Разделить базу по организациям ☑
0 Олдж
17.07.24
22:59
Доброго всем дня, есть типовая бухгалтерия 3.0, в которой ведется 10 организаций. Надо сделать 10 баз по одной организации в каждой.
Прошу совета, какой способ оптимальнее. Например, перенос через КД или удаление лишнего в копиях
2 Garykom
17.07.24
>перенос
1. Выгрузка данных 10 организаций по одному разу в 10 новых баз
-есть риск недовыгрузки, придется проверять и довыгружать
2. Удалять 10 раз данные по 9 лишним организациям в 10 копиях баз
-задолбаешься удалять, особенно регистры чистить
Имхо в БП3 РИБ по организациям встроенный же
23:38
(2) Обработка удалит. Программный код один с условием "Док.Организация <> ТекОрганизация"
Поставил на ночь, диски NVMe. Дело техники.
4 Олдж
17.07.24
23:44
(3)так и сделаю. Благодарю за совет
5 master Yoda
17.07.24
23:46
(1) ну зачем ты пугаешь Олджа ?!
6 master Yoda
17.07.24
(4) У тебя база сильно испорчена или нет? Может она типовая практически?
Заводишь РИБ с разделением по Организациям
После выгрузки в каждом узле будет своя база
7 master Yoda
17.07.24
(4) ради прикола, запусти, какие проблемы - копии сохранить не проблема
8 ИС-2
18.07.24
07:42
(0) есть план обмена по организации. Можно попробовать выгрузку через него сделать
9 Климов Сергей
18.07.24
+ (6) Делали именно так неоднократно. Проблем не замечено.
10 Обработка
18.07.24
(0) Если база очень большая удаление лишних займет большое время.
Я сторонник разделения через РИБ. Особенно больших баз.
11 ChMikle
18.07.24
(10) А ему есть куда спешить , базы размножил , по нужным организациям дальше учет ведут , а в фоновом или еще как зачищаются данные других организаций ?
12 Serg_1960
19.07.24
Не "разделение через РИБ", имхо, а создание РИБ с подчиненными узлами для каждой организации. Рано или поздно, так или иначе, но остро встанет вопрос рассинхронизации и повторной синхронизации НСИ в этом зоопарке автономных баз данных.
13 YFedor
18.07.24
(12) Может они просто делятся, раньше все были заодно, а теперь порознь.
14 master Yoda
18.07.24
(11) при достаточно больших данных процесс зачистки может столкнуться с неприятными проблемами.
Ну и на практике встречается, что через некоторое время после разделения на базы возникает желание консолидированной отчетности. РИБ можно и не убивать. Восстановить возможность слива в общую будет легко, даже если им не будут пользоваться какое-то время.
А вот сцепить в кучу базы, которых в центральном РИБ не было - это сложнее.
15 master Yoda
18.07.24
(13) ага. Видели уже таких делильщиков.
Имхо, засуетились из-за последних веяний, что техническое деление бизнеса на организации будет признаваться дроблением с целью налоговой оптимизации. Пообещали под это дело амнистию за прошлые грешки. Но амнистия амнистией, но пытаются теперь выходить на схемы дальнейшей работы.
16 Serg_1960
18.07.24
(13) Были вместе, все сразу решили разделиться... значит у них общий хозяин/владелец. Иначе бы вопрос ТС звучал бы несколько по другому. А если всё совсем не так, как мы тут напридумывали, то  подчиненные узлы РИБ сделать автономными базами - всегда, в любой момент, не поздно.
