1С КА 2.5 Возврат материалов из производства ☑
0 CepeLLlka
18.07.24
Добрый день. Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста, есть ли типовая возможность вернуть материал из производства, после того как он был передан туда и списан документом - Производство без заказа.
Например передали в производство трубу, а через пару месяцев оказывается её не использовали и её нужно вернуть на склад.
Есть какие-нибудь идеи?
1 shuhard
18.07.24
(0)[ списан документом - Производство без заказа]+[а через пару месяцев оказывается её не использовали и её нужно вернуть на склад]
оприходование на склад в ходе инвентаризации
2 CepeLLlka
18.07.24
(1)Да, такой вариант есть..
Но в таком случае, себестоимость выпущенного изделия так и будет включать в себя стоимость этой трубы, что как бы не очень правильно
3 master Yoda
18.07.24
(0) имхо, как находилась эта труба на месте, куда ее сгрузили, когда завезли, так она там и продолжает находиться.
Обнаружили ее наличие как? Споткнулись об нее?
Это и есть "выборочная инвентаризация" :-)
4 master Yoda
18.07.24
(2) у бухов на этот счет обычно есть сформулированные критерии, которые им разрешают не корректировать себестимость гп в прошлых периодах
5 shuhard
18.07.24
(2)[себестоимость выпущенного изделия так и будет включать в себя стоимость этой трубы, что как бы не очень правильно]
дык выпускай бракованную и используй возвратные отходы
или
разбирай на бракованную и трубу фиксированным % стоимости
6 Гена
18.07.24
(2) Но в таком случае, себестоимость выпущенного изделия так и будет включать в себя стоимость этой трубы
И что, мир рухнет? Или фирма прогорит?
7 Valdis2007
18.07.24
(6) И что, мир рухнет? Или фирма прогорит?
курочка по зернышку...
8 CepeLLlka
18.07.24
(5)А нечего разбирать, выпускаем работы, а не продукцию..
Или её тоже можно разобрать?
И её к тому времени уже реализуют, её нет на остатках
(6)Просто будет некорректный финрез. Я привёл пример с трубой, а если там стоимость детали будет равна половине стоимости, это уже будет более существенно.
9 master Yoda
18.07.24
(8) Операцией (регл) возможно это сделать
Поиграйся на копии базы, какие именно изменения произойдут, если стоимость трубы убрать из прошлых работ. Зафиксируй в виде отдельного документа.
Покажи буху. Если он согласится с таким вариантом, то повторит это в продуктиве, подсматривая в твою подготовленную тестовую базу
10 CepeLLlka
18.07.24
(9)А с движениями не по бух учёту как быть?
11 master Yoda
18.07.24
(10) но ты же укажешь, что это документ сторно от того документа, который был проведен в прошлом периоде.
если таких документов было несколько разных, значит пробуй несколько операций.
Смысл в том, что в текущем еще не закрытом периоде будут отражены корректировки/сторно относительно документов от уже закрытых периодов. Затем текущий период закроется. Если повезет, что выпуск текущего периода позволит это сторно безболезненно скушать, то обойдетесь однократно. Не повезет - придется на несколько периодов расколоть эту манипуляцию. Чем раньше спохватился до конца года, тем больше возможностей все исправить меньшей кровью
12 Гена
18.07.24
(8) Раз работу без трубы сделали, то она там и на фиг не нужна была, но заказчик же принял работу. По акту приёмки труба была, значит по акту и в себестоимость вошла. Нормальный фин результат.
А затем внезапно возникла уже другая труба как внереализационный доход по инвентаризации.
Не вижу проблем.
Проблема будет, если признаетесь, что забыли трубу проложить, повинитесь и уменьшите стоимость, вернёте деньги заказчику. Вот тогда только и надо будет пересчитать себестоимость.
13 Гена
18.07.24
В стройотряде под Саранском заливали бетоном огромную площадь под автостоянку стройтехники. Часть бетона начальство умыкнуло на дачи, свои или продали чужакам. И что, исключать левый бетон из себестоимости?
14 master Yoda
18.07.24
(12) да не забыли ее положить.
Накосячили, когда документы производства в прошлых месяцах закрывали. Смету прикидывали "на коленке". Закупка все равно под обеспечение. Тут сроки очередной закупки подошли и выявили косяк.
А заказчик там наверняка с постоянно действующим договором. Не понадобилось закапывать в одном месте - закопают в следующем, по мере надобности.
15 master Yoda
18.07.24
(13) и такое тоже бывает сплошь и рядом - все так и продолжается, не взирая на смену политических реалий :-)
16 Гена
18.07.24
(15) Дело не в политике. В третий раз: раз по смете труба прошла, значит она и остаётся в себестоимости. Поймите простую истину.
Трубу видишь? - Нет! - А она там есть. (1/2с)
17 Гена
18.07.24
Мордовия вообще специфический регион. Пёрли сначала у нас всё, что можно, даже виброрейки потом пришлось запирать. Ладно, обед, жара, дремлем в теньке. Мимо какой-то мужичок чапал, увидел, что шофёр бетономешалки прикемарил в кабине, мухой куда-то слетал и вернулся с ведром и шлангом. Отсосал ведро бензина с бака и смотал, не шучу )
18 shuhard
18.07.24
(8) получи от ГБ проводки БУ и НУ в открытом периоде, пока ветка 100% флюд
19 CepeLLlka
18.07.24
В общем я всё понял. Пусть приходуют и не жужжат. Либо пусть вовремя делают возврат неиспользуемого материала на склад.
20 CepeLLlka
18.07.24
В общем именно для отчёта по финрезу, решил добавить в оприходование поле - "исходное назначение"(весь выпуск идёт в разрезре назначений), чтобы знать откуда пришёл этот материал..
Ну и в отчёте просто буду выбирать эти данные и выводить отдельно, сторнировать из себестоимости.. лучше ничего не придумал кароче.
21 Valdis2007
18.07.24
(12) ну ее тогда и инвентаизацией выявлять смысла нет..ТС может смело домой забирать))
