Жизнь прекрасна
OFF: Посоветуйте насос для полива
Ø (Волшебник 30.07.2024 21:02)
0 Chai Nic
19.07.24
07:19
Задача - нужно поливать картошку и прочий огород. Есть скважина, но вода там +10 градусов. Поливать надо отстоянной и нагретой в баке водой. Есть бак объемом около кубометра. С огурцами-помидорами проблем нет, поливаем из лейки. А вот с картошкой лейкой поливать не вариант, слишком много. Нужно из шланга. Но напрямую из скважины поливать нельзя, слишком холодная вода.
Пробовал бросать насос Малыш в бак, результат не понравился. Очень громко гудит, бак резонирует, вибрации даже по земле чувствуются. Напор слишком сильный получается, срывает шланги из соединений, когда подключаешь распылитель.
Пробовал центробежный дренажник - тоже не то. Его почти не слышно, но он и напора не создает, через распылитель почти не идет вода, дренажник рассчитан на свободный излив и короткий шланг.
Скважинные насосы не любят мусор в воде, а он там возможен.
Так что посоветуете, какой насос оптимален для полива из открытой емкости? Нужен напор 2-3 атмосферы и расход порядка куба в час, и без вибраций.
1 Андрей_Андреич
07:45
Для начала шланг 3/4 и никаких быстросъемов. Нынче поставили скважину и на выход кран 1/2. заменил на 3/4 - из-за одной дырки скорость заполнения бака возросла почти вдвое
2 Pprog151713
19.07.24
07:51
3 Андрей_Андреич
07:56
(2) У меня примерно такой же 200 Вт. Поливать кусты со шлангом 20 метров длины норм. а распылителями не пользуюсь
4 Андрей_Андреич
07:56
(3) извините - 400 Вт
5 Kongo2019
19.07.24
08:03
(0) Дренажный насос. Самое то, у меня в баке такой. Бак старый металлический, насосу пофигу на ржавчину. Тока надо брать на киловатт, полтора. Иначе давления не будет.
6 Chai Nic
19.07.24
08:03
Я же написал. Пробовал подобный дренажник, вялая струйка не устраивает. Картошка от огорода с баком в 50 метрах.
От дренажника напор символический, до одной атмосферы, он не продавливает длинный шланг. Зато расход офигенный, этот бак он высосет за 10 минут на коротком шланге, но зачем?
7 Гипервизор
19.07.24
(0) А вы непосредственно по кустам что ли поливаете? Поливаю из скважины, просто бросаю шланг в междурядье.
Грядки поливаю из ёмкости дренажными насосами Вихрь ДН-300 и ДН-550, проблем с напором не наблюдаю. К ДН-550 шланг метров 30 подключаю без проблем. Но через распылитель не пробовал, "дождик" организую пальцами. )
А шланги у меня 25 и 32 мм.
8 Chai Nic
19.07.24
08:06
(7) Там уклон, по междурядьям всё утечет без толку
9 maxab72
19.07.24
08:14
Если под баком соорудить ножки повыше - метра 2-2.5, то поливать можно без насоса самотеком...
10 Гипервизор
19.07.24
(8) Настолько сильный уклон? Какая длина ряда? У меня тоже некоторый уклон, в конце рядов накопал ям, пока по ряду вода пробежит до конца и ямку наполнит, нормально ряд проливается.
11 SleepyHead
19.07.24
08:21
(0) Достаточно поднять бак всего лишь на 100 метров вверх, чтобы обойтись без всякого насоса для полива. Давление будет достаточным.
UPD. Опередили уже
12 Chai Nic
19.07.24
08:21
(9) Не получится. Участок не горизонтальный. Между огородом и картошкой небольшой подъем. Да и не надо это.
Задача вполне конкретно решается, если найти насос с максимальным напором 2-3 атмосферы и расходом порядка куба в час. Но все насосы на рынке или излишне мощные по напору (скважинники и вибрационники), или излишне слабые по напору с диким расходом (дренажники). А серединки как будто и нет.. эти две товарные группы не пересекаются(
13 Kongo2019
19.07.24
14 Chai Nic
19.07.24
(13) Ну это явно избыточно по давлению и дорого. По сути, тот же скважинник с поплавком-включателем. Да и открытый бак это не колодец.
15 Kongo2019
19.07.24
08:35
(14) Это теже дренижники по принципу работы. Поищи попроще. Это как раз средний вариант между скважными и дренажными.
16 Chai Nic
19.07.24
(15) Нее. У дренажников всегда одно рабочее колесо (одна ступень). У скважинников и колодезников, как правило, их больше трех. Именно этим и определяются их требования к чистоте воды.
17 Kongo2019
19.07.24
08:44
(16) Мой жрет все, а у меня в баке куча ржавчины. Ну сделай фильтр на всасывание и поставь любой поверхностный. Я бы вообще себе насосную станцию бы поставил, но упрут же заразы. А этот таскать легко.
У меня когда света не было, так я вообще мотопомпу таскал. Ей вообще пофигу было что качать.
18 Chai Nic
19.07.24
(17) Хочется легкое, дешевое, и чтобы легко ставилось в бак и доставалось оттуда. Дренажник удобен, но вот найти бы такой, чтобы напор побольше, а производительность поменьше.
19 Kongo2019
19.07.24
(18) Не найдешь. Я искал, нету таких.
20 Андрей_Андреич
Моя плохо понимает как у Вас дикий расход совмещается со слабым напором
21 master Yoda
19.07.24
вопрос как бы не в совсем тему насоса, но просто любопытно
а зачем нужно поливать картошку? это какой-то такой район, что полил ее и приключился чудесный урожай?
Сейчас середина лета.
Например, у нас все картохи и тому подобные в открытом грунте тупо выгорели от жары у всех огородников, даже у поливающих.
Температура открытого грунта выше критических температур и полив не спасает. Полив хорош там, где воды мало, но температура не слишком высока, чтоб растения не загибались. Пекутся в жаре хоть с водой, хоть без воды.
22 Kongo2019
19.07.24
(21) Это тайна покрытая мраком, зачем картошку вообще сейчас на дачах сажают. Кого не спроси, ну так надо.
Я вот только деревья хожу заливаю. Овощи на базаре покупаю.
23 Chai Nic
19.07.24
(20) А вот так и совмещается. Поставил короткий толстый шланг - дренажник цистерну за час может высосать, и вылить тут же рядом. Но напор при этом всего половина атмосферы. А если шланг длинный, то эта половина атмосферы на выходе превращается в ничто и течет еле-еле.
24 Kongo2019
19.07.24
(23) Дык это гидродинамика однако. Сопротивление шланга и все такое.
25 Chai Nic
19.07.24
(24) Ну понятно. Для этого и нужен напор. Вот от скважинного насоса напора хватает. Он выдает максимум 6 атмосфер, при этом 2 атмосферы съедает подъем воды на 20 метров, и далее - спокойно можно поливать картошку в 75 метрах от скважины, даже из распылителя, хватает напора. Но вода ледяная(
26 Chai Nic
19.07.24
(21) "а зачем нужно поливать картошку?"
Когда засуха, то желательно. Картошка при поливе растет, без полива будет горохом. У нас в Нижегородской области в настоящее время засуха как раз. Жары при этом особой нет, но земля сохнет.
(22) "Это тайна покрытая мраком, зачем картошку вообще сейчас на дачах сажают. "
Ну во первых, ты для себя сажаешь вкусный сорт, а не "рыночно-выгодный". Помню, был год неурожайный, покупали в сетках на рынке - так было мыло какое-то, а не картошка.. Зато крупная и гладкая, товарный вид имеет.
27 steep1
19.07.24
(0) попробуйте сделать солнечный коллектор. Обычно при достаточной длинне, вода из скважины будет нагреваться до приемлемых значений.
28 master Yoda
19.07.24
(22) не, ну я по своему уже сознательному детству помню, но это было примерно с 80-го по 85-ый год, когда мы радостно набрасывались всей семьей на кусок огорода для посадки картохи, это примерно соток 20-30, а остальная часть была занята чем-то другим разным. Огород этот вспахивался глубокой осенью трактором.
Весной мы дожидались пока земля просохнет, а это не давало возможности выйти на посадку с лопатам слишком рано - иногда даже на майские праздники улетала картофельная посадочная пора. Затем дожидались окучивания, борьба с жуком. И разные развлекухи.
Но! Тогда помидоры и огурцы, кабачки и баклажаны вырастали в открытом грунте и никто даже слова "балаган" не слышал.
Примерно в начале 90-ых эта радость начала портиться.
Но я уже избегал всякого огородничества к этому времени.
В последние годы где-то лет 10 или даже 15 изменение климата привело к тому, что ВСЕ помидоры и огурцы в регионе спрятаны в балаганах. Кабачки в последние годы тоже. Каким-то чудесным образом пока еще бахчевые умудряются выживать в открытую.
Ну и огородники все побросали.
Фермеры извращаются в поисках таких культур, которые могут давать адекватный затратам урожай. Похоже, что это их не очень радует - итоги их не вдохновляют.
29 Chai Nic
19.07.24
(27) Вот только поливаешь обычно вечером, когда солнца уже нет)
Нашел вот дренажник с напором 14 метров (1.4 атмосферы), заказал, посмотрим, как будет работать. 14 это всяко больше чем 5.
30 Kongo2019
19.07.24
(27) Не будет. У меня было метров сто пластиковой трубы пятнашки. Да фиг там, да нагревается быстро, но строит прокачать ее, то фиг там. Опять холодная идет.
31 master Yoda
19.07.24
(26) // У нас в Нижегородской области
понятно, спасибо за ответ :-)
32 Kongo2019
19.07.24
(28) У меня две дачи по 12 соток, до одной пять минут ленивым шагом от квартиры, до второй двадцать. Фиг там что я сажать буду. Только сад. Все гениальные идеи родственников что-то посадить, бью лопатой по рукам. Потому что уже плавали. Ты вскапывай, ты полей, ты поухаживай, мы за урожаем придем. Нафуй оно мне упало.
33 Андрей_Андреич
Поставить еще один куб рядом с картошкой? при таких площадях одного куба для полива все равно мало. Или у тебя емкость несколько кубов?
35 master Yoda
19.07.24
(32) относительно фруктовых деревьев
- спеклись плоды алычи на деревьях в этом году. Они долго висят, пока вызреют. Не успели вызреть, а спеклись от жары.
- вместо настоящего абрикоса (знаю, что у вас обычно абрикос из культурных сортов) здесь у нас жердёла (гибридные какие-то районированные сорта - не знаю кто и когда ими занимался, видимо в наследство от царизма еще растут), когда стала жара начинаться, то сразу резко вся вызрела раньше срока и осыпалась тоже спекшаяся и переспевшая.
По другим фруктовым спасают только деревья в надежде на будущее, а этого сезона урожай пропал почти весь.
В общем, это лето веселое у нас даже по одним только погодно-климатическим обстоятельствам.
36 Chai Nic
19.07.24
(35) Ну вот у вас жара сейчас, а у нас не так чтобы очень жарко, северный ветер, и при этом сухо. Если поливать, то всё растет более менее, за исключением огурцов, им холодно.
И весна была ненормальная, весь снег растаял за 3 дня в начале апреля, в апреле была жара, а в мае выпал снег 10 сантиметров, прямо на зеленую траву и цветущие деревья.
37 Chai Nic
19.07.24
(33) Куба хватит, картошки одна сотка всего.
38 Kongo2019
19.07.24
(35) Я все деревья сеткой затянул. Солнцезащитной.
39 Буковка
19.07.24
(0) оригинальная у вас пятничная ветка:)
а почему нельзя поливать картошку из скважины? всю жизнь так делали, не такой уж капризная культура)
40 Chai Nic
19.07.24
(39) Ну, пишут везде, что она может заболеть)
41 Kongo2019
19.07.24
Ну у меня выбора нет. У нас, на дальней даче, вода по графику, раз в шесть дней. На баке поплавок стоит, он как воду дают набирается, потом как время есть я с него поливаю.
На ближней да, я прямо с водопровода лью. Но в нем вода теплая и так. Я когда купаюсь, бойлер уже не включаю. Моюсь холодной водой.
42 Pprog151713
19.07.24
43 Pprog151713
19.07.24
Поливать надо водой отстоенной.
44 Kongo2019
19.07.24
Дождь походу не в курсе.
45 Гость из Мариуполя
19.07.24
А я вот честно не понимаю, зачем картошку поливать с распылителем? Листочки, что-ли, побрызгать. Так листочки у картошки не самое главное.
Автор, зачем распылитель при поливе картошки?
46 Chai Nic
19.07.24
(45) Чтобы вода успевала впитаться. Через борозды она утекает, рельеф наклонный.
47 Гость из Мариуполя
19.07.24
(46) ну.. я долго не искал, но вот навскидку
расход полтора куба, максимальный напор 50 метров
https://market.yandex.ru/product--sp-2250-s/1776054124?sku=101844809730&uniqueId=930293&do-waremd5=i63rin3Pf0Gu9chCmiu-gQ
вот тут давление поменьше, правда, расход побольше - 2.7 куба
https://market.yandex.ru/product--nasos-pogruzhnoi-usadba-btspe-75-0-5-16m/993934468?sku=101362607920&uniqueId=4021270&do-waremd5=XO4Scl7E-WUUSD7ulTPKDw&sponsored=1
и цены нормальные
48 Ёпрст
19.07.24
(46)любой насос воткни, только не вибрационный и типа такого дождевателя и привет. Скваженный не бери, он сгорит нахрен от такой воды. Есть спец насосы для полива, там моторчик и помпа, они же повышающие давления. Можешь и самую дешевую насосную станцию поставить, чтоб не заморачиваться потом с гидробаком и реле давления
https://stavropol.lemanapro.ru/product/dozhdevatel-dlya-poliva-oscilliruyushchiy-geolia-81965687/
49 mikecool
19.07.24
пробовал внешний насос с накопителем и поливать из пруда, надоело
поливаю из скважины и не парюсь, скважинный насос выдает шикарное давление
50 mikecool
19.07.24
+49 точно, насосная станция была ,стоит теперь в углу сарая
51 mikecool
19.07.24
дренажник - тоже вариант, дешево и сердито
52 mikecool
19.07.24
+51 причем любой
53 mikecool
19.07.24
(40) точно, картошка кашлять начинает )))
54 Serg_1960
19.07.24
Аккумуляторный насос для полива из бочки Greenworks G24SWP
https://www.youtube.com/watch?v=lO6wfX2mhqE
Обзор садового насоса Bosch GardenPump 18
https://www.youtube.com/watch?v=OQiP6ij9t1o
Дешево и сердито
55 Chai Nic
19.07.24
(52) Вы не читаете? Пробовал "любой дренажник" с напором 5 метров. Жалкое, душераздирающее зрелище на 50 метрах шланга. Льет примерно как из носика чайника)
56 master Yoda
19.07.24
(38) // Я все деревья сеткой затянул. Солнцезащитной.
Раньше такое было в диковинку, а вот уже модным в регионе стало фруктовые сады сеткой накрывать. Но там подход промышленный и деревья невысокие, плодоносят несколько лет, затем пересаживают и несколько лет ожидают пока вырастут. Но все это время за ними все равно уход необходим.
57 mikecool
19.07.24
(55) хз, у меня дренажник марки мерленовской, на 25 метрах дюймового безнапорного шланга выкачивал 1,5 куба в час в легкую
так то хорошо бы ему 1,5 дюйма, еще быстрее бы шпарил
а так - я не знаю, что такое дренажник с напором в 5 метров ))
58 Джордж1
19.07.24
(0)только вчера решал - такую же задачу - заказал дренажный бочковой насос с быстросъемом на 1/2
59 mikecool
19.07.24
+57 так то валяется насосная станция синяя, какой то дешевый китай - я ее подключал к 25 мм п/п трубе(по участку закопана) и на расстоянии в 50 метров спокойно поливал с прекрасным напором воды
60 Serg_1960
19.07.24
[не в тему]
Один мой знакомый бак для полива поставил на чердаке, а на крыше - самодельный водяной солнечный коллектор. И простейшая электроника на Arduino (включение/отключение насосов по уровню и температуре воды).
61 mikecool
19.07.24
+59 в последнее время стал брать самые дешевые марки в мерлене с побольше сроком гарантии, чтобы поменять в случае чего
брал подороже - летят на второй год, а гарантия в год всего ))
а вот на мерленовские марки 3-5 лет гарантия, дренажник уже второй год отработал без нареканий
62 Джордж1
19.07.24
"Нужен напор 2-3 атмосферы" - ну если так - то точно не дренажник.
или насос подбирать с соответствующими и характеристиками. или брать насосную станцию сразу
Или погружной колодезный насос но не вибрационный, или насосную станцию с самовсасом
63 Новиков
19.07.24
К старости коллег к земле потянуло 👍
64 Chai Nic
19.07.24
(59) А кстати, в этой трубе же остается вода, зимой её не рвет? Думал тоже об этом, сделать стационарный летний водопровод на участке.
А насосные станции (даже "дешевый китай") дают нормальный напор, не сравнить с дренажниками..
65 saasa
19.07.24
(0) подними бак от земли на полметра и поливай самотеком
66 Джордж1
19.07.24
(64)саму полимерную трубы не должно, а вот фитинги может.
Воду на зиму конечно надо сливать
насосные станции и дренажные имеют разное устройство и назначение.
67 Ёпрст
19.07.24
(64) пнд трубе пофик. Только бери с соответствующем sdr. Тонкостенная лопнет, с нормальной толщиной стенки, валяется овер 10 лет как..
68 Kongo2019
19.07.24
(64) У меня черные полиэтиленовые, не рвет, лежат просто поверх.
69 StarPer
19.07.24
Два года назад брал дренажный насос DENZEL DPХ800 Х-Pro. 225л/мин., 800вт., высота подъема 8м. Поливаю из бака. И картошку в т.ч. Вполне устраивает.
70 mikecool
19.07.24
(64) я перед зимой перекрываю кран из дома(от насоса), а уличные краны открываю
труба закопана на 2 штыка, еще не порвало
71 mikecool
19.07.24
+70 у меня это полипропилен, не пнд
в бане сделано со сливом воды, но этой зимой на месте одного угла порвало пайку - без понятия почему, воды то не было ))
72 Джордж1
19.07.24
(71)осталось вода - продувать надо, или сливать в нижней точке
73 Chai Nic
19.07.24
(72) Представил, как я в октябре натужно продуваю 50 метров дюймовой трубы...))
74 Chai Nic
19.07.24
(66) "насосные станции и дренажные имеют разное устройство "
Да устройство по сути одно и то же. Насосный агрегат и электродвигатель.
Отличие в нюансах. В скважинных насосный агрегат многоступенчатый, для создания давления. Вот в моём Водолее 60/60 этих колес 6, каждое дает по 10 метров напора. А в дренажниках одно колесо, но большое, причем профиль колеса подобран именно под расход, а не под давление. С скорее всего, там лопасти прямые, а не гнутые - специально, чтобы не засорялся.
75 Джордж1
19.07.24
(74)там еще и колесо можно сказать снаружи насоса расположено - там зазоры с палец - и грязь всякую протащит и на закрытую задвижку может работать без особых последствий
76 Chai Nic
19.07.24
(75) Да любой центробежник может на закрытую задвижку работать без вреда для себя, если охлаждение хорошее.
77 NorthWind
19.07.24
(20) очень просто. Есть насосы поршневые (плунжерные) или диафрагменные, там производительность относительно невелика, но может быть создано большое давление (в первом случае вообще бывают огромные значения давлений, десятки атмосфер). И бывают насосы центробежные. Они могут качать большой объем, но давление будет невелико. За счет этого они не в состоянии создать высокий столб воды. Или прокачать ее по длинному шлангу. Но это если одна камера, а бывает больше одной. То что нужно автору - многокамерный центробежник, например двухкамерный. Они есть, но стоят денег, поэтому советовать смысла нет. А так что-то типа вот такого - https://ozon.ru/t/yb1odBQ   , столб 55 м - должно хватить. Вообще основная беда этой темы - будет очень трудно подобрать такой насос, которого бы хватало "тютель в тютель". Возможно, придется сделать "обратку" - часть воды отводить обратно в бак через кран, прикручивая его или откручивая, регулируя таким образом, сколько воды уйдет на полив.
78 Foma
19.07.24
https://ekaterinburg.lemanapro.ru/product/nasos-pogruzhnoy-drenazhnyy-universalnyy-kolner-ksp-400-7000-l-ch-89352579/ Использовал для чистки бака (5 кубов) от ила 3 см и на полив в саду. Отличная модель за 2500.
79 Джордж1
19.07.24
(77)есть еще винтовые и вихревые
80 Irbis
20.07.24
06:53
(0) Вряд ли найдёшь, но в СССР мы для такого дела использовали топливный насос БЦН с МАЗа, который всякие ракеты возит. Там только питание переделать, а сетчатый фильтр уже в комплекте шёл. Ставили его на плавающую платформу, а кого возможно было в речку опускали. И хоть обкачайся.
81 kostik79
20.07.24
(0) \\\Но напрямую из скважины поливать нельзя, слишком холодная вода.\\\
Разбрызгиватель поставь, ничего там не замёрзнет, если на полчасика на каждый участок полива.
82 kostik79
20.07.24
ну или каждые 5мин переставлять для перестраховки)))
83 kostik79
20.07.24
(53) да хер с ней кашляет, главное чтоб поноса не было)))
84 Garykom
20.07.24
(0) Нахер тебе поливать недолго но большим напором
Когда можно поливать круглосуточно но малым по тонким трубочкам?
"Капельное орошение" - для картофеля применяется и очень активно
85 mishaPH
20.07.24
(0) я не монял. а почему из бака самотеком не может течь? открыл клапан и полив капельный попер.
86 Garykom
20.07.24
(85) Потому что не хочет трубочки прокладывать
Он хочет из шланга разбрызгивателем как газон поливать...
87 NorthWind
20.07.24
(85) потому что бак ниже уровня участка, который нужно поливать.
88 Garykom
20.07.24
(87) Это у него не проблема, насос тихий и маломощный есть
Ему напора насоса не хватает, а у тех что хватает они гудят и боятся грязи
Либо если хватает (мощный насос, не гудит и не боится грязи) - его ценник не устраивает ))
89 Chai Nic
21.07.24
(88) Заказал 14-метровый дренажник на яндексе, через неделю придет. Посмотрим.
Вот, что характерно, внешних насосов (насосных станций) с подобными характеристиками полно везде. А вот погружных таких нет почему-то. А если и есть, то экслюзив за неадекватные деньги.
90 Джордж1
21.07.24
(89)потому что насосы разные
Сдается мне 14м напора для разбрызгивателей будет мало
91 Андрей_Андреич
04:59
(58) Быстросъем зло посмотри какое там отверстие. Это как поперек проспекта поставить забор с калиткой и надеяться что движение не замедлится - проспект-то широкий
92 StarPer
22.07.24
(90) И еще. Возможно давление у тебя падает из-за большого гидросопротивления шланга. Гофра сильно гасит давление, перегибы, соединения. Или тупо забился ржавчиной.
93 Джордж1
22.07.24
07:35
(91)мне большое давление для душевой лейки не особо нужно
94 Джордж1
22.07.24
Запустил насос. Через хороший шланг 1/2" длиной 20 метров.
Отлично через лейку работает - напора хватает
95 steep1
23.07.24
(0) приехал там у тебя насос? отпишись по результатам
96 Chai Nic
30.07.24
(95) Приехал, проверил. Пойдет для задачи.
https://market.yandex.ru/product--nasos-pogruzhnoi-drenazhnyi-dlia-chistoi-vody-oasis-dn-220-14/1780051090?offerid=MRXUO28Z3lZPKgO-o2ocgg&sku=9358893&skuId=9358893&uniqueId=1083703
Через 50 метров шланга 3/4 дюйма прокачивает на открытый излив 1.8 куба в час, если через распылитель - то меньше, но всё равно хватает напора чтобы создавать дождь. Конечно, ещё атмосферу бы неплохо иметь плюсом, но и так пойдет. Более напорных дренажников в продаже не видел.
