БП КОРП. При формировании ОСВ предлагает пересчитать итоги | ☑ | ||
YFedor
01.08.24
Имеется БП 3.0.155.23, запускаю общую ОСВ.
1) Не выбираю развернутое сальдо - формируется отчет - ни на что не ругается. 2) Добавляю счет в развернутое сальдо указываю по субсчетам, указываю развертывание по субконто - формируется отчет - ни на что не ругается. 3) Убираю в развернутом сальдо развертку по субконто - оставляю только по субсчетам. Выдает надпись, что расходятся суммы остатков и оборотов и нужно пересчитать итоги. Делаю пересчет тут же кнопкой - результат тот же, Делаю пересчет через управление итогами - результат тот же, Делаю пересчет итогов и переиндексацию через ТИИ - результат тот же. Эта база получена путем загрузки из ДТ. Этот же ДТ развертывает другой человек у себя на машине - такой надписи нет. Платформы у обоих совпадают. У себя пробовал под несколькими платформами. Что еще можно сделать? |
а они реально расходятся?
YFedor
19.07.24
(1) Я не проверял. Но ТИИ делало пересчет итогов, как они могут не сходиться?
+ На двух компах одна и та же база ведет себя по разному + Проверил. При развернутом сальдо, в случаях, когда ругается, не сходятся |
(2) Ну так проверьте. Мало ли какие там надписи выдаются... Глазами посмотрите!
YFedor
19.07.24
(3) Да, уже посмотрел, отредактировал (2). Действительно не сходятся
Гена
19.07.24
(2) А какой счёт, часом не валютный или 51?
YFedor
19.07.24
(5) Я пока только итого посмотрел, нажал случайно кнопку "Пересчитать итоги" - висит, пересчитывает.
Гена
19.07.24
(6) Просто есть там свежая ошибка:
https://bugboard.v8.1c.ru/error/000156968 |
Доминошник
19.07.24
(7) Так она же исправлена в 3.0.155.21, а обсуждается 3.0.155.23
Ёпрст
19.07.24
(0) прибей итоги, потом пересчитывай
YFedor
19.07.24
(9) Отключил итоги в режиме предприятие (через управление итогами) потом включил, пересчитал - то же самое
Ёпрст
19.07.24
(10) там не только это, на сколько помню, штатно, это еще и период итогов сдвинуть назад
Ёпрст
19.07.24
потом вперёд.
Не помню, какой метод штатно приводит к truncate table в итогах. |
YFedor
22.07.24
(12) Откатил назад на 2000 год, потом вперед на 2025-2026, пересчитал итоги, вернул обратно на 2023 - 2024.
То же самое - ругается, что нужно пересчитать итоги. |
YFedor
01.08.24
Подниму, возможно увидит кто-то, кто поборол такую же проблему.
YFedor
02.08.24
Перенес на другой сервер СУБД - постгрес вместо МССКЛ - то же самое
YFedor
02.08.24
Ура, поборол проблему.
Оказалось, что это ошибка формирования типового отчета ОСВ |
2S
02.08.24
Делитесь решением.
YFedor
02.08.24
(18) Раздел развернутое сальдо. Если очистить субконто кнопкой "Х" или открыть список субконто, убрать все галки и нажать "ОК" список субконто очистится, расшифровка будет только по субсчетам. При этом возникает сообщение о необходимости пересчитать итоги и итоги отображаются неверно.
Но если очищать субконто не так, а просто войти в режим редактирования поля "По субконто", выделить текст, нажать "Del" на клавиатуре, то субконто очистятся, будет развернутое сальдо только по субсчетам и сообщения о пересчете итогов не будет и итоги отобразятся верно. Проверено на счете 68. |
