Работа с Excel программно
0 Morozov Roman
21.07.24
Всем добрый день! 2 вопроса по Excel, кто может подскажите пжлста (подключение через ComОбъект):
1- Как повернуть текст в ячейки на 90 гр (Гуглил разные варианты и именно этого пункта работы с ориентацией никак не найду)
2 - Есть ячейки в которые текст не влазиет и они скрываются, как-то бы сделать, чтобы он накладывался на след ячейки
Скрины приложены как образец, где красные стрелки- это как есть, а где стрелок нет - это как в идеале должно получиться
Можно ссылки скинуть на программные методы работы с Excel, любой вариант принимается
1 furchia
21.07.24
2. - Range.WrapText вроде
2 furchia
21.07.24
1. Range.Orientation может принимать значения от -90 до 90
3 Garykom
21.07.24
(1) (2) для собственного развития решил за ТС'а погуглить?
4 Garykom
21.07.24
Он(она, оно) вероятно плохо учился
Не знает про запись макросов в ёкселе:
Когда нажимаешь записать - делаешь вручную (этот свой поворот или "накладывался") - а затем в коде VBA макроса смотришь что надо...
5 furchia
21.07.24
(3) когда то делал что-то подобное, наверное полгода назад. по-моему даже тут спрашивал или нет не помню. было несколько десятков инструментов, которые велись в эксели, ручками заносить было лень, пришлось писать обработку для загрузки из эксель. именно конечно wraptext не использовал, но наталкивался, пока искал своё, другое
6 Morozov Roman
21.07.24
Не учил никакие макросы, вообще в Excel не приходилось в жизни работать, с 1с только выгрузки всякие.
Вот 1,2 сообщение нормально ответил человек, вроде что-то получается, но ошибку выдает:
Ошибка при получении значения атрибута контекста (Range)
Неверное число параметров
Я для теста просто так сделал -
Лист.Cells(СтрокаExcel, 1).Range.Orientation   = 90;
К ячейки обратился и попытался задать этот параметр, но вот и ошибки выше которые. Погуглил прям как в 1с указывается нет ничего. Если несложно, можете пжлста пример написать для ваших ответов
7 Morozov Roman
21.07.24
(4) Про макросы почитал ознакомился что это такое, в целом как команды Excel общие, вообще да, для каждой ячейки устанешь прописывать эти заполнения по 2 вопросу, надо на весь лист это наложить, а как это правильно сделать подскажите. Несовсем понял из ответа
8 Garykom
21.07.24
(6) Мдяс
ну так сложно хотя бы вот почитать
http://www.robionika.ru/uploads/files/book_vba.pdf // CTRL+F, range - изучать
https://learn.microsoft.com/en-us/office/vba/api/excel.range(object)
9 Garykom
21.07.24
(7) для совсем
https://www.youtube.com/watch?v=Mn8V05aFfQ8
посмотри хотя бы видео дождись кода и смотри
10 Morozov Roman
21.07.24
Спасибо! Почитаю, хейтить прям совсем не стоит, не все работали с Excel, а тем более таких ссылок гугл не находит
12 VS-1976
21.07.24
Заходишь в VBA на нажимаешь на запись скрипта делаешь что нужно, потом в com объекты пихаешь. А объектную модель excel знать нужно хотя бы на базовом уровне.
13 lEvGl
22.07.24
панацея таких проблем - запись макроса, в вба все будет видно
15 Kongo2019
22.07.24
(13) Панацея это сделать готовый шаблон и лить только данные, а не пытаться создать файл программно.
16 Morozov Roman
22.07.24
(4) Спасибо тебе милый человек за информацию! Посмотрел почитал твою информацию, заработало. Ну и для себя немного понял что к чему
17 lEvGl
22.07.24
(15) какой еще шаблон?
18 Garykom
22.07.24
(17) Шаблон это хорошо
Вопрос как новые строки добавлять/вставлять, с нужным оформлением
И в Экселе и в Ворде в таблицу ))
19 lEvGl
22.07.24
(18) какой шаблон, если состав данных заранее неизвестен, например. так и табдок можно юзать, только неизвестно что ТСу вобще нужно. может он перебирает существующее и формат правит, кто его знает. шаблоны еще какие то
20 Garykom
22.07.24
(19) Шаблон подразумевал что берешь файлик docx/xlsx аля шаблон без данных, но с разметкой/форматированием
А затем открываешь его через zip/xml и внутри копипастингом/заменой занимаешься
21 lEvGl
22.07.24
(20) )) я понимаю, что такое шаблон, я не понимаю какое отношение он имеет к (0), к тсу и к панацеям) мой вопрос был в общем то к (15)
22 Garykom
22.07.24
(21) так в (15) об этом фактически и речь
создаем готовый файлик xlsx
и "льем в него данные"
причем без установленного офиса
средствами 1С работой с zip и xml
23 lEvGl
22.07.24
(22) хорошо, убедили)
24 Kongo2019
22.07.24
(17) Красивый.
(18) Легко. Сделать строк заведомо больше, лишение скрывать.
(19) Прикинь, есть и такие шаблоны, динамические. Рисуешь, делаешь сохранить как и сохраняешь шаблоном. Можно даже с макросами.
25 lEvGl
22.07.24
что это за чушь..
26 Kongo2019
22.07.24
27 lEvGl
22.07.24
(26) аа, да замечательно, только оно ненужно. Эксель кстатит тоже слить бы и забыть как страшный сон
