Не запускается сервер 1С ☑
0 bvn-2005
22.07.24
Комп со свежеустановленной Вин 2019. Установил 1С - клиент и сервер. Клиент работает нормально, лицензии получает по сети с USB ключа.
В оснастке Администрирование серверов 1С добавил сервер, все стандартно. А при попытке обратиться к нему выдает ошибку:
  Ошибка соединения с сервером 1С Предприятие. Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение.
Лицензионный ключ - USB, воткнут в этот комп. Брандмауэр выключил. Антивируса нет. Все действия - локально на этом компе.
В чем может быть проблема?
1 Aleksey
22.07.24
так сервер не запускается, ключ не доступен или в оснастке не можешь подключиться?
2 Aleksey
22.07.24
служба 1С запущена? порты свободны?
3 vde69
22.07.24
ставлю на то, что сервер 1с работает не по типовым портам
4 rphosts
22.07.24
погоди, не могу подключиться к серверу 1С, не стартует сервер 1С и сервер 1С стартует и сразу останавливается - это всё про разное.
У тебя сервер 1С установлен как служба? И что там с его состоянием в списке служб? И да, ты его вообще запускал (фиг твои настройки знает, может там не автостарт)?
5 rphosts
22.07.24
(3) я тут подумал, а он его точно заинсталил?
6 bvn-2005
22.07.24
1С сервер установлен как служба, состояние - работает. При запуске Администрирования серверов 1С - ругается.
7 bvn-2005
22.07.24
Порты при установке не трогал - 1540.
8 ptiz
22.07.24
Добавь по ip-адресу
9 Garykom
22.07.24
(6) права на каталог для сервера 1С не дал
C:\Program Files\1cv8\srvinfo
10 Aleksey
22.07.24
(7) у меня, на домашней винде, дефолтный порт 1540 занят какой то виндовой службой и из-за этого служба 1С не стартует.
11 Aleksey
22.07.24
так а 1с-ка сама работает со службой? Проблема только в оснастке?
12 bvn-2005
22.07.24
(6) Ситуация оказалась интересней. Служба Агент Сервера 1С запускается и через пару минут останавливается. Никакой ругани нет...
14 Garykom
22.07.24
(12) ну проверь уже права на папку C:\Program Files\1cv8\srvinfo (или какая там у тебя в строке запуска службы)
для юзера от чьего имени стартует
15 Garykom
22.07.24
в журналы винды загляни
проверь что субд доступна
16 Aleksey
22.07.24
(12) вот так и будет если порт занят
17 Serg_1960
22.07.24
"Служба 1с запускается и останавливается через минуту (при попытке коннекта к ней)"
https://www.linuxshop.ru/forum/f9/t41628--resheno-sluzhba-1s-zapuskajetsa-i-ostanavlivajetsa-cherez-minutu-pri-popytke-konnekta-k-nej.html
18 bvn-2005
22.07.24
(13) Драйвер установлен
(14) Права даны
(16) Порт свободен
19 vde69
22.07.24
(18) возможно серверного ключа нет? или взом ключа на сервере найден...
20 vde69
22.07.24
и да - какая версия платформы?
21 bvn-2005
22.07.24
Похоже, причина начала вырисовываться....
в файле 1cv8wsvr.lst прописано имя компа типа WIN-IHCJ... , а реальное сейчас serv. Похоже, винда при установке дала свое имя, потом поставили 1С, потом переименовали комп.
Пересоздал кластер, папка svrinfo пересоздалась, служба 1с останавливаться перестала.
Дальше проверить пока не получается - пришлось вернуть usb ключ на боевой сервер.
