Файловая база, не работает сортировка во временной таблице
↓ (Волшебник 22.07.2024 15:56)
0 MyNameIs
22.07.24
Платформа 8.3.25.1336, файловая база, на скрине запрос и результат выполнения. Это как-то лечится?
https://skrinshoter.ru/sQqMI58x5X5?a
А где в запросе УПОРЯДОЧИТЬ ПО ?
2 MyNameIs
22.07.24
(1) это временная таблица, см "ИНДЕКСИРОВАТЬ ПО"
3 Мультук
22.07.24
Нет. Это неизлечимо.
Сортировка это оператор
"Упорядочить ПО"
Где это у вас ?
P.S.
Ну или тыкните плиз в ИТС, что создание индексов обязано отсортировать таблицу.
(2) ну-ну...
5 MyNameIs
22.07.24
(3) ну на SQL базе сортирует ...
Не морочьте людям голову. Если нужна сортировка, то добавьте УПОРЯДОЧИТЬ ПО в запрос.
7 MyNameIs
22.07.24
(6) научи как это сделать для временной таблицы
ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 999999999
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
9 MyNameIs
22.07.24
(8) УРА!
10 Fragster
22.07.24
а смысл?
11 Fragster
22.07.24
лишняя работа же
12 Волшебник
22.07.24
(11) Бывает, что нужно. Например, надо упорядочить резервы по приоритету. Потом эту временную таблицу достаёшь и вуаля, сортировка уже готова.
РезультатыЗапроса = Запрос.ВыполнитьПакетСПромежуточнымиДанными();
тзРезервы = Запрос.МенеджерВременныхТаблиц.Таблицы.Найти("ЗаказыСРезервами").ПолучитьДанные().Выгрузить();
13 Fragster
22.07.24
(12) что мешает отсортировать выгруженную таблицу?
а то способ (8) (как и индексировать на мсскуле) нифига не документированный и может отвалиться
(13) Ничто не мешает, но сортировка на сервере возможно будет быстрее.
Способ (8) не может отвалиться, потому что он ничего не нарушает. Это законный способ!
15 MyNameIs
22.07.24
(11) например, для списания по ФИФО
16 Fragster
22.07.24
(14)  он сортирует выборку перед тем как поместить в вт, но порядок следования данных внутри вт неопределен, он определен только в выборке из вт и то если указать "Упорядочить по".
17 Волшебник
22.07.24
(16) Нет, не верю.
18 H A D G E H O G s
22.07.24
(13) Чтобы подтолкнуть оптимизатор к использованию MergeJoin, например.
19 Fragster
22.07.24
(18) с этим индексировать справляется. а на файловой так вообще, наверное, нестед лупс всегда ибо проще.
20 H A D G E H O G s
22.07.24
(19) Индексирование дороже сортировки
