Рег задание не стартует ☑
0 zippygrill
23.07.24
Привет,
Довольно странная ситуация с типовым рег.заданием в 1С ДО - ОбработкаПроизошедшихБизнесСобытий. Клиент-серверный вариант работы 1С.
Оно перестало выполнятся автоматически, расписание указано каждый день; каждые 59 секунд и месяцами не менялось. Стоит Использование, также предопределенное.
Ошибок в ЖР нет
Ручной запуск задания - ок, ошибок не выдает.
Само рег.заданием перенесена также давно на вспомогательный сервер. На том же вспомогательном сервере есть и сопутствующее задание "Старт процессов" которое успешно автоматически выполняется.
Подскажите что еще проверить?
1 MaximSh
23.07.24
(0) а не ошибки в ЖР есть? Начато..., Завершено...? Последнее сообщение о чём?
2 lEvGl
23.07.24
конкретно ДО не было, но всегда рег задание должно было быть предопределенным + если открыть консолью заданий и даже ничего не меняя нажать ок, то оно сразу запускается + начинает запускаться в соответствии с расписанием
3 zippygrill
23.07.24
(1) Есть последняя запись когда автоматически работало и записи при ручном запуске
https://prnt.sc/AM1AU-JJ2RQQ
4 zippygrill
23.07.24
(2) открываю задание - жму Записать и закрыть - не запускается
5 lEvGl
23.07.24
(4) а другие работают? может с серверным процессом что, или в консоли "блокировка регзаданий"
6 zippygrill
23.07.24
(5) другие работают, rphost перегружали на всякий
7 MaximSh
23.07.24
(3) не открывается ссылка
8 arsik
23.07.24
(6) Удали это регзадание да создай снова
У нас подобно было - связанно было с кривым часовым поясом или временем. Уже не помню. При старте сервера 1с время одно (на час или на 2 разница с реальным), потом операционка синхронизирует время с серверами времени. И регзадания больше не пашут :)
9 zippygrill
23.07.24
коллеги из инфраструктуры передали что "An existing connection was forcibly closed by the remote host".
Пошли перегржать службу 1С.
10 Elf_80_lvl
23.07.24
А блокировка регламентных заданий в консоли в свойствах базы не стоит случайно?
11 lEvGl
23.07.24
(8) типовое же, бсп, уид наверно может где то явно использоваться или еще какая подобная хрень, я бы сомневался в общем
12 arsik
23.07.24
(11) Ну да предопределенное не удалить
13 lEvGl
23.07.24
вот экперимент, удалил типовое ИзвлечениеТекста, бсп. Открываем консоль фоновых)
14 zippygrill
23.07.24
(10) на вспомогательном сервере нет базы в кластере, ставить блокировку не где.
15 zippygrill
23.07.24
(9) не помогло
16 lEvGl
23.07.24
(15) поменять расписание и записать, тоже помогало. но это все "детские" методы, по-моему там что то посерьезней
17 zippygrill
23.07.24
(16) поменял расписание первым делом и Записать закрыть. Ноль изменений.
18 breezee
24.07.24
а если руками выполнить код который там?
19 zippygrill
26.07.24
(18) вызов экспортной функции тоже без проблем
В общем, где на Инфостарт читал что, рестарт службы <> рестарт менеджера заданий.
Пришлось перегрузить сервер на котором крутится эти рег задания.
