ЗУП 3.1 исчисленный и удержанный НДФЛ ☑
0 Azgerd
24.07.24
Здравствуйте! ЗУП 3.1. В организации делают документ "Начисление за первую половину месяца", после делают выплату аванса и в конце месяца итоговый документ "Начисление зарплаты и взносов". До мая включительно при создании документа "Начисление за первую половину месяца" рассчитывался НДФЛ и создавалась приходная запись в регистре "Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ". При выплате аванса выделялся НДФЛ  и создавались целых три записи в регистре "Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ" 1. Приход на сумму НДФЛ с аванса красным, 2. Приход на сумму НДФЛ черным, 3. Расход на сумму НДФЛ с аванса. Далее при создании итогового документа "Начисление зарплаты и взносов" во вкладке НДФЛ по каждому сотруднику, если у него был аванс создавалось две строки НДФЛ с аванса и по итоговому документу и создавалось три записи по сотруднику в регистре "Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ" : первая запись приход на НДФЛ с аванса, вторая запись приход НДФЛ итоговый и третья запись приход НДФЛ с аванса красным (с минусом). В итоге вся отчетность получалась корректной. Суммы исчисленного и удержанного НДФЛ были равны. С июня в документе по выплате аванса в регистре "Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ" создается одна расходная запись на сумму НДФЛ с аванса, при создании итогового документа "Начисление зарплаты и взносов" во вкладке НДФЛ формируется только одна запись по сотруднику на сумму НДФЛ итоговую и в регистре "Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ" формируется две записи 1. приход на сумму НДФЛ красным (с минусом) 2. приход на итоговый НДФЛ. В итоге в отчетах по анализу НДФЛ исчислено налога получается меньше удержано на сумму НДФЛ с аванса. Подскажите с чем это может быть связано ?
1 вшыуд
24.07.24
Связано с датой получения дохода.
2 master Yoda
24.07.24
Это проблема по всем сотрудникам? Если да,
то скорей всего, что обработчики при обновлении конфигурации споткнулись об установленную дату запрета редактирования или что-то подобное и для продолжения нормальной работы нужно перетрясти записи расчетов с НДФЛ с начала года.
3 Azgerd
24.07.24
(2) Я тоже подозреваю что это связано с обновлением релиза.
4 Гена
24.07.24
(0) Раз смотрите будущее по 31.07.2024, то сделайте ещё и выплату зарплаты. Потом смотрите регистры.
5 SleepyHead
24.07.24
(0) Одна из причин - аванс за июнь не выплачен, ну или программа считает, что не выплачен.
А считать она так может в случае, если в ведомости на выплату аванса сумма есть. а с документом "Начисление за 1 половину" никак не связана.
Есть среди моих ода любительница набивать аванс вручную в ведомости, без указания документа-основания (хотя документ "Начисление за первую половину" создает и проводит. И вот у нее регулярно такая ситуация.
6 Azgerd
24.07.24
(5) Спасибо, именно в документе выплаты аванса была причина, я перезаполнил документ и перепровел, все встало на место (пока на тестовой базе), буду разбираться с пользователем, как она вводила документ...
7 Гена
24.07.24
(5) Глянул. Там нет прямой связи для основания.
ДокументОснование как-то определяется при заполнении дока Выплаты.
И действительно - это основание критично только для межрасчётных выплат, в частности - аванса, но не надо забывать об отпусках, БЛ и т.п.
Вот здесь разработчики написали:
в общем модуле УчетНДФЛ в описании к процедуре СформироватьУдержанныйНалогПоВременнойТаблице
//        ТаблицаМежрасчетныхВыплат - ТаблицаЗначений - с колонками:
//                ФизическоеЛицо: должно быть непустым
//                а также ДокументОснование, ПериодВзаиморасчетов, Сотрудник, СтатьяФинансирования, СтатьяРасходов, Подразделение
8 SleepyHead
24.07.24
(7) "ДокументОснование как-то определяется при заполнении дока Выплаты."
Если очень упрощенно, то это приход по документу минус расход по документу.
Для аванса по регистру "Зарплата к выплате авансом", для всех прочих документов - по регистру "Зарплата к выплате".
Сначала определяется общий остаток к выплате по физлицу, потом он раскладывается по документам-основаниями (тоже упрощенно). На самом деле, конечно. наоборот - определяется остаток по физлицу сразу с разворотом по основаниям а потом  ограничивается остатком по физлицу.
Но если расчетчик колотит руками, или исправляет сумму в ведомости прямо в колонке "К выплате", надо звать сурового дядьку Дюка с его длинной тяжелой линейкой.
Вот той расчетчице, о которой писал в (5), уговоры не помогают.
9 SleepyHead
24.07.24
(7) ну и не в удержанном налоге у автора проблема, а в том, что начисленный не делится по датам аванса и ЗП в документе начисления ЗП. А тут почти однозначно - не выплачен аванс.
10 Гена
24.07.24
(8) Проверил. Всё равно остаётся док-основание даже если вручную подбирать сотров и суммы, если проведено Начисление за 1 половину. А вот если распроведено, то в регистре НДФЛ действительно остаётся пустым док-основание и расчёт глючит.
Вывод: запретить расчётчице вводить выплату аванса ДО проведения Начисления за 1 половину. Лень проверять, но скорее всего и для других межрасчётных доков также.
11 SleepyHead
24.07.24
(10) Правильно, если подбирать - оно остается.
А есть любители править строки вручную. Как им удается убирать основание - я не знаю, не обладаю достаточной квалификацией.
Но если интересно, могу показать скрин, в котором это видно. Буквально на прошлой неделе разбирался с этой же проблемой. Расчетчица хихикает, краснеет, и не признается, как она это сделала.
Добавлю - в той же ведомости есть физлица, у которых ссылка на документ-основание указано.
12 Гена
24.07.24
(11) Я же говорю - если на момент заведения дока выплаты не было проведённого дока начисления аванса.
13 SleepyHead
24.07.24
(12) А, ну да.
Но у меня-то есть ведомость, в которое два физлица оформлены верно, а у третьего есть сумма к выплате без ссылки на начисление аванса, и в то же время удержан НДФЛ с указанием документа начисления аванса.
Расчетчица идет в отказ, но мы-то знаем, чьи там покопались шаловливые ручки.
