Админ
Как правильно защищать RDP от брутфорса? ☑
0 PR
25.07.24
Дома стоит сервер, наружу торчит 1С и RDP
С 1С все понятно, ничего страшного
А вот RDP в последнее время начали брутфорсить, то поляки, то укры
При этом RDP нужен только мне
Понятно, что правильнее всего сделать VPN или закрыть RDP вообще
Но, если все-таки без VPN и не закрывать вообще, то как?
Сразу скажу, дефолтный порт поменял, в брандмауере некоторые особенно наглые IP режу
Но хотелось бы попроще и понадежнее как-то
1 Fragster
25.07.24
есть ли под винду аналог fail2ban? есть ли под винду аналог port knocking?
2 Fragster
25.07.24
есть ли возможность на роутере настроить port knocking?
3 PR
25.07.24
(1) Про fail2ban не знаю, что это?
Про port knocking встречал, что есть такая тема (не под винду, а в принципе), но не изучал детально пока
Там тема, что не прорвутся, или что не будут регистрироваться в журнале событий винды?
4 PR
25.07.24
(2) Я, когда гуглил, видел примеры для Микротиков, у меня Асус, не увидел там такого, может плохо смотрел
5 Garykom
25.07.24
(1) fail2ban для RDP то еще извращение
port knocking штука хорошая
но проще и надежней VPN
6 Garykom
25.07.24
Если надо на любом роутере то проще всего поднять nginx
На своем компе, куда с роутера порт проброшен
Точнее даже не nginx а OpenResty с поддержкой скриптов на Lua
И там ваять что угодно
Ну или банально RDP with SSL
7 RoRu
25.07.24
(0) а чем плох ВПН? у клиентов опен впн поднят у одних , у других циско эни коннект
8 Garykom
25.07.24
9 zenon46
25.07.24
Я использую RDPGuard, отличная прога.
10 Fram
25.07.24
(0) поменяй порт еще раз, и не публикуй в этот раз нигде
11 PR
25.07.24
(6) Что такое nginx и OpenResty, если в двух словах?
И что такое RDP with SSL?
12 PR
25.07.24
(7) Тем, что клиентам нужно подключаться и тем, что на роутере максимум 10 подключений
13 PR
25.07.24
(9) Спасибо, гляну
14 PR
25.07.24
(10) В смысле "и не публикуй в этот раз нигде"?
Я и в этот раз нигде не публиковал
15 PR
25.07.24
19:25
Вообще, если предметно, я хочу, чтобы в журнале событий виндоус пропали записи типа такой
Может, я вообще на воду дую и можно забить на это
А может они и не пропадут, просто залогиниться не смогут
Пример записи
Учетной записи не удалось выполнить вход в систему.
Субъект:
    ИД безопасности:        NULL SID
    Имя учетной записи:        -
    Домен учетной записи:        -
    Код входа:        0x0
Тип входа:            3
Учетная запись, которой не удалось выполнить вход:
    Имя учетной записи:        ADMIN
Сведения об ошибке:
    Причина ошибки:        Неизвестное имя пользователя или неверный пароль.
    Состояние:            0xC000006D
    Подсостояние:        0xC0000064
Сведения о процессе:
    Идентификатор процесса вызывающей стороны:    0x0
    Имя процесса вызывающей стороны:    -
Сведения о сети:
    Имя рабочей станции:    -
    Сетевой адрес источника:    194.180.49.40
    Порт источника:        0
Сведения о проверке подлинности:
    Процесс входа:        NtLmSsp
    Пакет проверки подлинности:    NTLM
    Промежуточные службы:    -
    Имя пакета (только NTLM):    -
    Длина ключа:        0
Данное событие возникает при неудачной попытке входа. Оно регистрируется на компьютере, попытка доступа к которому была выполнена.
Поля "Субъект" указывают на учетную запись локальной системы, запросившую вход. Обычно это служба, например, служба "Сервер", или локальный процесс, такой как Winlogon.exe или Services.exe.
В поле "Тип входа" указан тип выполненного входа. Наиболее распространенными являются типы 2 (интерактивный) и 3 (сетевой).
В полях "Сведения о процессе" указано, какая учетная запись и процесс в системе выполнили запрос на вход.
Поля "Сведения о сети" указывают на источник запроса на удаленный вход. Имя рабочей станции доступно не всегда, и в некоторых случаях это поле может оставаться незаполненным.
Поля сведений о проверке подлинности содержат подробные данные о конкретном запросе на вход.
    - В поле "Промежуточные службы" указано, какие промежуточные службы участвовали в данном запросе на вход.
    - Поле "Имя пакета" указывает на подпротокол, использованный с протоколами NTLM.
    - Поле "Длина ключа" содержит длину созданного сеансового ключа. Это поле может иметь значение "0", если сеансовый ключ не запрашивался.
16 Garykom
25.07.24
(11) nginx
это HTTP-сервер и обратный прокси-сервер, почтовый прокси-сервер, а также TCP/UDP прокси-сервер общего назначения
очень крутая штука, используют много кто и где
OpenResty это сборка на основе nginx с добавками
Например добавлен язык скриптов Lua, на котором можно писать правила обработки запросов/ответов
RDP with SSL - появилось еще со времен W2k3 сервера, защита/шифрование соединения RDP протоколом SSL, через сертификаты
Нет сертификата/ключа - в пролете при подключении
17 Garykom
25.07.24
(16)+ на OpenResty можно наваять на Lua свой fail2ban
со своими ip и запретами
например несколько попыток неудачных подключения по порту (анализируем время подключения и отключения) - пошел нафик на время, баним
на сколько банить сам в скрипте можешь решить
https://habr.com/ru/articles/321864/
список ip и попыток подключений можно вести в sqlite
18 Garykom
25.07.24
(17)+ аналогично можно легко на OpenResty + Lua сделать port knocking
браузером стукаешься в порт, тебе выводят страничку с полем
вводишь код - если ОК то порт начинает перенаправляться на локальный RDP для твоего ip
причем все средствами nginx/lua, никаких еще апачей и прочих веб-серверов не надо
19 vde69
25.07.24
1. для начала загони RDP на левый порт
2. ограничь доступ к этому порту IP адресами РФ, а лучше своего региона + мобильные операторы (файлик с масками)
20 Garykom
25.07.24
(19) вот это ограничь - как сделать легко?
21 vde69
25.07.24
Пример 8. Разрешить доступ по протоколу RDP только с определенного внешнего IP-адреса
Предположим, что в Keenetic с помощью правила переадресации портов открыт доступ для подключения из Интернета к домашнему компьютеру по протоколу RDP (TCP/3389). Но в этом случае порт будет открыт для всех IP-адресов из Интернета. В целях безопасности рекомендуется разрешить доступ по RDP только с определенного внешнего IP-адреса. Сделать это можно с помощью правил межсетевого экрана на внешнем интерфейсе интернет-центра "Провайдер" (или другом, через который осуществляется доступ в Интернет).
Создайте сначала разрешающее правило для доступа с определенного IP-адреса на порт TCP 3389, а потом запрещающее правило для всех IP-адресов на порт TCP 3389.
В нашем примере разрешено подключение только с публичного IP-адреса 93.94.95.96.
https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360000991640-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0#8
22 Garykom
25.07.24
(21) Ты это не увиливай
Как с одного ip разрешить это легко
Вот это:
Как сделать?
23 vde69
25.07.24
24 Garykom
25.07.24
(23) И снова увиливаешь :)
Не проблема добавить белый и черный списки ip на роутере
Проблема как их получить! Откуда взять?
25 Garykom
25.07.24
(24)+ сервисы GeoIP ? какие? как прикрутить на роутер?
26 Garykom
25.07.24
27 vde69
25.07.24
(24) https://suip.biz/ru/?act=all-country-ip&country=RU&all
обновлять вручную раз в месяц...
28 Garykom
25.07.24
(27) скачал, попробовал найти свой 92.101.89.XXX
не нашел - я не в РФ?
не смогу зайти???
29 Garykom
25.07.24
(28)+ уехал в Тай или еще куда в отпуск - не смогу зайти если забыл исправить?
30 Zamestas
26.07.24
01:02
(29) На RDP ограничение по IP из (27), для Тая - VPN наружу высунуть.
31 thezos
26.07.24
02:21
(0) Аналогичная проблема. В итоге сделал скрипт на powershell, который делает тоже самое что RDP Guard. Следующий шаг защиты - поднять VPN на роутере.
32 Fram
26.07.24
02:52
(14) как тогда "они" узнали в какой порт стучаться?
33 RAJAH
26.07.24
06:23
Можно двухфакторную авторизацию Multiotp прикрутить.
34 Valdis2007
26.07.24
07:25
(32) элементарно Ватсон...скан портов
Ска́нер порто́в — программное средство, разработанное для поиска хостов сети, в которых открыты нужные порты.
35 arsik
26.07.24
Если у вас сервер - это сервер виндовый, то я бы посоветовал подключатся через шлюз rdp - там сразу SSL есть. Сертификаты можно самому сделать серверный и клиентский и запретить всем кто без сертификата подключается.
https://winitpro.ru/index.php/2022/03/17/nastrojka-shlyuza-remote-desktop-gateway-windows-server/
А вот если там стоит простая винда то тут смотреть нужно.
36 User33
26.07.24
(0) Попробуй прогу RDP Defender. Устанавливается как служба, можно настроить автоматически блокировку и бан адресов при не удачных попытках авторизации. Количество попыток тоже настраивается.
37 PR
26.07.24
Я вообще не понял, (15) — это плохо и что-то нужно делать или фигня, можно не беспокоиться?
И почему в (15) нет порта, через который стучатся?
И как понять, что это RDP?
38 PR
26.07.24
(32) Сначала стандартный был, теперь поменял на нестандартный
Я вообще не пойму, писал в (15), может я на воду дую?
39 PR
26.07.24
Я, что интересно, заинтересовался темой тогда, когда меня как-то раз не пустило через RDP с фразой, что учетка заблочена, слишком много раз был введен неверный пароль
40 Garykom
26.07.24
Выставлять RDP голой жопой в инет нельзя категорически
Ломанут
41 Смотрящий от 1С
26.07.24
Шикарная вещь https://github.com/DigitalRuby/IPBan    Бесплатный аналог fail2ban. У меня на всех серваках молотит. Полет нормальный. Настраивается конфигами. Ничего сложного. Она тестит журналы всех критических сервисов и отслеживает неудачные попытки логинов. Если более скольки то раз неудачно то создает правило на фаерволе с этим ip. Можно настроить срок разблокировки. Правила не плодит, а добавляет в свое. При первом запуске глаза на лоб полезли сколько там нечисти было.
42 Смотрящий от 1С
26.07.24
(41) + конфиги  https://github.com/DigitalRuby/IPBan/wiki/Configuration
(39) Та же фигня была. Когда ты единственный админ на серваке то начинаешь очковать. Сделал запасные учетки после такого случая
43 ТДК
26.07.24
(0) сделать vpn, при количестве пользователей до 100, рекомендую mikrotik
44 PR
26.07.24
(42) Не, ну локально-то меня пустило
Но по RDP не пускало, да
Очкануть я тоже очканул малясь
45 PR
26.07.24
(43) Я же говорю, VPN означает, что даже для доступа к 1С всем нужно будет подключаться по VPN
А я так не хочу
47 Fram
26.07.24
(34) У рдп нет спец отклика. Это придется каждый порт дергать и ждать тайм-аут. Кому он (PR) нафиг нужен
48 Максимка_
Космонавтом
26.07.24
(0) KIS достаточно хорошо банит такие сетевые атаки. Было время китайцы этим прям увлекались, KIS успешно всё обнаруживал и блокировал
49 Garykom
26.07.24
(47) сам факт ответа на порту достаточен для сканера TCP SYN
50 probably
26.07.24
(45) это с чего вдруг? Редирект своего 80 порта можешь оставить.
51 Garykom
26.07.24
(48) когда обнаружен открытый порт (KIS тут не поможет)
начинается перебор протоколов - и тут KIS теоретически может но плохо ибо все банить нельзя
сам файрвол так же определяется сканером и начинают использовать таймауты и обращения с других ip уже по другим протоколам - тут KIS бессилен
52 Максимка_
Космонавтом
26.07.24
(51) Понял. Видимо, мне тогда везло, что такого не было
53 Garykom
26.07.24
(52) кроме профи с ботнетами есть куча мамкиных кулхацкеров, которые с домашнего ip пытаются
и тут KIS на ура ))
