РИБ. В центре движения удаляются, а в узлах остаются
0 BendikaVils
30.07.24
Всем привет! Есть РИБ. В центральном узле, когда помечаешь объект на удаление, движения удаляются, но при обмене данными движения в помеченных объектах в узле остаются.
Как я понимаю, это если в узле уже был тот объект с движениями.
Вопрос: что нужно проверить, чтобы понять, почему не переносятся движения?
Такая ситуация только для 1 документа.
Как можно найти место, где находится обмен и дописать туда, чтобы переносились движения?
Как я понимаю, нужно искать в подписках на событиях?
Как называется документ и регистр?
2 Serg_1960
30.07.24
Озвучьте конфигурацию. Она типовая без изменений?
4 BendikaVils
30.07.24
Конфигурация не типовая, разработанная моей компанией, документ называется переоценка, регистр Остатки товаров, причем в плане обмена регистра нет, он видимо как-то по другому обменивается
(4) переоценка остатков товаров? Вы уверены?
6 BendikaVils
30.07.24
Да, документ переоценка в нем регистр остатки товаров. Не знаю почему так сделано, но тут не суть мне вот надо узнать где может проходить обмен(как я понимаю в подписках на событие) и по какому ключевому слову можно найти место где идёт обмен именно этого документа
7 Мультук
30.07.24
В этом вашем плане обмена, в конфигураторе на закладке "Основное" стоит флажок в "Распределенная информационная база" ?
(6) да, наверное в подписках. Или где-то ещё
9 BendikaVils
30.07.24
Да, флажок стоит
10 BendikaVils
30.07.24
Но если в подписках искать то что можно через ctrl + f ввести чтобы попасть сразу на документ переоценки? Подписок то много
11 ptiz
30.07.24
(4) "он видимо как-то по другому обменивается" - ну вот там и ищите.
12 BendikaVils
30.07.24
Я как раз таки и пришел узнать где может проходить обмен если объекта нету в плане обмена
13 RVN
30.07.24
(12) В нетленках может быть все что угодно (с).
Например у вас может быть так:
1. При проведении переносится только документ.
2. В базе приемнике при получении он проводится.
3. При пометке на удаление он переезжает помеченным.
4. А очистку движений помеченного документа прописать забыли.
Это самый простой случай.
14 BendikaVils
30.07.24
Вот да кстати я нашёл, при обмене почему-то перепроводится документ, а не сразу обменивается. Буду смотреть в этом направление сейчас
15 RVN
30.07.24
(14) ну вот примерно там и надо прописать удаление движений у принятого, помеченного на удаления документа.
И не забыть корректно обработать получение "удаление объекта" - а то будут движения вообще без регистратора, с битой ссылкой.
16 ptiz
31.07.24
(14) Работал с подобной самопиской, напрограммированой по принципу "работает же". Там был такой же треш, вплоть до того, что саппорт выгрузкой через xml документы между узлами переносил ежедневно.
