Ошибка при расшифровке во внеш. отчете
0 John83
30.07.24
УТ 10.3
Сделал отчет на основании универсального, работает без проблем.
Но если добавить его во внешние, то после формирования, при любой расшифровке выдает ошибку
Ошибка при вызове метода контекста (Создать)
{Отчет.УниверсальныйОтчет.МодульОбъекта(5571)}:            ОтчетРасшифровка = ВнешниеОтчеты.Создать(Отчет.ИспользуемоеИмяФайла);
{ВнешнийОтчет.РасхождениеПоПартиямИТоварамНаСкладах.МодульОбъекта(480)}:    УниверсальныйОтчет.ОбработкаРасшифровкиУниверсальногоОтчета(Расшифровка, Объект, ДополнительныеПараметры);
{ВнешнийОтчет.РасхождениеПоПартиямИТоварамНаСкладах.Форма.Форма.Форма(141)}:    ОбработкаРасшифровки(Расшифровка, ОтчетОбъект);
по причине:
Ошибка подключения внешних метаданных
по причине:
Файл не обнаружен 'C:\Users\Иван\AppData\Local\Temp\v8_4925_14.tmp'
Что с ней делать?
Ошибка подключения внешних метаданных по причине файл не обнаружен
В процессе выполнения обработки создается фоновое задание. И фоновое задание исполняется только на сервере. Соответственно, сервер ищет обработку по этому адресу не на моем локальном компьютере, а на самом сервере.
Поместил саму обработку на сервер, все заработало.
2 John83
30.07.24
(1) то же самое в файловой базе
У Вас расшифровка производится другим отчётом, который не обнаружен
4 Мультук
30.07.24
Чисто моё имхо
1) Сделать нормальный отчёт на СКД и не морочить себе и людям мозг.
2) Про универсальный отчёт (который еще на "ПостроительОтчета", верно ?) забыть помнить.
(4) Поправка. Не надо забывать про УниверсальныйОтчет, который основан на "ПостроительОтчета"
