Видеонаблюдение, подсчет ТС, распознавание номеров ☑
0 repin_mike
31.07.24
Всем привет, есть пром площадка, въезд - он же является и выездом. На въезде установлена видеокамера, которая должна считать въехавший и выехавший транспорт и распознавать номера, как итог в системе должна быть информация о находящихся на площадке машинах на любой момент времени. Кто-нибудь что-то подобное делал? Подскажите куда копать
2 s_newbi
31.07.24
берете СКУД для автотранспорта, который всё это делает
надо в 1с - читаешь оттуда базу данных или api
3 furchia
31.07.24
погуглите Трассир. у нас он в основном для другого используется (контроль доступа, рабочего времени и т.д.) но с автомобилями он тоже работает.
5 kauksi
31.07.24
камера с распознаванием номеров стоит как железный мост. если сильно надо, то стоимость софта несравнимо меньше
6 1Снеговик
31.07.24
(5) так вроде в софте все дело, а камера любая с ночным режимом
7 repin_mike
31.07.24
Гуглить я сам сейчас в процессе, но может быть уже кто-то подобное делал и уже может порекомендовать проверенные решения.
8 Il19
31.07.24
Если нужно стабильное решение то лучше (2)
Если поэкспериментировать - можно opencv-python на какую нибудь малинку  + апи, будет интересно + куча нюансов...
9 Il19
31.07.24
Был опыт с CVSАвто (не реклама;) - реализовывали нестандартный алгоритм пропуска. Дорого но надежно
10 Il19
31.07.24
(9) и огромный + разрабы Московские
12 Shurjk
31.07.24
(2) вот да лучше брать проверенное решение. Как то помню пробовали какую то компоненту под 1с разработанное, качество чтения там оставляло желать лучшего.
13 rphosts
31.07.24
(0) есть такая контора что-то типа ВесыСофт (думаю таких контор штук 5 точно есть) - у них весы + камера... распознает, фиксирует въезд-выезд, их пользовательское ПО написано на 1с (модули распознавания разумеется во внешних компонентах), так вот качество распознавания сильно зависело от освещения (грязный разумеется не распознается, сумерки без подсветки - не распознается, закатное солнце блики дает на номере - не распознается)
14 Shurjk
31.07.24
(13) Во вспомнил как раз эта компонента в весы софт использовалась. Ничего толком не распознавала.
15 Il19
31.07.24
Знакомый на роутере под ddwrt + webcam делал счётчик посетителей и распознавание. В общем немного желания, фантазии и ...
16 Garykom
31.07.24
(0) OpenCV
17 Garykom
31.07.24
(15) роутер и вебкамера там чисто как замена ip камере
фактически железа роутера времен dd-wrt не хватит для распознавания
18 rphosts
31.07.24
(14) не, когда устаканили с освещением (и камеру чуть получше) - стало норм, на базе этой херни в т.ч. делал АРМ КПП.
