Админ
Не могу понять кто жрет трафик
0 zenon46
02.08.24
Доброго дня! Пару дней началась проблема, Rx канал WAN интерфейса загружен почти на 90% и постоянно, притом что на бридже нет такой-же загрузки, как такое может быть и как найти кто грузит канал ?
1 Smit1C
02.08.24
1Cники знают все тонкости настройки микротиков ?)
2 dyevgeniy
02.08.24
Попробуйте Tools - Torch
3 zenon46
02.08.24
(2) пробовал, только толку, там указан внешний наш IP ну и откуда идут запросы, все IP разные. А на бридже когда смотришь там такой нагрузки нет, вот и не понятно. На WAN исходящий 45-49 мегабит, на бридже 9, куда остальное девается, не понятно.
4 Garykom
02.08.24
(0) ломанули и используют как ботнет?
https://habr.com/ru/companies/selectel/articles/654467/
https://habr.com/ru/news/578418/
5 VS-1976
02.08.24
Есть такое приложение
https://www.netlimiter.com/
Оно показывает на уровне процессов исходящий и входящий трафик и по портам. Так же можно перекрыть поток этой утилитой.
6 zenon46
02.08.24
(4) у микротика отключено все кроме WinBox, это раз, второе при переключении на второго проводного провайдера, все становится нормально. Ни 90% загрузки канала, ни разницы в скоростях на бридже и втором wan интерфейсе.
7 Garykom
02.08.24
(6) Судя по всему ddos'ят по первому провайдеру
Возможно ТСПУ ложными пакетами спамит аля пассивный DPI
8 zenon46
02.08.24
(7) звонил провайдеру, тех отдел связь "лежит", ответили менеджеры говорят из за блокировок youtube у них связь легла, но легла связь и 100% загрузка канала как по мне разные вещи...но от них большего и не получить.
9 Garykom
02.08.24
(8) Походу я правильно написал в (7), тебе почти прямо сказали
10 Garykom
02.08.24
(8) Почитай как работает пассивный DPI
11 Garykom
02.08.24
Если кратко то походу из локальной сети много попыток зайти на заблокированные ТСПУ интернет ресурсы
Провайдер использует пассивный DPI - вперед реального ответа от сайта посылает ложный ответ
В итоге ложный ответ (малый) проходит на бридж, реальный ответ поступающий позже (большой) не проходит на бридж (почему не проходит вопрос к микротику)
Получается вот такая картинка
12 zenon46
02.08.24
(11) и как провайдеру разруливать такую проблему ?
13 Garykom
02.08.24
(12) Никак
Они сами заложники
14 zenon46
02.08.24
(13) прекрасно ) даже добавить нечего.
